Infos zum neuen Ninebot P65D
Durchschnittliche Reichweite P65D bei 100kg Fahrer, Flachland, winterliche Temperaturen.
~32.30km
Hallo zusammen hatte meine Schwierigkeiten beim Installieren. und jetz gehen die NFC karten nicht mehr. kann mann den p65D auf werkseinstellung zurück setzen?
In der app aktivierung wir deaktivieren reagiert der schon garnicht. also hats nix mit der app zu tun kein ne ahnung wir das passieren konnte. 🫣🫣😂😂😂
Das ist ein fehler in der neuen firmware! Wir müssen auf das nächste update warten. Das ist ein problem bei der gesamten P-Serie.
Reaktionen: Snoopy0815
Hallo zusammen. hoffe sitzten alle Vollgefressen und zufrieden auf dem Sofa. Was habt ihr so rausgefunden wie man den P65D etwas fahrbarer machen kann. Meine damit schneller. 😂😂 wo sind all die Jungen Köpfe geblieben wo dieses Problem in Angriff nehmen.? Los haut mal was raus wo dann funktioniert. inovation und lösungsfindungen würden auch entgeldet werden. also bleibt dran lasst die Gruppe es wissen wenn ihr was neues heraus gefunden habt. LG und geniesst die freien Tage noch.
  • Lachend
Reaktionen: Anticheat und FMJ
Reaktionen: iEScooter
Hy Leute.
Soll in ein paar Tagen meinen P100 bekommen.
Wollt mal Fragen ob es eine Anleitung für die M365 App oder die downG App gibt?
Kann man bei einer der 2 Apps auch eine Geschwingkeitsbegrenzung setzt ( vernünftige 30 kmh oder so?)
Ja, hoffentlich.
Hab ihn heute bekommen und mit der Segway App aktiviert.
Natürlich sofort Update. (von 1.0.3 auf 1.0.6)
Danach das Video und jdann wollte er schon wieder updaten.
Sofort App geschlossen und Internetverbindung unterbrochen (es handelt sich im ein 2 Handy ohne Sim Karte nur im W Lan)
Jetzt kann ich die App nutzen ohne ein Update ausführen zu müssen ;-) so als Tipp für alle die auch auf eine älter Firmware nutzen wollen.
Gibts was neues zu dem Typen aus dem Video? Was war da los?
Warten sie ein wenig, in der neuen firmware wird es möglich sein, NFS-karten selbst hinzuzufügen und zu entfernen. Du musst nicht klonen.
Gibts auch die Möglichkeit den NFC Code aufs Handy zu übertragen? (Wurde bereits in einem Video gezeigt)
was haste P100 oder P65?
P100, wird bei P65 auch funktionieren (wenn der auch 2 Mal updaten will
Wenn eine person nicht weiß, dass beim abschrauben des rads die schraube angezogen werden muss, ist dies ihr problem. Wenn sich Ihr flügel zu bewegen beginnt, müssen sie nicht fahren. Es ist notwendig, den kopf der 18-mm-schraube abzuschrauben, mit einer blauen schraubensicherung zu schmieren und fest anzuziehen.
Nein, sie können Ihr telefon nicht als karte verwenden. Fügen sie einfach eine neue hinzu. Aber dazu müssen sie eine der karten löschen und können sie danach nicht mehr hinzufügen! Sehr falsch gemacht (( Ich habe dieses NFC 1.0.10-update und ich mag diese option nicht.
