Ich sehe auf pro2.cfw.sh unter "Finished! Time to cook" und dann "Debug" die Option "Download Legacy ZIP".
Ist das gemeint?
The 1s reach 33km?
Not fully tested by my side... but I reached about max 30.5 for testing purposes with my recently (2nd try) updated AMP value(s) below ...
Note : I am flyweight class :)
- Max speed (EU): 33 km/h
- Max speed (DE): 22 km/h
- Sports battery current: 28.0A
- Drive battery current: 18.0A
- Eco battery current: 8.0A
- Cruise control delay: 10 seconds
- Motor start speed: 3.0 km/h
- Current raising coefficient: 750 mA/step
- Wheel size constant: 345
- No overspeed limit & alarm
- Error raising level 1
- Stay on when scooter is locked
- No KERS
+ German Maneuver FREE 🔥 GRATIS APP
Check ^^
Reaktionen: Pitbull
Ich habe mein Gerät zum flashen zurückgesetzt ohne vorher auf Stock zu setzen. Ich kann mit dem Link zu den fw Verzeichnissen nichts anfangen. Kann mir wer bitte für den Pro 2 die Stock fw als zip hier anhängen? Thanks a lot
Deine Alternativen wurden im Verlauf dieses Beitrags mehrfach beantwortet.
Aber:
1) Entweder mit dem ** Bezahlsoftware ** über die Option "Return to Stock" (siehe 1.Beitrag)
2) oder mit dem neuen Generator einfach nichts auswählen und diese Firmware aufspielen (Siehe 1. Seite unten).
Reaktionen: Gerhard
Reaktionen: Paulederbaus
Aber:
Option 1) geht offenbar nur mit Spende.
Bei Option 2) wurde bereits dargelegt, dass die Standardeinstellungen nicht Stock entsprechen. Ganz davon abgesehen, dass bei einer forensischen Analyse wohl erkannt würde, dass es keine Originale Firmware ist.
Bleibt die Option mit den Downloadlinks. Aus den dortigen Dateien müsste man wohl noch manuell eine ZIP machen (md5 berechnen, Textdatei editieren).
Unklar bisher ist bei dem kostenlosen custom FW Generator, was die Option Download legacy zip für eine Bedeutung hat.
Wiege nur ca 65kg trotzdem schafft mein 1S bei 34A nur max. 30kmh. Würde ich mit der Paid CFW mehr rausholen?
Ja es wäre wirklich wünschenswert dass auf der cfw.sh Seite auch die offizielle Stock FW zum Download angeboten wird. Oder hier im Forum? Ich kann ja die Distanzierung vom Hosting gemoddeter FWs verstehen, aber das Anbieten getester Stock FW würde die Sicherheit erhöhen (Bricks vermeiden).
Wie kann denn das pure hosten einer FW bricks vermeiden? Das wäre ja super! Das müsste es für Festplatten auch geben, einfach ein Backup machen und die Platte fällt nie wieder aus 🤪
Stock bin Files gibts hier: files.scooterhacking.org
Wer die nicht geflasht bekommt, tja die sind halt für ST-Link gedacht. 🤷‍♂️
Wer mit ** Bezahlsoftware ** zurück zur Default will ohne zu Bezahlen wählt folgendes im Generator:
Region: Germany oder Auto
Alle Häkchen abwählen.
Unter Advanced das Error Level auf "Level 0" einstellen.
Generieren für ** Bezahlsoftware ** und Flashen.
Done.
Wer eine ganz echte 100% Stock will, sollte einfach in der Mi-App ein Update machen. Aber da kann es gerne mal sein, das ihr dann keine CFW mehr drauf bekommt. 👀
Ja, eben. Offensichtlich fehlt hier eine Downloadbare ZIP mit einer echten Stock FW. Ist aber kein Hexenwerk, man muss eigentlich nur die md5 der enc bin anpassen. Es wäre halt schön, wenn das einer der bisherigen Betatester testen könnte, der dann im Zweifel im Falle eines Fehlschlags das wieder mit ST Link hinbekommt.
Dies würde zumindest etwas mehr Sicherheit bieten, keine vollständige für jegliche Situationen natürlich...
Falls es jemand testen möchte:
Stock Firmware für den Pro 2 als Zip
Folgendes als info.txt abspeichern:
dev: pro2;
nam: DRV223;
enc: Y;
typ: DRV;
md5e: f645625c354d0597caa3d7a049d7127f;
Von
die Datei DRV223.bin.enc herunterladen
Beides Zippen, die ZIP Datei sollte sich nun mit M365 downg auf den Pro 2 flashen lassen.
Bitte teilt eure Erfahrungen mit.
Reaktionen: Rob
Done.
dort ist aber der cruise control weiterhin drin, was es original nicht gibt, oder?
wie macht man ein Update in der mi-app, wenn er sagt, dass alles auf dem neusten stand ist?
frage nur, weil ich den 1s gegen den pro2 tausche. Dann sollte die firmware auch wirklich stock sein.
