Was ist denn "die Seite"?
Alle FW-Files liegen auf files.scooterhacking.org
vorab vielen Dank für deine Antwort. ☺️
Ich wollte die Anweisungen auf der ersten Seite befolgen. Dort ist ein link zu den FWs zu dem Pro 2 verlinkt. Wenn ich dann dort auf die vanilla FWs gehe kann man nur die 2.2.3 Downloaden.
Auf der von dir verlinkten Seite kann ich leider auch nicht die 2.3.6 finden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach blind oder es liegt an der mobilen Ansicht 😅
Moin Moin ,
frage wie sieht es aktuell aus zwecks der Veröffentlichung im AppStore ? Und wann wird Test flight verlängert?
Da die Beta voll ist, hier eine nicht so elegante Möglichkeit die App aufs iPhone zu laden.
1. AltStore wird benötigt > https://altstore.io
AltServer installieren, dass mac-Mail Plugin installieren und im AltServer auf „install“ drücken. Bei Windows Geräten muss zusätzlich noch iCloud und iTunes installiert werden. Eine Schritt für Schritt Anleitung ist auf der Homepage verfügbar.
2. Scooter Companion IPA > https://files.scooterhacking.org/apps/scootercompanion/scootercompanion_v2_9.ipa
Öffne die Datei mit der AltStore App und installiere Sie.
Nachteil:
Aktualisierung der App für die Weiterverwendung alle 7 Tage nötig.
Bei dem Link zur IPA passiert leider gar nichts.
Das Einzige, was ich sehe, ist das:
Beim öffnen der App kommt die Meldung " Diese App kann nicht installiert werden, da Ihre Integrität nicht verifiziert werden konnte"
Habe ich hier einen Fehler gemacht?
Sorry, ich weiß jetzt nicht ob dir das klar ist, diese Datei (App) kannst du nur mit Hilfe von AltStore und in diesem auf dem iPhone installieren.
Um den AltStore auf das iPhone zu bekommen, musst du auf einem PC (am besten Mac) AltServer installieren.
Beim Mac muss das Mailprogramm geöffnet sein und ein Plug-in über AltServer installiert werden, ohne das Plug-in geht es nicht.
Siehe Post #1221
Du kannst die neuesten Firmwares für ESC, BLE und BMS ganz einfach über den Button dafür in der SHU installieren.
Siehe Post #1221
Danke für die Info. Hat jetzt auch geklappt, jedoch findet die App nicht meinen Scooter…hättest du da noch eine Hilfe für mich?
Bluetooth ist eingeschaltet nehme ich an.
Vielleicht mal ein Dashboard-Reset machen. Muss mal suchen, habe ich auch nicht im Kopf wie das geht…
Die Ninebot App auf jeden Fall schließen.
Ansonsten weiß ich gerade auch nicht…
Ich bin heute das erste Mal mit dem Ninebot gefahren, auf 20 kmh, fand ich jetzt gefühlt nicht langsam, hat auch Spaß gemacht, ich glaube, mehr brauche ich garnicht. Ist es viel zu umständlich mit der doofen App :-D
So einfach ist es nur nicht wenn es die App nicht für iOS gibt 😅
Da kann ich dir nur zustimmen.
Ich weiß nicht ob es für IPhones Alternativen gibt aber ein günstiges noname Android Handy für um die 50€ schafft all die Apps. Ob das einfachere flashen und die damit verbundenen Funktionen auf Android es einem wert sind muss jeder für sich selbst entscheiden.(Freunde, Bekannte und Familie haben auch meist irgendwo noch ein älteres im Schrank)
Ich kenne aber schon mehrere IPhone Nutzer die nur für den Scooter ein Android Handy haben
Hallo Gemeinde
Ich bin immer noch von der iOS App und Arbeit begeistert .
aber auch mit dem neusten Update stelle ich wieder oder weiterhin fest das mein 2pro nicht auf Reset Reboot reagieren möchte . Habe zwar alles eingegeben aber er mag nicht .
Gruß Markus
Wenn ich Altserver + Companion App installiert habe möchte ich nur einstellen, dass der Roller statt der 19kmh dauerhaft 22kmh läuft. Wenn möglich noch mit höherer Spannung für die Anstiege. Brauche ich dazu eine CFW für den 1S oder geht das auch ohne zusätzliche/andere FW.
Danke für eine Antwort!
Dafür brauchst du ne cfw. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
Die App kann ja nicht zaubern. Das einzige was sie machen kann ohne Firmwareänderung die Region zu ändern mehr aber nicht.
Hatte jemand schon mal das Problem gehabt das der Regionreset plötzlich nicht funktioniert hat? Musste manuell auf DE umstellen damit es wieder funktioniert hat.
Jup, immer nachdem mit einer anderen App auf den g30d zugreife, funktioniert das reset nach den GM nicht mehr…
Das hab ich inzwischen bei drei g30d‘s festgestellt….
Einmal auf DE stellen, Roller ausschalten, dann funktioniert das GM wieder…
Hallo Gemeinde
Gruß Markus
Wie schaut denn deine CFW aus?
