Besser fokussieren ... sehe kein Riss !?
Reinhämmern ?
Ich habe es dir doch beschrieben. Einfach Gewalt ist nicht nachhaltig wenn du den Deckel des Lager zerstörst.
Morgen wären die neuen Lager da, wenn du sie gestern bestellt hättest.
Nebenbei an die Anderen:
eine krumme Achse, bedingt durch was auch immer, selbst wenn sie statisch ist beim Stator, führt doch dazu, das der Rotor sich mit den wenigen mm die es Luft hat zwischen den beiden Teilen, schleift oder noch schlimmer verkanntet.
Auch die Lager- und deren Aufnahmen können es sein, sowohl auch die Achsaufnahme am Scooter.
Aber das Spekulation solange man Ferndiagnose macht. Wenn man den Motor mal da hätte, könnte man das genauer identifizieren.
Ich bleibe dabei dass auch die Lager raus müssen und dann kann man auch ohne Deckel sehen wie er läuft und besser sagen woran es liegt.
Die Risse im Motorgehäuse sind normal. Ein Riss an der Lageraufnahme nicht, dass sollte man halt genauer ansehen.
