Gut das wäre natürlich blöd, denn darüber könnte man den Roller ja verriegelt, und ich würde nicht mehr dran kommen?
Hallo an Alle,
ich habe mir eine cfw für meinen Pro2 erstellt und bekomme nun vom ** Bezahlsoftware ** folgende Warnung(siehe Anhang)
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Gruß
Das ist normal, kannst du ignorieren. ** Bezahlsoftware ** nennt seine cfw's " 365_pro2" und scooterhacking nur "pro2'"... das ist alles
Reaktionen: SteWe
Flashe lieber mit M365 DownG! ** Bezahlsoftware ** überschreibt nämlich beim Flashen heimlich den Key sodass du danach auf diese App angewiesen bist.
Nein, nicht, wenn man "fremde" cfw flasht, nur wenn man mit ** Bezahlsoftware ** welche erstellt und flasht.
** Bezahlsoftware ** ändert oder überschreibt auch keinen "key", sondern die cfw sind einfach Passwort-verschlüsselt, so daß danach keine andere cfw akzeptiert wird, solange, bis man mit ** Bezahlsoftware ** wieder auf Stock zurück geht
Danke, mein erster Versuch zu Flashen hat wunderbar funktioniert.
Das GM funktioniert über den ** Bezahlsoftware ** auch,jedoch leider nicht über die neue GM App.Es steht die ganze Zeit nur "in Progress" .Hast du da eventuell schon Erfahrung sammeln können?
Gruß
Danke das ist gut zu wissen
Welche BLE Version hast du? Die GM free App funktioniert nur bis BLE 129 aber nicht mit BLE 132, das geht aktuell nur mit dem ** Bezahlsoftware ** um GM zu nutzen.
Eventuell auch BLE Downgrade, siehe: https://rollerplausch.com/threads/a...s-pro2-auch-fuer-ninebot-g30d.1109/post-12459
Ich habe die 132.Dann fügt sich das Puzzle langsam,das hatte ich gelesen aber nicht mehr daran gedacht.Ich habe auch kein Problem damit die 30 sec. zu warten aber mit der GM App wäre es halt noch besser
Gibt 2 verschiedene Protokolle bei der 132. Installiere DownG und verbinde dich mit dem Scooter. Wenn das klappt und er dir DRV, BLE und BMS anzeigt (und nicht nur Nullen) , kanbst du die vorherige BLE129 problemlos flashen und die GM App nutzen.
Ps: NICHT die datei aus dem verlinkten Thread zun Downgrade nehmen, die ist für den 1S !!
Der Grund dafür, ist, dass der ** Bezahlsoftware ** neue Keys im scooter installiert, so dass nur noch ** Bezahlsoftware ** Firmwares akzeptiert werden.
Installiere DownG und verbinde dich mit dem Scooter. Wenn das klappt und er dir DRV, BLE und BMS anzeigt (und nicht nur Nullen) , kannst du die vorherige BLE129 problemlos flashen und die GM App nutzen.
Stimmt nicht ganz, einige Dashboards lassen sich nicht downgraden. Weiß noch nicht warum und ob man diese äußerlich erkennt oder unterscheiden kann aber bei einigen läuft der Flash zwar durch, der BLE bleibt aber auf 132.
Das Gute: Man kann nix kaputt machen wenn man es ausprobiert und es nicht klappt!
Reaktionen: Rob
Stimmt auch nicht ganz, man kann IMMER downgraden - über ST-Link
Solltet dann auch dazu schreiben das Downgrade der Ble zu anderen Problemen führen kann wie ein zwei Seiten vorher beschrieben.
Ich gehe davon aus, daß er mitliest und sich damit beschäftigt hat. Ihm ging es hier um die Nutzung der GM-App.
Ich nutze BLE 129 seit Monaten täglich mit Nutzung der Rollersperre und hatte noch nie ein Problem damit. Nur weil etwas sein KANN, sollte man es generell sein lassen??
Dann sollte man auch nicht tunen, es KANN ja sein, daß man Probleme mit der Rennleitung bekommt....
Reaktionen: mhdot
downG zeigt mir immer "Cancelled due to retry" an, wenn ich check ver drücke -> d.h. ich kann trotzdem testen den scooter zu flashen und falls dies nicht funktioniert, ist dies momentan nur mit st-link/hardware flash möglich, korekkt? :)
Versuchen kannst du es, wird nur nichts passieren, wenn er nichts auslesen kann
