Hab ich probiert, da hält er die Geschwindigkeit zwar kurz, wird dann aber immer langsamer. Beispiel: Ich halte auf 20kmh, Geschwindigkeit fällt auf 16km/h wird kurz gehalten und wird dann immer langsamer bis er steht..
Der Motor hat doch nur 300w und im peak 600w, da sind doch mehr als 22A alles andere als gut?
Vorallem kann der Motor doch nicht mehr ziehen?
Ein Motor ist einfach nur eine Struktur aus 3 Elektromagneten in Form von kupferspulen. Selbstverständlich kann der mehr "ziehen". Der Motor ist nur ein Widerstand wie die meisten anderen Verbraucher auch, der Controller limitiert die maximale Wattzahl, macht er das nicht verbraucht der Motor so viel es geht und brennt stumpf durch.
Ich hab einen 2Gen Motor im G30, der hat auch nur 350W als Angabe, Ninebot selbst gibt dem aber schon 450W Dauerleistung mit Default Firmware und ich hab 40A eingestellt und hab auch schon 650-700W dauerhaft auf der Geraden gezogen, Motor ist gerade mal lauwarm.
Wie ich in einem anderen Thread schon erwähnte, wird vermutlich der Controller oder das BMS vorher dicht machen. Die Motoren sind eigentlich unzerstörbar.
Reaktionen: midede
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könntet mir helfen. Ich bin kein Nerd und habe auch ansonsten nicht so viel Ahnung, ich hatte bis vor kurzem die App German Maneuver free, dies hat auch immer super funktioniert bis letzte Woche ein Update auf mein Xiaomi 1s aufgespielt wurde. Seit dem funktioniert es nicht mehr. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben wie man das wieder beheben könnte. Wäre über alles dankbar.
Du musst mit der App m365 DownG BLE 129 flashen.
Reaktionen: Einkehrschwung
Ich habe jetzt eine Datei aufspielen können und jetzt fährt er 34? Warum auch immer hoffe das geht wieder zurück?
Liebe Scooter-Profis,
bei meinem 1S konnte ich CFW aufspielen, jedoch funktioniert German Maneuver ebenfalls nicht. App verbindet per Bluetooth und zeigt "GM in progress!", doch Scooter reagiert nicht.
M365_downG zeigt als Versionsinfo:
BMS 128
BLE 132
DRV 621
Wollte jetzt dem Hinweis von Rob folgen und die BLE129.bin flashen.
Könnt Ihr mir bitte mit folgenden Fragen weiterhelfen:
1. Wie muss die bin-Datei umbenannt werden?
2. Was muss in die txt-Datei und wie muss sie benannt werden?
3. Dann das ZIP einfach per M365_downG flashen wie zuvor die CFW?
Danke! :)
BMS 128
BLE 132
DRV 621
Danke! :)
Habe jetzt noch folgende Anleitung von Rob gefunden, die die Fragen teilweise beantwortet: https://rollerplausch.com/threads/i...-1s-pro2-ninebot-g30d.1377/page-14#post-12167
Muss dann in die txt-Datei statt
Code:
dev: pro2;
beim 1S
Code:
dev: 1s;
Danke, lieber Rob!
Schien damit zunächst alles geklappt zu haben. Das Flashing lief ohne Fehlermeldung.
Danach brachte "Check ver" jedoch folgendes Ergebnis:
BMS Ver:128
BLE Ver:132
DRV Ver:621
Error 10
Nach disconnect und connect brachte Check ver dasselbe Ergebnis ohne die Error-Meldung. Dh weiter BLE Ver 132.
Zustand also wie vorher: Die CFW läuft bei mir, aber German Maneuver App leider nicht.
Wenn noch jemand eine Idee hat, gerne her damit! :)
Reaktionen: Rob
Danke, lieber Rob!
BMS Ver:128
BLE Ver:132
DRV Ver:621
Error 10
Erst mal in der app den Cache löschen, dann sollte er korrekt die BLE 1.29 anzeigen. Aber ich versteh nicht, warum du immer von cfw sprichst (drv 621 weist auf version spoofing hin)
Du willst das german maneuver, dafür reicht stock. Also von der scooterhacking - fw-seite erst die Vanilla Firmware flashen, dann die German Maneuver App nutzen
Danke, lieber Rob!
BMS Ver:128
BLE Ver:132
DRV Ver:621
Error 10
Gerne, lieber Einkehrschwung, helfe gerne wo ich kann! Hast du evt. vorher mit ** Bezahlsoftware ** irgend was am Scooter modifiziert?
Guten Morgen Rob, mit M365_downG habe ich die CFW von https://1s.cfw.sh/# (22kmh) geflasht. Das ging problemlos und funktioniert.
Ansonsten ist der Roller unverändert. Mit ** Bezahlsoftware ** habe ich nichts modifiziert.
Das vom bösen alten Mann angeregte Löschen des App-Caches blieb erfolglos.
Reaktionen: Rob
Danke Einkehrschwung für deine genaue Beschreibung. Dann gibt es offenbar doch noch ein Problem mit der aktuellen Version der m365 DownG App (v21) beim Flashen der BLE FW. Würde mal abwarten ob da bald ein Update raus kommt.
Es gibt inzwischen viele, die mit downG oder auch dem ** Bezahlsoftware ** den downgrade gemacht haben, z. B. Hier
Beitrag im Thema 'Downgrade & Unbricken Xiaomi 1S & Pro2 ⛑️ Verflashten Roller wiederherstellen! (PC, ST-Link)' https://rollerplausch.com/threads/d...r-wiederherstellen-pc-st-link.1028/post-12451
Oder hier
Beitrag im Thema 'German Maneuver FREE 🔥 GRATIS 25km/h UNLOCK! XIAOMI 1S, PRO2 (auch für NINEBOT G30D)' https://rollerplausch.com/threads/g...s-pro2-auch-fuer-ninebot-g30d.1109/post-12447
