Hier sind Infos zum Firmware-Generator:
zum Flashen kannst du auch Scooter Companion verwenden (in der Anleitung werden bisher nur andere Apps erwähnt).
Das blinkende Bremslicht bekommst du aktuell übrigens noch nicht weg. Wird aber bald umgesetzt werden.
Du schreibst, dass das statische Bremslicht bald umgesetzt wird. Nur noch mal zum Verständnis. Das dürfte doch mit eurer App nicht umsetzbar sein, sondern nur über die CFW. Insofern ist die Umsetzung ja nicht euer Part, sondern müsste von ScooterHacking implementiert werden, oder?
Zuerst mal vielen Dank an die Programmierer hier, das habt ihr echt super gemacht und scootern macht jetzt erst richtig Spaß! Würde mich gerne irgendwie dafür erkenntlich zeigen, gibt’s irgendwie irgendwo ein Dankeschön oder Spendemöglichkeit?
Bin noch nicht so lange bei dem Thema dabei, habe aber versucht mich kpl. Einzulesen, dennoch ist es mir noch nicht klar, wie schnell ein Ninebot G30 mit dieser App und originaler FW jetzt laufen sollte. Ich komme auf der Ebene auf 25 und bergab Max 27km/h. Gewicht 85 kg. Muss man für mehr doch ein cfw verwenden? Und falls ja, wäre es dann nicht cool, wenn so ein gut eingestelltes cfw noch bereit liegen würde für einen Download? Ich fände es super, wenn es so eins noch geben würde, da ich bissel schisse habe, dass ich da noch ein Bockmist baue, jetzt wo die App so geil und einfach funktioniert!
Danke nochmals!
Danke nochmals!
Eine CFW sollte schon auf die Persönlichen Anforderungen zugeschnitten sein wie z.B. Gewicht und welche Strecken man Fährt, daher gibt es hier auf Rollerplausch auch keine Firmware zum Download.
Es gehen beim Gen.1 Motor max. im Leerlauf 32, auf der Straße sind es 27-28, kommt auf die Akkukapazität an. Du kannst versuchen die Magic SN bzw. Boost SN zu setzen, aber eine CFW ändert das nicht.
Reaktionen: Zulu
Korrekt, die Option sollte bald über die Generatoren einzustellen sein
Reaktionen: midede und K Toffel
Hey Leute,
mal eine Frage zur Lock Scooter Option:
Ich hab den Scooter bei mir im Büro stehen und damit keiner Dummheiten macht, versperr ich ihn mit der Funktion aus der neuen App.
Mir ist nun zum zweiten Tag aufgefallen das die Option nach einer gewissen Zeit sich eigenständig deaktiviert.
Ist das normal?
Grüße von einem neuen User.
Hey Leute,
Ist das normal?
Ja, ist nach einigen Stunden normal. Soweit ich weiß, kann man aber die automatische Entsperrung mit der Custom Firmware deaktivieren.
4 Stunden, die Zeitsperre deaktivieren mit cfw würde ich nicht machen, gab schon einige wo sich der Scooter aufgehängt hat und man nicht mehr entsperren konnte.
Nur Akku trennen oder Lenker abmontieren hat da geholfen.
Beim Pro 2 sind es 6 Stunden, bis sich der Scooter von selbst wieder entsperrt.
wenn ich die GM Funktion nutze und auf US setze, geht automatisch das Licht aus, welches im Dunkeln schlecht ist. Wie bekomme ich es in der US Einstellung an? Jemand eine Idee?
Grüße flojoh
Im US Mode kann man das vordere Licht über den Ein-/Auschalter am Dashboard aktivieren/deaktivieren.
Reaktionen: Flojoh
Du meinst das es beim Bremsen nicht flackert?
Gibt hier tolle Anleitungen, entweder mit einem Kabelzwischenstück (musst du dir anfertigen- Anleitung gibt es) machbar oder mit einem Android Handy und dem ** Bezahlsoftware **....schau mal im Rollerplausch ist alles bestens beschrieben.
Also das Licht konnte ich bei meinem Pro 2 Out of the Box vom MediaMarkt schon ein und ausschalten. Hat mich sehr gewundert.
Ist aber eine Version mir Straßenzulassung.
Die Aussage, dass man im US Mode das vordere Licht über den Ein-/Auschalter am Dashboard aktivieren/deaktivieren kann suggeriert, dass es im DE Mode normalerweise nicht so wäre. Das ist aber falsch! Natürlich ist es im DE Mode „out of the box“ genau so.
Bei den Xiaomi Modellen kann man das Licht in allen Modi an- und ausschalten.
Bei den Ninebots (beim G30D zumindest) nur im US-Modus.
Reaktionen: Rob und Zulu
habe gehört, dass es bei "getunten" Rollern und Recuperation auf Stark eingestellt zu Schäden am Controller/Akku kommen kann. Ist da was dran ?
Mit meinem neuem Xiaomi 1S funktioniert die App leider nicht, bzw. nur bedingt. Egal welchen Speed Limit ich eingebe, der Roller fährt im Leerlauf nur 21 km/h . Kurzzeitig im Leerlauf einmal 25 km/h und ohne weiteres Zutun meinerseits -jetzt wieder nur die 21km/h. Was habe ich falsch gemacht, stimmt etwas am Roller nicht ?
