Ich habe nun gerade folgendes gemacht:
Beim Einschalten habe ich die Bremse gezogen, den Gashebel gedrückt und den Einschaltknopf festgehalten. Dann piept der Roller mehrfach. Soll eine Art Reset sein. Die Passwortabfrage blieb. Das ganze habe ich nochmals wiederholt, und so lange festgehalten, dass der Vorgang mit dem Piepen zweimal hintereinander passierte. Anschließend lies sich die Original App starten. Habe dann in den Einstellungen das Passwort auf 000000 gesetzt.
Ich habe das gleiche Problem aber bekomme es irgendwie nicht behoben. Habe den Trick aus dem YouTube Video angewandt (youtube.com/watch?v=srCnhD64L0s) aber in der Xiaomi Home App kommt nach wie vor die Passwortabfrage.
Auch das neuste Update der Companion App hat leider nichts geändert.
Wir haben den Fehler und der Patch wird noch heute ausgerollt... und bei der Fehlersuche sind wir dank Bugani und scooterhacking.org auf eine interessante Sache gestoßen. Ich sag's mal so... hat hier jemand Lust auf ein static brake light?
unbedingt! hast du das jetzt schon implementiert? Hab nur kurz vorhin getestet und das mit dem Password in der Xiaomi Home App ist behoben.
Ja du musst den Gashebeln+Powerbutton+Bremse (elektrische) Solange drücken bis die rote 14 leuchtet und das am besten bis das Ganze 3x durchgelaufen ist. Wenn Du es nur einmal machst verschwand bei mir auch nicht die Passwortabfrage.
also ich hab’s irgendwie geschafft das Pw zu entfernen. Hab 3x mit mechanischer Bremse das Prozedere gemacht, 3x mit der elektrischen. Soweit ich bestätigen kann, ist nach 3x Prozedere mit der mechanischen Bremse das PW noch da gewesen. Jetzt kann ich Companion App und Mi Home App fehlerfrei und ohne PW nutzen!
Servus, habe mich jetzt ne Stunde mit Scooter Companion gespielt. Habe es nicht geschafft den S2 so zu programmieren, dass der Bremshebeltrick funktioniert (geht vermutlich noch nicht)....noch, dass er schneller als 20 km/h fährt, ohne dass beim Bremsen die Bremslichter blinken. Bei der Erstellung der CFW kann ich unter Basic nicht auswählen, bei welcher Programmierung der "Remove speed check" aktiviert werden soll. Wenn ich den Roller schneller machen möchte, kann ich unter Set Speed Limit nur bei der Region EU und US die Geschwindigkeit auf 30 km/h erhöhen...dann ist aber gleichzeitig das Blinken des Bremslichtes wieder aktiv. Was mache ich falsch?
Reaktionen: Paul
Wie ist das mit dem static brake light gemeint? Kann in der App hierzu keine Einstellung finden
Hier sind Infos zum Firmware-Generator:
zum Flashen kannst du auch Scooter Companion verwenden (in der Anleitung werden bisher nur andere Apps erwähnt).
Das blinkende Bremslicht bekommst du aktuell übrigens noch nicht weg. Wird aber bald umgesetzt werden.
Reaktionen: Zulu
Danke...mit diesem CFW FW Generator hab ich ja meine FW generiert, welche ich mit dem Xiao-Flasher hochgeladen habe...wusste nicht, dass ich diese auch mit Scooter Companion hochladen kann, vielen Dank.
Wie kann ich mit Scooter Companion eigentlich wieder die Stock FW hochladen? Hab ich da was übersehen?
LG, Pancho
Danke für deine Arbeit. Funktioniert soweit alles.
Static brake light und Bremshebel Trick wären super, das funktioniert aber leider nicht über das scooterhacking toolkit.
Kann man keine fertigen CFW laden die mit ** Bezahlsoftware ** oder co erstellt worden sind?
Und warum überhaupt noch eine App für Android? Es gibt doch schon alles für die Xiaomi und Ninebot.
** Bezahlsoftware ** zum Flashen
GMFree für GMFree
Ninedash oder m365tools zum Verstellen der Tempomat Geschichte oder zum Drosseln der Geschwindigkeit.
Mir fallen da ein paar Gründe ein, Kostenlos, alles in einer App, Datenschutz (** Bezahlsoftware **).
Reaktionen: BrachiAL und Gast
Kann mir einer erklären warum beim Maneuver eigentlich die Lampe abgeschaltet und das blinkende Bremslicht aktiviert wird?! Gibts dafür einen speziellen Grund?!
Die Deutschen Gesetze sind da wohl dran schuld. Frontlampe ist bei EU und US schaltbar, bei DE nicht. Und das Bremslicht ist wohl überall anders erlaubt, nur in DE nicht.
Wobei das Bremslicht sogar dem Fahrer Sicherheit verschaffen würden (-> Verlangsamung)
Welche App wähle ich dann im neuen CFW Generator aus? DownG, Debug oder NineFlasher/** Bezahlsoftware **
