G2 MAX Dashboard und Controller jetzt bei Alibaba
Schlechte Neuigkeiten allerdings nur für mich…
Zu meinem Scooter 🛴:
Ninebot G2E MAX
1 Monat alt
400km Stock gefahren
150km mit US Controller auf 35 Km/h gefahren
Gestern auf meinem Pendel weg ist der Scooter leider abgeraucht. Welches Bauteil oder Kabel sich genau verabschiedet hat weiß ich noch nicht werde ihn am Wochenende aufschrauben und eine optische Kontrolle machen bzw durchmessen.
Zu dem Vorfall er ist bei voller Fahrt etwa 30 Km/h zum Stillstand gekommen es hat sich angefühlt wie die E Break sie war es aber nicht war auch etwas ruppiger. Danach schaltete sich der Scooter erstmal ab, nachdem wieder einschalten keine Gasannahme mehr, Tacho und alles läuft normal allerdings zeigt er beim schieben nur maximal 1 Km/h an.
Schon jemand solche Erfahrungen gemacht oder jemand mit Elektrotechnischen Kenntnissen schon eine Ahnung was sich den verabschiedet haben könnte ? Aufgrund das der Tacho nur mehr 1 Km/h anzeigt denke ich das etwas mit den Hallsensoren im Motor nicht stimmt
ich werde euch am laufenden halten ✌🏻
  • Traurig
  • Erstaunt
Reaktionen: Gast und Jetskie
Mein G2 ist 2 Monate alt. Habe 500 km damit im HEX Mode abgespult und 400 km mit dem US-Controller. Bisher außer den Phantombremsungen, wenn man im benutzerdefinierten Sportmodus auf 35 km/h stellt keine Schwierigkeiten gehabt. (Problem mit dem Controller Reset mal außen vor)
Fahre nur im „normalen“ Sportmodus (Max 32 km/h und der Einstellung max Geschwindigkeit) und achte darauf dass die Kiste unter 40 Grad bei dee Temperatur bleibt.
Würde zuerst alle Stecker prüfen und danach den Controller tauschen, falls keine Besserung.
Klar, Hallsensor könnte auch sein. Normalerweise sterben Sensoren aber nicht einfach so.
Lässt sich der Motor im leerlauf noch leichtgängig per Hand drehen?
Wenn nein, wird wohl 1 oder mehrere Mosfets durch sein.
Phantombremsung = die ruckartige bremsung wenn er bergab zu schnell wird, richtig?
Das heißt die gibt es nur im S+ modus, im normalen Sport modus bremst er “sanft” ab, wie mit dem DE Controller gewohnt?
Genau diese ruckartigen Bremsungen, ja.
Im normalen Sport Modus passieren sie, wenn sie vorkommen immernoch genauso ruckartig aber man kommt auch Berg ab fast nie an diesen Punkt.
Beschleunigung ist trotzdem super aber halt bei 32 km/h zu Ende und man bringt die Kiste nicht permanent an die Leistungsgrenze, was sich bei der Temperatur bemerkbar macht.
Also der Motor lässt sich leichtgängig drehen der Controller scheint auch nichts zu haben hab zur Sicherheit noch mal den originalen Controller eingebaut alles läuft er fährt nur nicht wenn ich den Passcode nicht eingebe und den Motor drehe blockiert er auch genau so wie er soll
App funktioniert auch alles
denkt ihr lohnt es den Motor auf zu schrauben ? Weiß sonnst nicht mehr weiter
Hmmm 0 auf 1 km/h hatte ich auch als der neue Controller nicht aktiviert war. Vielleicht mit der hier nicht supporteten App nochmals Aktivieren? Versuch das mal
