Ich habe dasselbe Problem. Was kann man da machen?Die original App habe ich zuletzt vor einigen Tagen gestartet. Die Passwort Abfrage kam noch nie. Der Scooter war auch nicht geblockt mit der Scooter Companion App.
Ich habe nun gerade folgendes gemacht:
Beim Einschalten habe ich die Bremse gezogen, den Gashebel gedrückt und den Einschaltknopf festgehalten. Dann piept der Roller mehrfach. Soll eine Art Reset sein. Die Passwortabfrage blieb. Das ganze habe ich nochmals wiederholt, und so lange festgehalten, dass der Vorgang mit dem Piepen zweimal hintereinander passierte. Anschließend lies sich die Original App starten. Habe dann in den Einstellungen das Passwort auf 000000 gesetzt.
Sobald ich dann wieder einmal eure Scooter Companion App starte, erfolgt anschließend (nach Start der Xiaomi original App) erneut die Passwort Abfrage, und 00000 wird nicht akzeptiert. Als wenn der Start eurer App das Passwort ändert.
Bin ich denn der einzige mit einem Xiaomi 1S mit dem Problem?
An einer Lösung wird bestimmt gearbeitet, wenn der Fehler reproduzierbar ist.Ich habe dasselbe Problem. Was kann man da machen?
Was machst du, wenn z.B. die 90 TestFlight Tage ablaufen und nichts nachkommt? Ich denke dann benutzt du die originale App. Ich finde schon, das verhindert werden sollte, dass durch die Nutzung einer alternativ Software, ein Passwort (welches du selber noch nicht einmal kennst) gesetzt wird.An einer Lösung wird bestimmt gearbeitet, wenn der Fehler reproduzierbar ist.
Aber eine andere Fragen, wofür braucht man noch die Xiaomi original App?
Reproduzierbar scheint der Fehler ja mit jedem 1S und Pro2 zu sein. Einmal die Alternativ App starten, schon ist der Fehler bei der original Xiaomi App da.
K-Toffel hat ja einen G30, was die Fehlersuche leider nicht erleichtern dürfte.
