Bei Sideloading hast du kein Testflight...
Ist denke ich aber auch standard das du in der App die Version einsehen kannnst und schaden tuts denke ich auch nicht.
Hallo Zusammen,
Gibt es einen Thread, in dem Erfahrungen zur Reichweite und Geschwindigkeiten festgehalten werden?
Ich komme mit 25kmh bei 82kg leider nur auf maximal 25km, auch jetzt im Sommer. Ist das normal? (EU = 25A im Sportmodus - später auf 22A reduziert).
Hallo Zusammen,
Reaktionen: Hanseat20
Heute versucht altstore zu installieren auf dem Mac. Das Email Plugin lässt sich in Main Einstellungen nicht aktivieren. Jemand ne Idee ?
Du hast wahrscheinlich MacOS 11.4 installiert und von AltServer noch eine ältere Version. Es gab ein Update von AltServer passend für MacOS 11.4, wo das wohl gefixt wurde.
Ich selber hatte auch das Problem und konnte das beheben indem ich das Plugin angepasst hatte (weiß das jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf). Ich habe dementsprechend nach gegoogelt und eine Lösung gefunden.
Schau mal dass du die neuste AltServer Version findest und installierst, dann müsste das klappen.
Gruß
Reaktionen: Patrici
Jepp, daran hat es gelegen. So, jetzt hakt es an der nächsten Stelle. Wie bekomme ich in der IOS App das „Tuning“ geöffnet ? Da kann man nichts eingeben, oder wie wird es verknüpft ? Die ITunes Zugangsdaten habe ich in der App hinterlegt ( die gleichen wie im Altstore ).
Hast du jetzt einen Mac oder einen Windows PC? Beim Mac brauchst du kein iTunes (gibt es ja auch nicht mehr seit dem neusten MacOS). ITunes wird nur auf einem Windows PC benötigt. In der AltStore App musst du nur die Datei von ScooterCompanion laden, die du natürlich vorher heruntergeladen und in der Cloud gespeichert hast….
Ansonsten verstehe ich gerade dein Problem nicht.
Reaktionen: Patrici
Guten Morgen, ich habe einen Mac. War der Meinung, dass das IPhone für die Installation mit dem Mac gekoppelt werden muss um die App auf das iPhone zu bekommen. Wo/wie in der App Altstore auf dem IPhone muss ich was siehe Bild der Datei laden ? Danke für die Hilfe 👍🏻
Apple Leute... immer wieder lustig. Den AltStore musst du erstmal benutzen, um die ScooterCompanion APP zu installieren und mit dieser kannst du dann vorher SELBST gebaute Firmware Files flashen und nicht die von files.scooterhacking.com ... Wie viele Guides brauchen Apple jünger um eine App nachzuinstallieren? JA :ROFLMAO:
Reaktionen: Gerhard und AndreasN
App ist installiert.
Das gab es mal - sie Anhang - darum Scooter Hacking.
Moin, klar muss das iPhone mit dem Mac verbunden sein (bei mir klappt das nur per Kabel) und dann in AltStore unter meine Apps oben auf das + Zeichen und die Datei auswählen.
Sag Bescheid ob alles geklappt hat.
Reaktionen: Patrici
el.Oso - danke für deine Antwort !!!!
Moin ursprünglich aus Schleswig Holstein 🤗 und nun unterwegs in den Urlaub aus hinter ******. Der Mac ist daheim geblieben 🥺 wird ja normalerweise im Urlaub nicht genutzt.
In der Altstore App auf dem IPhone gibt es auch das „+“.
Also könnte man die Datei ( wo/wie ) auch hier herunterladen 🤔.
Die Datei ScooterCompanion hier https://files.scooterhacking.org/apps/scootercompanion/
herunterladen und auf deinem iPhone oder besser in der Cloud speichern und dann über das + auswählen und installieren.
Ich meine aber dass das iPhone dazu mit dem Mac verbunden sein muss, das EMail Programm geöffnet und der AltServer laufen muss. Übrigens muss das iPhone alle 7 Tage mit dem Mac/AltServer verbunden werden und AltStore und ScooterCompanion aktualisiert werden, ansonsten läuft es nicht mehr.
Schönen Urlaub….
Ach schade, ich hatte gehofft, dass wenn es auf dem IPhone ist, der Mac nicht mehr benötigt wird 🙃 na ja, vielleicht kommt ja ein TestFlight geflogen, von jemanden der es nicht nutzt, damit ich in Frankreich und Spanien nicht überrundet werde von den dort legalen 25 Km/h Scootern 🙃 Danke dir el.Oso - falls jemand noch eine Idee hat, die anders weiter hilft 👍🏻
Der refresh geht ja automatisch. Ich hab auf meinem Mac sowieso immer das Mail Programm offen und Altoserver läuft halt im Hintergrund....
Die Apps refreshen sich da automatisch 1 mal pro Tag daher muss man da auch nicht viel extra machen.
Ohne das iPhone per Kabel am Mac anzuschließen?
Nur per WLan (beide im gleichen WLan) funktioniert das bei mir irgendwie nicht.
Hast du evtl. eine Ahnung warum das nur per Kabel geht?
Verstehe nicht warum das bemitleidet nicht geht…
Also AltServer muss auf dem Mac im Hintergrund laufen, das Mailprogramm ebenfalls und beide (also Phone und Mac) im gleichen Netz…richtig? Das iPhone per Bluetooth mit dem Mac verbinden?
