RP ✔️ ℹ️ Brightway/Navee Scooter von Xiaomi (Tuning)
Hab im Verlauf des Threads gelesen dass der von Brightway gebaut wird.
Macht insofern Sinn als man ja auch den Brightway Flasher benutzt um die Firmware aufzuspielen.
Ja, korrekt, sorry, war gedanklich beim ersten 4Pro. Die Ninebot-Modelle sind auch im Startpost genannt.
Habe die vorherige Antwort korrigiert, um Missverständnisse zu vermeiden.
Selbst wenn der Link klappt, der BW Flasher ist für den Xiaomi 4 Pro 2nd konfiguriert.
Man kann dort nicht den Xiaomi 4 auswählen leider.
Was genau wird bald gefixt ?
Der Link der MCU Firmware oder der BW Flasher, wo man nur den 4Pro2nd wählen kann?
B BastelPichi Kann man den Standart Xiaomi 4 eScooter mit der Methode überhaupt schneller bekommen ?
Es ist vielleicht auch etwas verwirrend, weil man dort den Mi4, Mi4 Ultra und den Mi4 Pro 2nd sehen kann auf der Homepage.
Da mich die Fragerei -sorry- etwas genervt hat, habe ich den bw-flasher mal eben installiert (aktuelle Version 0.5.0)...und habe keine Ahnung, wovon du redest.
Warum du ne alte Version 0.3.x nehmen willst, erschließt sich mir allerdings ebensowenig.
Man stellt den comport ein, wählt die Firmware-Datei und flasht - da gibt es keine Modellauswahl. Wird js auch korrekt in der Flashanleitung im Screenshot abgebildet.
Wenn also die MCU für den 4er wieder verfügbar ist, wird das auch funktionieren.
Was sehr komisch ist, mit Windows funktioniert der Link nicht, mit meinem iMac oder mit einem iPhone funktioniert der Link. ???
Richtig, wenn man die Version 0.3.x nimmt, dann ist dort eine Auswahl „Set device“.
Nimmt man die neuste Version, dann gibt es dort kein „Set device“.
Ich hatte mit einem iPhone die MCU FW laden können und diese per Mail auf den PC geschickt.
Dann Patched Firmware erstellt und versucht mit dem aktuellsten BW Patcher zu installieren.
Bekomme aber dann die Meldung, dass es eine inkompatible Firmware ist.
Det Link funktioniert weder unter Windows noch unter Android.
Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ich würde nie eine veraltete Version zum Flashen einer fw verwenden, weder beim Scooter noch für andere Geräte.
Wer weiß, was deine Äpfelchen da von wo runtergeladen haben....
Mit Apple klappt der Link tatsächlich, was ich sehr komisch finde.
Aber wer weiß schon, ob dass dann auch alles korrekt ist.
Weil wie gesagt, mit dem BW Flasher v0.5.0 bekomme ich die Meldung, inkompatible Firmware.
Es wäre top, wenn BastelPichi bestätigen würde, dass es mit dem 4er klappt oder nicht.
Denn ich denke, es klappt nicht.
Weil ich hab’s probiert, ohne Erfolg. Wüsste nicht was ich falsch gemacht haben soll.
Du nichts, aber Apple. Ein Link ist ein Verweis auf eine Datei, mehr nicht. Wenn Windows und Android dort nichts finden, ist da auch nichts.
Deine Äpfelchen scheinen den Link falsch zu interpretieren und irgendeinen Scheiß runterzuladen, der vom Flasher korrekt als inkompatibel bezeichnet wird.
Also warte erst mal ab, bis der Link wieder funktioniert.
Reaktionen: encryptize
Der Link ist immer noch tot. Ich mach mir da wenig Hoffnung, dass der Link für die MCU Firmware für den Xiaomi 4 irgendwann mal wieder klappen wird.
Da kann man auch niemanden anschreiben und jemanden darauf aufmerksam machen, dass der Link nicht klappt oder ?
kann ich bestätigen: unter MacOS (getestet mit Chrome und Safari) lädt er beim 4er zwar "etwas" runter, aber ganz sicher keine MCU Firmware.
Das File ist nur 123 Bytes groß und beinhaltet einfach nur die Fehlermeldung:
"Galaxy FDS Error: Request Expired [This presigned url has expired] [awsde0], requestId:20bc885d-448e-f2bc-0000-0196c965340e"
Wie gesagt, gehe mal davon aus, der Link wird niemals mehr klappen, weil woher soll (er) das wissen, wenns ihm niemand sagen kann.
Frage zum UART Tuning des Xiaomi 4 Pro 2nd.
Sobald er die Höchstgeschwindigkeit von 30Km/h erreicht piepst er die ganze Zeit.
Bei einem andere eScooter (selbes Modell) auch. Hab nur bei RSLS Haken gesetzt und geflasht. Scheint normal zu sein, aber sehr nervig.
Kann man das irgendwie abstellen ?
Das scheint unabhängig vom patch zu sein.
Ich habe nur 25 kmh eingestellt, aber bergab geht natürlich mehr.
Ab 30 kmh piepst er dann auch bei mir durchgehend.
Das braucht dann wohl einen eigenen patch oder einen hardware mod.
Mit einer Kombizange lässt sich der Piepser schon ganz effektiv beeindrucken, meistens hält er dann ohne Gegenwehr auf Dauer die Klappe.
Reaktionen: Lee_freeman
Ich werde neu flashen und die maximale Geschwindigkeit anpassen. Stelle es dann auf 28 oder 29Km/h.
Das nervt zu krass dieses piepsen.
Kombizange ? Meinst du das ernst ?
