Tja, leider habe ich keinen Plan wie meine originale Seriennummer war. In einem Post stand, dass die auf dem Karton zu finden Ist, aber leider hat der sich bereits in den Shredder verabschiedet. In einem Anderen Beitrag habe ich gefunden, wie Seat Audi SN angepasst werden können und ein paar Infos zur Magic SN. Da soll man allerdings auch einen Teil seiner originalen Nummer verwenden. Hinweise was eine deutsche SN ausmacht habe ich nicht finden können. Jemand vielleicht noch einen Tipp für mich? *liebguck*
Der Scooter sollte auf der rechten Seite unten Labels haben, der mit einem Barcode ist die SN.
Reaktionen: Dr.One und Generics
Jou, an der Ladebuchse bin ich fündig geworden. In der Datenbestätigung hatte ich schon geguckt, aber dort ist nur die Identifikationsnummer "mehrfach" notiert. Das Etikett hat dann noch flott einen Schnappschuss für meine Fotosammlung bekommen.
Eingespielt habe ich die Nummer nun über Scooter Companion. Ob die Begrenzung dann zurück ist muss ich noch testen.
Hi.
Ich benutze zur Zeit NUR die App German Maneuver und bin an sich damit zufrieden, nur denke ich, das eine cfw evtl. Den Batterieverbrauch leicht senken kann und insg. die Performance steigern könnte.
Ich habe Angst beim Flaschen Mist zu bauen und wollte fragen ob jemand,gern per privater Nachricht, mir die fertigen Werte geben kann, die in der cfw eingetragen oder verändert werden müssten?
Zu meiner Person:
- zarte 115kg (nicht lachen :( )
- g30d max (erste version)
- Scooter packt 25 kmh grad
- Reichweite ca. 30 km Grad.
Ich möchte,dass nach dem Flashen die Reichweite vll so 35-? Km ist.
Ist das realistisch?
Auch soll
Danke
Nö, weil Software den Akku nicht vergrößert. Weniger Ampere einstellen bedeutet ja auch längere Beschleunigungsphasen, da kommst dann auch nicht weiter mit.
Das einzige, was ich dir empfehlen würde, ist eine Firmware zu erstellen, die das blinkende Rücklicht verhindert, andernfalls ist das der ultimative Indikator für GM.
Blinkt das immer?
Isti mir nicht aufgefallen
Nein nur beim Bremsen. Deshalb auch blinkendes " Bremslicht ". Beim G30d auch super auffällig das gleich jeder Polizist im Umkreis deinen Roller aus dem Verkehr ziehen möchte 🙄 mal vom tatsächlichen Nutzen dieser in D nicht erlaubten Zusatzfunktion abgesehen 😉
Mein Gewicht: zarte 115 kg
Derzeit erzielbare Reichweite: ca. 30 km
Ich möchte, dass nach dem Flashen die Reichweite so ca. 35-? km ist.
Nein, denn mehr als etwa 30 km Reichweite sind bei Deiner Zuladung einfach nicht drinnen mit dem G30! Bei mir sind es 110 kg (also Körpergewicht, Bekleidung, Rücksack, An- und Zubauten usw.) und da packe ich bei leidlich netten Umweltbedingungen auf meiner relativ repräsentativen (Überland-)Teststrecke im Sportmode und Vollspeed ebenfalls nur knapp über 30 km.
Dann klemme ich mein Rücklicht einfach ab und bei Kontrolle sage ich es ,es sei defekt xD.
Weil FW Flaschen ist ja noch auffälliger und auch nachvollziehbar.
Nein, das Flashen einer CFW ist weder auffällig noch "nebenbei" nachvollziehbar. Dazu müsste schon einer von ultrawenigen Spezialgutachter mit äußerst ausführlichen Tests dran. Also nicht schon wieder außerhalb der Sauna oder des Fitnessstudios prophylaktisch zu transpirieren beginnen! ;)
Reaktionen: Lisij
Naja.....dann macht es nur Sinn eine cfw zu flashen,die halt echt das blinken weg macht...direkt 25kmh + zu flashen macht 0 Sinn,Weil dann ist es ja fest drin und jeder Polizist muss ja nur schauen, was die Kiste fährt xD.
Dann beschäftige ich mich Mal mit dem Thema,danke
Magic Wunderfirmware, Verbrauch senken und Performance steigern.
Das macht natürlich Sinn, Rücklicht ist auch überbewertet.
Das Zauberwort heißt German Maneuver ;)
Hallo Freunde,
mein kleines Problem: Der Lockmodus geht nicht mehr mit der DRV 154. Gibt es da einen Fix ?
Danke euch schon mal im voraus.
Liebe Grüße!
Hallo. Folgendes Szenario stelle ich mir beim G30Max2 vor:
CFW Bremslicht auf "static" bei 255. Resteinstellungen bleiben alle. Ninebot geflasht mit dieser CFW.
Nun startet man GM free "AutoGM" Nach dem Ausschalten des Scooters fährt dieser nur noch 20 km(h.
Ist das DIE Lösung für das blinkende Rücklicht??????
Vielen Dank ..
Wenn damit die digitale Wegfahrsperre gemeint ist, halte ich das für einen großen Fortschritt, denn diese Funktion macht nur Probleme, ist spielend leicht zu "umgehen" und deaktiviert sich nach 6 Stunden ohnedies von selbst.
Solltest Du mit "Lockmodus" hingegen den Tempomaten meinen, so gibt's den schon länger nicht mehr für die Region Deutschland, weil diese Funktion dort nicht erlaubt ist.
War bei meinem Pro2 grad Realität mit dem neuen Generator der auf alter fw basiert, 2kmh mehr topspeed und Reichweite hat sich auch ganz leicht erhöht wie das möglich wüsste ich auch gern soll wohl verbesserter Algorithmus sein weil mehr Platz für relevanten code
Ja, obwohl glaub der defaultwert in der cfw 22 kmh ist nicht 20 für deutschland
Reaktionen: tomrex110
Laut Scooterhacking gibt es für den G30D eine neue Version (seit dem 26.09.) des Generators.
Laut Changelog hat sich folgendes geändert:
- Fixed DPC algorithm - current raising coefficient no longer used
Leider ist die 1.5.4-FW noch immer als Beta vorhanden.
Hat die neue Version schon jemand ausprobiert?
PS:
Das Beep-Verhalten kann offenbar nicht mehr geändert werden. Hat aber bei der 154b eh nie funktioniert.
Funktioniert endlich "Show battery percentage on idle" bei der 154b?
Moin,
Ich fahre ein Ninebot G30LD und möchte mal fragen ob es dafür auch eine eigene CFW gibt. Ich wollte nämlich den kleinen Zusatzakku verbauen. Bei scooterhacking utility wollte ich mir schon eine erstellen. Aber ich war nich etwas verunsichert. Vielleicht hat ja auch einer schon eine passende CFW für mich.
