ich habe nun mit dem Tool auch eine CFW erstellen und (aufgrund einiger Empfehlungen hier) KERS deaktiviert. Wenn ich die CFW flashe und als Geschwindigkeit für DE 22 km/h einstelle beschleunigt der Scooter im Leerlauf auf 23 km/h - viel "schlimmer" ist allerdings, dass er nach Loslassen des Gas-Hebels langsam auf 26-28 km/h beschleunigt und nicht ausrollt (alles wegen schlechtem Wetter im Leerlauf getestet). Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Wenn ich KERS aktiviere passiert das nicht, der Scooter beschleunigt trotzdem statt 22 eingestellten km/h auf 23.
Ohne Kers ist das Verhalten im Leerlauf immer so, gibts glaube auch kein Workaround außer Kers benutzen.
Das mit der Geschwindigkeit ist mir letztens auch aufgefallen .... Anfangs musste man immer 1kmh mehr einstellen als man wollte ( 23 CFW = 22 Leerlauf )
Als ich das mit einer aktuellen CFW nochmal gegengetestet hatte warens im Leerlauf 24 und ich musste auf 21 stellen, damit er im Leerlauf auf 22 bleibt.
mfg
Reaktionen: stantropics
Hat jemand noch eine Idee welche Werte ich nehmen könnte damit ich auch auf der Straße über 30 km/h komme (ca 90kg). Im Leerlauf komme ich ich auf 36-37)
- Version: DRV223
- Max speed (EU): 45 km/h
- Max speed (DE): 22 km/h
- Sports battery current: 30.0A
- Drive battery current: 24.0A
- Eco battery current: 14.0A
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 115
Min phase current: 8.0A
Max phase current: 55.0A
- Motor start speed: 3.0 km/h
- Throttle current raising coefficient: 2500
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- Brake light mode: static
- No brake light flash on throttle release
- No overspeed limit & alarm
- Error raising level 1
- No KERS
  • 20210114_184217.mp4
    4,4 MB
Ohne Zusatzakku fährt der Pro2 nicht schneller, mit knallhart aufgepumpten Reifen holt man noch 1 kmh raus, aber das wars!
Bei den Rollern fährt man sowieso an der Grenze des möglichen mit "Originalteile".
um so schneller man mit Original Motor und anderen Original verbauten Sachen fahren will macht ab 27KmH so ungefähr jedes Kmh viel an Belastung aus (beim 1S). das sieht man alleine daran das man Ampere plötzlich Antiproportional zur Geschwindigkeit hoch stellen muss bevor da was ausschlaggebendes an Geschwindigkeit Passiert. Aber da sind ja sowieso die Grenzen schnell erreicht.
Und ganz zu schweigen das Der Motor dann extrem Unwirtschaftlich fährt was den Batterieverbrauch angeht läuft man auch noch Gefahr das irgendein Bauteil in der Kette als erstes den Geist aufgibt und wie ein Kartenhaus nacheinander alles andere mit zerstört.
Entweder sofort oder nach und nach.
Deswegen fahre ich auf 27 oder 28 Kmh ( 1S ) und bin damit extrem zufrieden.
Und selbst da bin ich mit der Effiziens des Motors nicht mehr wirklich zufrieden. Aber noch erträglich was den Reichweitenverlust angeht.
Letztens die Liste wo einige Roller drauf stehen und was sie so an Maximalgeschwindigkeit mit Originalteilen fahren hat mir echt geholfen um mein Ziel mit der Einstellung zu verfolgen.
recht Herzlichen dank nochmal dafür.
Hey ich habe mit Hilfe es oder wir trotzdem nicht geschafft das mein 1S über 30 kmh ( auf der Straße nur 26 kmh). Haben mehrere Möglichkeiten über die ** Bezahlsoftware ** und m365down probiert. Habe wie in der Anleitung alles befolgt sind auch keine Fehler oder ähnliches aufgetaucht. Wer hat eine Idee?
Allgemein scheinen die Geräte sowieso eine Art Streuung zu haben und 26Kmh würde ich auf der Straße als noch "Normal" ansehen.
"KörperGewicht und Reifenluftdruck" spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Ich Persönlich kann meinen 1S so einstellen das er gerade so 30 fährt aber nur in der Ebene und nur mit ÜBER 90 Prozent Akku.
Danach nimmt er von Geschwindigkeit her ab.
Lesen...
Wird ein paar Beiträge weiter in oben nicht was davon erwähnt...?
Warte kurz, ich lese mir das für dich kurz durch.
Am besten du postest deine Telefonnummer, dann kann ich dir das erklären, ohne das du auch nur ein Wort lesen musst...😘
Sorry🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Okay
Bei meinen ESA 1919 schaffe ich auch 30 im Leerlauf sogar 33 dann muss das doch bei 1S esay sein
Gibt es da einen Link zu? Hab nur was für umgerechnet 360€ gefunden 😅
Mit Versand nach DE kostet das Kit auch 323 €. Aber dafür ist die Batterie qualitativ hochwertig nicht wie manche Chinaböller von AliExpress und der Rita Adapter managed alles ,nicht wie bei der YKabel Methode wo du immer auf gleiche Spannung etc achten musst
Verlinkte Chinaböller (zumindest hier im Forum) haben eine recht geringe Ausfallrate und kosten keine 100€. Man muß halt fair bleiben, auch im TG haben wir erst unlängst von nem abgebrannten Rita Controller gelesen. Nicht alles um viel Geld, ist Gold.
Reaktionen: Gast
würde auch gerne meinen Xiaomi 1S flashen. Nur leider bekomme ich mit keiner App eine Verbindung hergestellt, dass ich den Scooter flashen könnte.😅
Firmware 2.2.5
BLE 132
Jemand eine Idee, was ich tun könnte?
Im Forum bin ich schon diverse Themen durch, nur leider ohne Erfolg.
Habe mehrere schon getestet. Ich habe ein IPhone XS (Scooter Companion) und ein Cubot J3. Getestet hab ich es auch mit einem Samsung Galaxy S6 Edge, S10 und S10+. Verbindung zur Mi Home App ist kein Problem.
