RP ✔️ Laden & Schnellladen ⏩ Quick / FastCharge für Ninebot, Xiaomi, Kaboo, Kukirin, Dualtron & weitere E-Scooter
Ich habe bei aliexpress ein 4a Ladegerät für meinen 1s gekauft. Habe bisher nur 1x geladen aber funktioniert super. Gemäß m365tools app war der ladestrom auch wirklich 4A. Von 50% auf 100% ca 1 Stunde. Aber der Lüfter ist wirklich laut und das Netzteil ist verhältnismäßig leicht. Obwohl es ein ce Zeichen hat, vertraue ich der Haltbarkeit des Netzteils nicht und lade nur beaufsichtigt.
Gehen 4a also auch?
Ich habe auch einen M365, der Laden mit 5A zulässt. Aber das interne Ladekabel ist 22 AWG, das ist mit 3A schon am Limit. Sollte mal jemand ein Foto vom 1S Akku machen ob da was verbessert wurde.
kann mal jmd ein ladegerät mit 4 oder 5A für den Xiaomi schicken bzw. einen Link dann teste ich das auf eigenes Risiko.
Also wenn es ein 22 AWG ist dann sollte das Kabel 7A aushalten
Nope, 22 AWG ist mit maximal 5A@<30°C Dauerlast (Bei einer Litze) gelistet. Daher tendiere ich maximal zu einem 4A Netzteil beim 1S bzw 2Pro.
4A würde mich auch wirklich schon happy machen :) Wenn man überlegt, dass die Handys von Xiaomi schon mit 55W bzw 120W (eigentlich eher 100W) beim Mi10 Ultra laden, finde ich das Verhältnis zum Scooter schon echt ulkig :D
Ein sehr teures 42V 4A Netzteil, aber wohl guten Komponenten von eBay (mit 30 Tage Rückgaberecht ;) )
Ein billiges 42V 4A Netzteil aus China von Aliexpress
Dann wird es die Pro2 und S1 Besitzer freuen zu hören das es Funktioniert mit 4A den Pro 2 zu laden.:cool:
Also Ich hab mir ein 42 4A Netzteil bei Ebay gekauft gebraucht für 20€ , Hersteller ist Modiary ist wohl für die Lime Scooter , lädt laut app mit 4,04 A und der Roller ist von 16% in 2 STD und 11min voll geladen. Leider hat das Netzteil keinen Lüfter wird auch gut warm , aber es funktioniert. Die Akkus werden laut App auch nicht wärmer als 30 grad.
Der Stecker wird auch bisschen Warm aber nicht heiß.
Sind alle Sicherheit -Siegel vom Tüv und co. drauf die man so bekommen kann.
Ich bin sehr froh zu lesen das die 22AWG 5A aushalten 😅
Reaktionen: xiaomatisiert
Guten Morgen,
ich habe meinen G30D nun auf einen 48V Akku umgebaut. Das Ladegerät ist leider im Flugzeug aus China hängengeblieben. Sprich ich habe nun einen Scooter den ich nicht laden kann.
Welchen Akku kann ich mir zügig innerhalb der EU besorgen? Müsste ein Ladegerät mit 54,6V und 5A sein. Ich finde nichts passendes mit dem Klinkenanschluss am G30D. Das hat laut meinen Recherchen einen 8mm Außendurchmesser. Pin = 1,6mm.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
habe mir das Segway SGW-G30 Fast Charg 5A gegönnt.
Leider scheint es so als ob das BMS sich an und abschaltet.
Also ich sehe kurz die 200W beim Laden in der m365 Tools APP aber das war es dann auch.
Ladegerät blinkt rot dann wieder grün usw..
Ich vermute, es geht zurück an Amazon und es wird diesen hier.
Vermute, die 5A sind zu viel des guten?
Habe auch bei dem ** Bezahlsoftware ** nichts gefunden, wo man die Ampere für das Laden einstellen könnte.
Verstehe hier nicht wieso das BMS sich nicht mit dem maximalen Ladestrom begnügt und einfach alles nimmt und dann abschaltet?
Danke für euere Hilfe!
Stand das nicht sogar hier drin, dass das 5A Segway nicht zu den Xiaomi's kompatibel ist und sich exakt so verhält wie du beschreibst?! Meinen Beobachtungen nach laden die Mi's mit nicht mehr als 3A dauerhaft, ab 80% geht der Strom dann auch schon unterhalb 2A. Final der Grund warum ich mir Schnellladen für die Mi's komplett aus dem Kopf geschlagen habe.
Wo steht auch im Guide was von 5a und Xiaomi? Bitte Akkuguides aufmerksam lesen 😜👍
Ja das hat man davon, wenn man zuerst bestellt und dann sich schlaumachen muss wenn was nicht funktioniert 🤪
Aber beim Bremsen kann er sich selbst mit 300W laden?
OK danke für die Info.
Dachte das BMS ist da unabhängig.
Besser man informiert sich zuerst 😅
Dann wird es wohl das Ladegerät werden.
Sollte ja so weit funktionieren, was ich gelesen habe.
Ich lade mein 1S mit 5A
allerdings mit Externen Akku und mit "Rita" Modul
anfangs habe ich sehr vorsichtig geladen...also ich meine zb. mit offenen Unterboden und habe Temperaturen überprüft etc.
Und ja die Kabel vom Ladeanschluss werden etwas warm, besonders an den gecrimpten Stellen.
Ein Messgerät habe ich angeschlossen und das Zeigt Stellenweise 223 Watt. Es läd aber sehr Stabil und geht nur minimal hoch und runter je nach Ladezustand und Temperatur.
Ich Lade nicht ausschließlich damit und lade manchmal nach wenns schnell gehen soll und Ladeabschlüsse mache ich ab und zu von 80 bis 100 prozent mit Original Lader.
Ich bin im Moment hochzufrieden damit
Edit: ich finde es nicht Laut und es wird nicht Warm
