G2 MAX Dashboard und Controller jetzt bei Alibaba
Die nächste Frage wäre, ich brauche keine 2 Controller und 90 bis 130 für 1 Controller will ich auch nicht ausgeben. Habt ihr eine günstige Lösung oder Idee ggf einer der 2 bestellt hat aber den anderen nicht mehr brauch oder so. Keine Ahnung :D
90 bis 120 eur pro Stück ist doch aktuell ein normaler Preis wenn man privat selbst einen Controller in China bestellt mit Express Versand, wenn man nicht 4 bis 6 Wochen mit Standardversand warten will…
Ist dein akku voll? Die 35 gehen nur bei vollem akku und 32 geht auch nicht bei jedem akkustand
Manche Fehler kannste dir nicht ausdenken… 🤣 Wäre auch meine erste Frage gewesen als ich es gelesen habe.
Glaube die 15 Seiten an Beiträgen davor könnte mal jemand löschen, wenn sich niemand mehr die Mühe macht die zu lesen, um selbst die Lösungen für Fehler zu finden.
Also sind Preise unter 90 nicht drin für 1 Controller? Ich habe nämlich beträge in VIdeos gehört 70 - 90 glaube ich. In Alibaba waren es hatl 50 aber mal 2. Naja. Wie sieht es denn mit ** Bezahlsoftware ** aus? Kann ich mit dem Controller dort auch Einstellung durchführen? Ich habe gesehen da soll es Experimental Boost geben der fast 50 schafft auch.
Wo ich dann noch Profile beim Boot mit Bremse usw aktivieren kann.
Bei den Angeboten für 50 eur kommen Versand und steuern dazu….
Das ist nicht der Endpreis.
Wozu war jetzt der Kommentar?
Ich will halt mehr speed aber zu wissen, dass einige hier nur einen Hex Code geändert haben das die einfach das ändern konnten und ich nur wegen der Version neuen controler brauche und teilweise welche für 50 70 euro gekauft haben und nun es ab 90 angeboten wird. Finde ich einfach hart. G30 Controler kriegt man sogar unter 50 was soll da anders sein oder den hohen Preisunterschied gerechfertigen
Folgendes:
Original Controller gibt es nicht für unter 50€. Das sind sog, Clone die meistens nicht flashbar sind. Wenn du sicher sein willst kaufst du nur einen Original Controller, die sind zwar Teuer aber auch im falle des G30 flashbar. Beim G2 bisher nur per St Link und nur mit einer App die dafür auch 50€ kostet... Den Hexcode kannst du bei allen Controllern die jetzt verkauft werden vergessen.! Dazu empfehle ich mal die Forensuche oder Google. Ich werde es nicht mehr erläutern!
Ja dann ggf mit CFW aber ohne ST Link. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur beim ST Link bleibt für Softwareseitiges.
es hat sich soeben was geändert ;)
"Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben"
Die Möglichkeiten, die du jetzt hast, wurden dir aufgezeigt. SHU arbeitet bereits am G2D, dauert aber noch, ist dafür dann allerdings umsonst 🙃
Reaktionen: Barbozza
Der ninebot hat es mir angetan. Ich habe auch schon viele Kleinigkeiten bestellt, weil ich den für Stadt Sachen und so oft wie möglich nutzen möchte. Da kommt bisschen mehr speed zwischen sehr gelegen. Naja.
Hab aber noch eine andere Frage. Der gaszug hat wie ich festgestellt habe kaum Stufen. Entweder er gibt kein Gas oder halb oder voll aber so stufenlos scheint es nicht zu sein. Ist das richtig?
Hier gehts um Dashboard und Controller.
Wenn Du ein anderes Problem hast, mach doch bitte einen eigenen Thread dazu auf.
PS einen Gaszug gibt es nicht, das funktioniert digital per Hallsensor
Reaktionen: ph3x
Also danke nochmal!
Jetzt ist doch ein sehr ungewöhnliches Problem aufgetreten.
Nach nochmaligem Umstecken der Controller, konnte ich mich mit dem Windows Ninebot-Flasher verbinden und die Seriennummer auf meine originale SN(Nur mit einem X statt dem Y) ändern.
Die Segway App hat mich dann aufgefordert den Scooter neu zu koppeln und danach hab ich die Software Updates durchgeführt.
Tempomat funktioniert, jedoch geht der Scooter im erweiterten Sportmodus(Regler auf 35kmh) nur 29kmh.
Wenn ich den erweiterten Sportmodus deaktiviere, fährt er die normalen 32kmh laut App.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe auch vor paar Tagen den Controller erhalten. Mir ist aufgefallen, dass ich eine spezielle SN habe.
An 4. Stelle steht bei mir ein T
Ist das bei dir auch so? Also auf dem cotroller/Kartonschachtel
Hat jemand einen Controller mit ähnlichen SN und erfolgreiche eingebaut?
Übrigens ist meine original SN am Scooter an 4. Stelle ein Z, kein Y
Mir ist bewusst das Ich die dummy SN demnach von T auf X ändere..
Reaktionen: JochenK
Welche FW Version hast du denn da drauf?
Welche Farbe hat der Anschluss für den XT60 Stecker an deinem neuen Controller?
Die Chinesen klöppeln ja scheinbar bei den aktuellen Chargen immer etwas Neues zusammen habe ich den Eindruck.
Würde aber sagen, solange man die SN ändern kann, ist eigentlich egal welche drauf ist… weil mit irgendeiner wird der Controller ja ausgeliefert.
Die ersten aus August hatten NAGR…. An den ersten 4 stellen das war ja überhaupt keine richtige SN
Zur Info:
Ich habe heute meinen Controller bekommen, hat etwa 70€ gekostet und Lieferzeit waren etwas über 2 Wochen.
Eingebaut wird der wohl heute Nachmittag, mal schauen welche Firmware darauf ist.
Der Controller kam neutral in einer ESD Tüte daher.
Ich wundere mich, dass auf dem Controller sonst nichts draufsteht (SN, Ninebot, Segway, etc.)
Ich habe eine Frage, wenn auf EU Controller S.Nummer einstellen, dann wird D 20kmh, S 25kmh.
Was zeigt dann GPS, wenn auf S eingestellt? 23kmh? oder 25kmh?
Also danke nochmal!
Hallo haben die selbe problem wie du rote 35 uns Piepen wie hast den das geschafft bitte um hilfe danke
So, ich habe heute meinen Controller getauscht und alles hat gut geklappt.
Der Scooter beschleunigt deutlich besser und die 32 km/h reichen mir völlig.
Über die Segway App könnte ich den Sportmodus anpassen und VMax auf 35 km/h ändern.
Hier sind noch einmal die von mir durchgeführten Schritte:
1) Scooter in der org. App entfernen
2) Zuerst Strom abziehen und dann die anderen Leitungen entfernen
3) Controller tauschen
4) Dann die Leitungen anschließen und zuletzt Strom
5) Scooter anmachen, es piept (Fehler 35), nicht ausmachen
6) ** Bezahlsoftware ** -> Change-Region -> Seriennummer tauschen (Z durch X tauschen)
7) ** Bezahlsoftware ** -> Scooter aktivieren -> Piepen hört auf
8) Scooter in Nineboot App hinzufügen
9) Wunschparameter setzen
10) Fertig
Hinweis: Bei mir konnte ich erst den Scooter aktivieren, nachdem ich die Seriennummer genändert hatte.
Der Controller hatte bereits eine US Seriennummer nach dem Muster 01GXA... gehabt.
Firmware Version war v1.4.8
Optisch war bis auf die Gravur kein Unterschied zwischen den Controllern zu erkennen.
Die knapp 70€ für den Controller haben sich gelohnt :-)
hdo
