Aber nicht mit der Stock-Hardware. Lass dir da nichts erzählen.
Ok also ich habe die Seriennummer geändert und da ist was sehr interessantes passiert.
Bei der Seriennummer für das Lite Modell mit 30km/h habe ich auch "nur" 27km/h im Leerlauf erhalten, jedoch bei der Seriennumer mit "S" habe ich die 30km/h im Leerlauf geschafft, obwohl bei beiden eigentlich 30km/h angegeben ist.
Hier ist z.b. ein Video von Rollerplausch wo auch gesagt wird, dass er eigentlich 32-33km/h im Leerlauf erreichen soll, der Ninebot MAX G30D und der G30LD haben ja den selben Motor etc, also sollte es da ja kein Unterschied geben.
Ich bin auch ein wenig mit dem E-Scooter gefahren und bis 20km/h tut er sehr schnell anziehen, jedoch kommt er dann nur seeeeeehr langsam auf 23-24km/h und nicht ansatzweise auf 26-27, obwohl der Akku voll ist/war.
Die Sache ist jetzt auch, da ich die S/N geändert habe, der E-Scooter immer schnell fährt, auch ohne den Bremshebel Trick oder bin ich zu blöd und habe was falsch eingestellt?
Wie sieht es eigentlich mit dem Tempomaten aus, hat der Ninebot eigentlich keinen mit der CFW? Bei mir schaltet er sich nie auch, auch wenn ich weit über 5 Sekunden den Gashebel gedrückt lasse
tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, bin aber ein relativer Anfänger was das angeht
Natürlich kannst du den Tempomat nutzen. Allerdings nicht in der DE-Region. Dazu muss der DPC-Mode in der CFW ausgeschaltet sein und die korrekte Region gewählt sein.
Ganz genau. Versuch macht klu(ch)g. 🤣
Bei mir hat es allerdings nur funktioniert, wenn ich die CFW über die Handy-App erstellt habe. Keine Ahnung, weshalb das einen Unterschied macht.
"Vanilla" ist Werkssofware und "Voreingstellt" quasi auch, was bedeutet, dass du nicht mal annähernd richtig mit dem Thema beschäftigt hast.
CFW + Youtube kommen immer wirre Sachen mit urkomischen Aussagen zusammen, dass dein Roller auf einmal 40 km/h fährt. Genau das versucht diese Anleitung zu verbessern.
Lass dir Zeit und lese die Anleitung auf der ersten Seite bitte. Du brauchst DRV154 als Basis für G30LD, da die Seriennummer erst ab da unterstützt wird. Rest sollte selbstverständlich sein nach etwas Getüfte.
Ist das eigentlich immer noch so, dass man die DRV154(Beta) benötigt für G30LD? Ich habe die DRV126 genommen und das hat auch funktioniert, wenn auch "nur" bis 27km/h im Leerlauf
Hallo, ich wollte gerade die Firmware an meinem Scooter Flashen sodass er 22kmh fährt. ich habe mit der SHU die Firmware erstellt alles so gelassen wie voreingesstellt und habe diese auch geflash. Meine Frage ist jetz kann ich das Dauerhaft Leuchtetende Vorderlicht wieder so einstellen das es nur an ist wenn ich den knopf einmal drücke? Wenn ja wo finde ich diese einstellung? Mit meiner Original Firmware war das Licht standartmäßig aus gewesen.
Kann ich das Dauerhaft Leuchtetende Vorderlicht wieder so einstellen das es nur an ist wenn ich den Knopf einmal drücke? Wenn ja wo finde ich diese Einstellung? Mit meiner Original Firmware war das Licht standartmäßig aus gewesen.
Dafür musst du bei der Erstellung deiner CFW bei der Option "Basics" die DRV154 (beta) auswählen. Das war es auch schon.
Nun ist dein Licht auch wieder schaltbar.
Reaktionen: Lisij und Dr.One
