RP ✔️ Laden & Schnellladen ⏩ Quick / FastCharge für Ninebot, Xiaomi, Kaboo, Kukirin, Dualtron & weitere E-Scooter
Weiß echt nicht, warum da so ein Terz gemacht wird um's laden mit mit 4 Ampere
Ich lehne gerne an die Erfahrungen und Diskussionen bei Pedelecs an, welche, wenn's um Akkus geht, sehr sehr ähnlich sind.
Und Pedelecs gibt's schon einige Jahre,- da wurden viele Erfahrungswerte gesammelt und ausgetauscht.
Kurz,- die Sache ist so:
Schonendes laden mit ~ 2A ...immer gut... sollte man machen, wenn man Zeit hat.
Laden mit 4A:
No Problem! Das verkraften die die Zellen ( in dem Fall der Parallelblock ) locker.
Sollte es mich nervös machen, wenn nach 300! Ladezyklen mit 4A die Akkukapazität nur noch bei 75% ist, im Vergleich zu noch 80% mit Schonladung?
Bei so "Kleinfahrzeugen" ist ein Akku einfach ein Verschleißteil.
...und wenn etwas die Lebensdauer eines Akkus verkürzt, DANN ist es die extreme Dauerbelastung beim Fahren mit'm Scooter.
Mit'm Pedelec zieht man 80-300 Watt während der Fahrt ... kann dementsprechend auch paar Stunden unterwegs sein.
Scooter:
Na eigentlich fängt der Spaß ja bei 600 Watt an ...und 900+ werden auch gerne gesaugt... DAS lässt den Akku etwas schneller altern.
... und hört mir auf mit Kabelquerschnitten...
Da lädt heut USB C mit 3A ... und das sind keine Kabel.. sondern Fussel... von den Kontaktflächen ganz zu schweigen.. ;-)
Laden mit 4A:
Scooter:
Herrje, wat ein Geschwurbel.
Reaktionen: Gerhard
Wui, das ist nur ein normaler Ref-Link, nix besonderes. ;)
https://www.aliexpress.com/item/32988575912.html bzw. 67.2V 5A Charger 60V 5A Li-ion Charger 110V / 220V 50-60Hz for 16S 60V lithium battery pack Fast charger
Sämtliche Reflinks von aliexpress werden aber auch bei mir blockiert. Die von Amazon beispielsweise funktionieren einwandfrei.
Ich gehe auch immer noch manuell auf die Suche bei Ali. Macht man nichts xD
Reaktionen: Gerhard
Können wir nicht ändern, Amazon hat seine &21er Links, Aliexpress seine s.click Links sorry. (Davon lebt das Forum hier ;) )
Viele Pseudeo "Tools" Blocken halt Werbung (Cookies) das ist halt auch klar.
Zurück zum Schnelllllladen danke :D
Reaktionen: AndreasN
Ampere mit Ampere vergleichen ist nicht so gut ne? Ist nämlich nicht zu vergleichen ohne Spannungsangabe. Type-C ist für 100W ausgelegt, das wären bei 42V aber nur 2.3A ... Also Roller laden über Type-C würde ich lassen...
Reaktionen: mhdot
Das ist ein Min Tarif. 1,20€ pro Stunde.
Dann müsste man jetzt einen Weg finden, den Scooter mit diesen 3,7kw zu laden, dann brauchste keine 5 Minuten, dann isses billig;)
Blöderweise wäre dann das Ladegerät größer als der Scooter. Blöd dass die nach Stunde und nicht nach Energiemenge abrechnen, die
Energiemenge die so ein Scooter an Bord kriegt ist doch schon verschwindend gering im Vergleich zu dem was z.B. n Staubsauger so in der
Stunde säuft...
Klar man kann mit einer 3fach Dose noch gleich sein Handy Laden, den Laptop,... und einen Mini Kühlschrank anschliessen. 😅
Sonst habe Ich schon paar mal angemerkt das man einen Benzin Generator montieren könnte.
Meinst nich das isn bissel auffällig (Und laut)? Aber generell spricht natürlich nichts gegen Benzin oder dieselelektrische
E Scooter, was die Typen bei der Bahn mit Zügen können, können wir schon lange(y) Und ich meine das macht sich natürlich
auch im Datenblatt gut, wenn da steht "Antriebsform: Dieselelektrohybrid" klingt schon besser als son schnödes "Akku"
Wie gesagt Ich möchte mit meinen teil sowieso nur am Land unterwegs sein und damit meine Ich wirklich der arsch der Welt. Das ist der einzige der Jäger der einen begegnen könnte. Mir wäre kein Gesetz bei uns bekannt das man ein Elektro Fahrrad (als solches ist es ja eingestuft) nicht mit einer externen Stromquelle speisen dürfte. Ein Generator ist ja auch nichts illegales. Von daher bin Ich gelassen. Wichtig ist halt das die Kraftübertragung Elektrisch erfolgt und nicht Mechanisch (wäre dann min. ein Moped meiner meinung nach). Wie gesagt das ist halt aktuell nix anderes als eine idee die man entweder umsetzen kann oder nicht.
OMG es gibt auch Klone vom Honda: https://s.click.aliexpress.com/e/_AMtXGT
Achso, hab ich ja ganz vergessen, du bist dahingehend ja in einem freien Land...
Damit mal schöne Grüße aus Deutschland, einem Land in dem ein 20kg E Scooter vom Gesetz fast wie ein Auto behandelt wird...
Aber das müsste dann schon ein Generator sein der auf die Anwendung ausgelegt und dafür gebaut ist, die normalen sind einfach zu
sperrig. Es gab seitens mir auch mal Ü berlegungen den EKS X mit einem derartigen Benzinelektrohybridantrieb auszustatten, aber die Verfügbarkeit
von immer größeren LiPos und deren immer kürzere Ladezeiten würden jetzt schon eine Reichweite von über 200km ermöglichen, da rentiert sich so ein
Benzinhybridsystem nicht mehr, dann hast ja auch wieder den Benzingestank in der Wohnung, und beim Fahren den Krach, dann kommt beim 4 Takter wieder Ölwechsel, Luftfilter, usw. das ganze gegenüber einem Akku der in 15 Min vollgeladen ist, wenn der den Saft kriegt.
Wieso in der Wohnung? Der Generator kann ja in der Garage, Schupfen,... geparkt werden wenn Ich diesen nicht brauche.
Ich bin halt gross und schwer da braucht der Roller mutmasslich viel mehr Strom als bei jemanden der leicht ist. Wenn du rechnest das du unterwegs laden musst kommt noch (was Ich so schätze) ein 1kg Ladegerät dazu + 1, 2, 3,... (?) Stunden die du an einer (Auto) Ladesäule gefangen bist nicht das dir jemand deinen Roller, Zusatzakku, Ladegerät,... Fladert in der zwischenzeit. Was man eben auch bedenken muss am Land (wo Ich die Reichweite brauche) findest du oft nur selten eine Ladesäule und wenn ist die irgend wo. Einen Schuko Stecker habe leider auch nicht alle. Und die kosten sind ca. 1,20€ - 2€ (teilweise noch mehr) pro Stunde Laden bei einer miesen Taktung von teilweise 10Min und mehr.
Beim Speedway 5 heisst es vom Hersteller dazu:
Charging time (6.5A)3hr+When using quick charger(6.5A, option)
Und der Akku ist bei den Teil fix verbaut. Daher kannst du (logischerweise) auch nix "einfach so" mal wechseln und man müsste sich irgend was einfallen lassen wie man an der Elektrik bastelt um einen 2ten Akku anzuschliessen.
Zumindest Ich konnte auf die schnelle keinen Akku finden der der selben Kapazität wie der originale entspricht.
Ich muss endlich aufhören immer von meinen Kisten auszugehen...
Aber wo willst du den Generator wenn dann unterbringen? Du hast ja keinen Korb wie meiner.
Wenn ich sowas realisiern wollte, würd ich das so machen: Honda GX25, daran dann Brushless Modellbaumotor (Als Generator), daran dann
Controller (Laderegelung), und das ganze dann am Korb durch die Schraubenlöcher (Über Gummipuffer) befestigen. Dann den Controller ans CAN vom
Scooter, und an den GX25 Einen kleinen Stepper Motor mit Stepper Motor Steuergerät, (Als E Gas für den Motor)
Das Gas und start / Stoppsignal kommt dann vom BCU des EKS X.
Wie gesagt Ich habe meinen noch nicht aber eine idee wäre über den Hinterrad. Keine Ahnung wie es mit den Platz aussieht!
Honda GX25, daran
Also für mich sieht das teil fetter aus als die kleinen Strom Generatoren die es von Honda und aus Tscheina gibt.
Ich würde das so Verkabeln das der Strom direkt sozusagen als ersatz von Akku geht und den Steuerungs Computer direkt anspricht und wenn genug Saft da ist auch gleich der interne Akku geladen wird. Ka ob das korrekt wäre aber Ich stelle mir vor paar Relays einzusetzen die sauber alles trennen so das es nicht zu einer Überspannung irgend wo kommt.
Hallo nun schalte ich mich hier auch mal dazu.
Ich fahre seit 1/2 Jahr einen Xiaomi 1s. Seit einigen Wochen nutze ich nun auch 3A und 4A Ladegeräte von AliExpress. Dies funktionierte auch immer tadellos. Gestern installierte die App allerdings die neuste Software und seitdem lädt der Scooter nur noch mit dem originalen Ladegerät mit 1,7A. Die anderen Ladegeräte verbinden und trennen sich im 2 Sekundentakt. Auch der Support konnte mir nicht helfen. Ein Kollege von mir hat die Firmware noch nicht aktualisiert und es funktioniert weiterhin. Habt ihr eine Idee wie dies wieder möglich ist da ich drauf angewiesen bin. Ich nutze dir originale Software und keinen Flash.
Gruß Pascal
