- 15 August 2020
- 6
- 4
- Mi Scooter 1S
Wie genau meinst du das weil ja im Preset bei mir 31A eingestellt sind?Empfehlen kann man nur 26A.
Ja, das ist auch mein Problem. Wenn das ja der default Wert von Xiaomi ist, kann es ja eigentlich nicht falsch sein. Wie haben sich die 55A bei deiner Testfahrt angefühlt? Wie Vanilla?Zitat aus telegram
"Just pushed hotfix, bumped up ebrake limit from 50 to 65A, and default value from 30 to 55A (what it should really be according to firmware)"
Also scheint die original Firmware 55A zu haben.
Die Bremse funktionierte wohl nicht weil
"i think i got it. had default val wrong, looks like 55A in code (wtf but okay)"
Er hat sebst keinen xiaomi, wundert sich aber auch über den hohen wert.
"Well; the default 55A is too much imo. Can't tell about feeling, I do not own a Xiaomi. However, on Max, current limit is 35A, and I find it OK - even in ride"
Tja, was nun... 30A liefert schlechte Bremsstärke, 55A ist eigentlich zu viel aus Controller Sicht?
Ich bleibe erstmal bei 55A, meine Knochen oder die anderer sind mir wichtiger als der Controller
Hab es jetzt auch getestet, scheint so zu passen. Nice, dass du es nochmal in der Gruppe angesprochen hast, die Jungs und Mädels von Scooterhacking scheinen ja direkt daraufhin aktiv geworden zu seinGerade gegen Vanilla getestet, bestätigt wie gefühlt, der Bremsweg ist exakt gleich lang (18kmh, nur elektronische Bremse). Mit 30A war der Weg 5 Meter länger. Ich lasse es so und hoffe mal das passt alles. Die 55A kamen ja nicht von irgendwo sondern wohl aus der Originalfirmware was zumindest die Bremswerte bestätigen.
Die Suche hilft da ungemein :Dann hoffen wir mal , das derjenige recht hat.
was kann man mit „Current raising coefficient“einstellen? Weiß das jemand?
BLE brauchst du meinens wissen nur wenn du die GM App benutzen willst weil er kann sich mit der neuen Bluetooth Version 1.32 (BLE) nicht verbinden.
Da du ja deiner Roller konstant auf die Geschwindigkeit bringen willst brauchst du die App nicht.
Da du ja die Orginal FW drauf hast brauchst die Vanilla FW eigl auch nicht kannst du aber natürlich vorher aufspielen du musst nur die generierte FW mit DE 22kmh und diese mit DownG oder Xiaonflasher aud deinen Roller flashen.
Mit den 1S und geupdater FW hat jedenfalls alles problemlos funktioniert.
Warum umgekehrt? Bei der separaten Motor-Bremse - die ich übrigens nicht nutze,, da für mich absolut sinnfrei (nicht die Motorbremse an sich, nur als separater Hebel) hast du eine Stromrückgewinnung und stellst ja auch die Ampere-Zahl ein. Je höher der coefficient, umso schneller wird die Amperezahl erreicht.Hmm, okvielen dank!
Den Wert gibt es aber 2 mal zum einstellen. Bei Geschwindigkeit und bei der Bremse. Geschwindigkeit war klar, aber bei der Bremse? Genau gleich nur umgekehrt?
Hallo, habe das gleiche Problem mit dem S1. Gibt es da etwas?? DankeHallo
Habe die Tage mein MI Pro2 erfolgreich Modifiziert dank euch.
Nun hab ich da noch ne Frage wie kann ich die Geschwindigkeit im Fußgänger Modus ändern, da dieser im Leerlauf auf 7kmh begrenzt ist, da er unter last (90kg) 4kmh fährt u abfällt bis 0kmh (auf ebener Flächen).
Gibt es da Möglichkeiten oder ne Option wo er dann wenigstens die 6-7 kmh hält?.
