RP ✔️ 🛠️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC mit dem ReFlasher unbricken (einfachste Methode)
Hi, ich wollte mal fragen, ich habe den "G30_New Generation_V1.1" ESC und wollt fragen, ob es zwei oder mehrere Ground Pins gibt, weil die zwei die hier angezeigt sind, sind ja schon sehr nahe und es ist etwas schwirig beide Pins leicht anzusteuern
LG^^
Hey ich habe das Problem beim Flashen von meinem G30D ESC Controller`s ich habe vorher Ausversehen ebenfalls via ST-Link und dem Reflasher die Ninebot ESx Version aufgespielt und bekomme es seitdem nicht mehr Unbrickd.
Weiß jemand evtl eine Lösung oder kommt aus dem Umkreis Duisburg ?
Danke im vorraus für jeden Tipp ^^
Lg Fabian
Hallo Leute,
ich habe nun meinen Roller (Ninebot G30D) mit ST-Link von DRV 1.8.8 auf DRV geflasht und anschließend mittels SHU die SHFW 0.3.6 installiert.
Danke für die Anleitung, hat an sich super funktioniert!!
Allerdings habe ich seitdem ein paar Probleme mit dem Roller, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Hier die "Probleme" in absteigender Relevanz.
1. Der Roller macht jetzt beim Beschleunigen und beim Abbremsen sehr laute ratternde/brummende Geräusche, welche davor nicht waren. Ich habe ihn nochmal auseinander gebaut, weil ich dachte es klappert innen was, aber daran liegt es anscheinend nicht. Auf der "Hebebühne" läuft er völlig harmonisch und auf der Straße bei konstanten 20 kmh auch. Man spürt die Vibrationen auch deutlich an den Füßen, also es ist nicht nur ein Geräusch. Klingt leider sehr ungesund, trau mich gar nicht mehr wirklich damit zu fahren :/
2. Ich habe alle Einstellungen wie in der Anleitung vorgegeben eingestellt, jedoch erreiche ich weiterhin nur die 22kmh und kein kmh drüber. Bergab greift das aufgehobene Speedlimit und lässt bis 24 kmh rollen, aber auf gerader Strecke ist bei 22 kmh Schluss. Laut diversen Berichten im Internet, müsste hier doch durchaus noch mehr drin sein.
3. Die elektrische Bremse ist super schwach. Ich habe schon einiges an den Einstellungen herumgespielt, aber eine solche Verzögerung wie vor dem Downgrade erreiche ich einfach nicht.
Was hat denn die Option "current smoothness" für eine Funktion?
Ich wäre echt super happy, wenn mir hier jemand helfen könnte, v.a. bei 1.
Danke vorab!
Grüße
Hallo Leute,
Danke vorab!
Grüße
Wie wäre es, wenn du einfach mal Screenshots aller deiner Einstellungen hier rein stellst, denn wenn das alles passen würde, würde er ohne Field Weakening mind. 28-30 kmh laufen
Reaktionen: Mc Kuc
Mc Kuc Mc Kuc
Finds cool das du hilfst.
Aber inwiefern sollen diese Videos hilfreich sein außer dir Klicks bringen?
Dort sind nicht mal Settings beschrieben.
Lasse mich gerne eines besseren belehren, aber wenn sie sonst nicht weiter hilfreich sind, würde ich dich bitten solche Video Verlinkungen zu unterlassen.
Danke
ich habe jetzt nochmal etwas herumgespielt und die BLE auf 1.1.7 downgegraded, SHFW deinstalliert und BLV 1.6.3 aufgespielt.
Dieses extreme Rattern beim Beschleunigen tritt leider weiterhin auf. Aber falsche Einstellung in der SHFW kann man ja eigentlich jetzt ausschließen denke ich.
Hat noch jemand eine Idee? Wäre für Tipps wirklich dankbar.
Mc Kuc Mc Kuc
Powerlimit hatte ich zuvor mal auf 27A gestellt, keine Veränderung.
Grüße
Hi R Rodcruiser
die Nr seitlich am Hinterrad beginnt mit 6ZCJL.., die Seriennummer beginnt mit N4GEB..., der Roller wurde 2021 gekauft, also eigentlich der "alte" Motor.
Und nachdem ich ja jetzt SHFW wieder entfernt habe und DRV 1.6.3 installiert habe, kann es ja eigentlich nicht an SHFW Einstellungen liegen denke ich mal.
