Ich Bremse beim Fahrrad immer mit rechts, also der Vorderradbremse (wie man es auch beim Motorrad macht), es sei denn der Untergrund lässt es nicht zu. Mit dem Hinterrad kann man doch gar nicht richtig bremsen, da nur das Vorderrad beim starken bremsen entsprechend belastet wird.
Ich bremse mit meinem 1s immer mit der elektronischen Bremse und nehme nur wenn es nicht reicht die mechanische dazu.
Daher nutze ich auch derzeit keine firmware von 1s.cfw.sh - die Bremse ist dort so schwach das quasi nicht existent. Warte also auf ein update...
Ich bin es auch vom Motorrad her gewohnt mit rechts. bzw. Vorderrad zu benutzen deswegen finde ich macht es überhaupt gar keinen Sinn eine Bremse die mehr leisten Könnte herunter zu regeln weil man in der Kurve dann "zwischenbremsen" kann.
Eine Bremse ist zu reinen verzögern der Geschwindigkeit gedacht. deswegen gibt e ja auch beim TÜV Bremsenstand mit dementsprechenden Bremsentest.
Das nicht richtige Funktionieren einer Bremse ist im übrigen viel viel Gefährlicher als das beschleunigen,
Also fakt: das herumbasteln an der Firmware mit CFWs sollten nicht nur das beschleunigen berücksichtigen sonder auch das Bremsen aber normalerweise kann man ja auch da irgendawas Einstellen.
So ein Netter Schieberegler wie bei den Ampere zur einstellen der Kraft beim Beschleunigen.
Das wäre doch schön wenn da so ein Regler wäre zur Einstellung der Bremskraft. Oder Reaktionsfreudigkeit etc.
Nur zur Anregung und falls es überhaupt machbar wäre.
Schönen Sonntag noch.
Hallo gesagt...
Kurze Frage, ist es möglich, dass der Download zu Zeit nicht funktioniert? Bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich die zip Datei Downloaden möchte. Danke im Voraus
Welchen Browser nimmst du? Mit Chrome unter Android gerade 2x hintereinander keine Fehlermeldung.
Habs auch gerade probiert, geht nicht für S1. Scheint ein Fehler bei der Änderung von Wheel Speed Constant zu Wheel Size zu sein, letzter Change. Jedenfalls weist der ausgespuckte Fehler darauf hin.
Nehme ich "&wheel_size=8.5" aus der URL weg, generiert er die Firmware.
Scheint jetzt wieder zu funktionieren.
Noch eine Frage vom Neuling. Wenn ich die CFW also das Tuning über die Bremse aktiviere funktioniert der Tempomat nicht. Aktiviere ich aber über die App funktioniert er. An was könnte das liegen? Dankööö im Voraus 😁
Hallo.
Das ist richtig, der Tempomat funktioniert nur wenn Du im geflashten Modus fährst.
In Deutschland ist der Tempomat nicht zugelassen. Wenn Du im Flash Modus fährst, hat der Scooter die Region geändert. In anderen Ländern darf der Scooter 25 km fahren und auch der Tempomat ist da erlaubt.
Ich hoffe das ich es richtig erklärt habe?
Reaktionen: mhdot
