RP ✔️ mi Scooter mit Clone Dashboard tunen #CloneWars
Hey leute!
Ich hab einen mi scooter pro 2 mit der ble157. Nun habe ich mir ein m365 Dashboard geholt und mit downg sind alle tasten funktionslos. In der shu habe ich es auch probiert und da kan als Fehlermeldung: escooter unlocked
Hätte jmd da noch eine idee?
Danke im vorraus!
Der Kollege stellt sich anscheinend ein wenig quer.
Würde dann gerne darauf zurück kommen, das ich jemanden das clone Dashboard zu kommen lasse.
Trau mir das nicht wirklich zu und lass das lieber einen „Fachmann“ machen.
Bin natürlich bereit eine angemessene Summe dann dafür zu bezahlen.
Hey leute!
Danke im vorraus!
Auch du hast die DRV252 daher geht weder DownG noch SHU. Wenn, dann geht es nur mit "m365plus"
Aber auch bei dir kommt es auf das Clone Dashboard an, einfach mehrfach versuchen. Wenn es nicht geht, dann bleibt auch dir nur der Downgrade des originalen mit ST-Link
Den Link hast du in Post #154 bereits erhalten.
PS: NICHT das Clone Dashboard, sondern das originale!
Also wenn ich das mit der m365plus app versuche zu flaahen, passiert nix. Hab jetzt noch ein bild von der Fehlermeldung in der shu gemacht. Downg sind alle tasten funktionslos, ** Bezahlsoftware ** disconnected sich nachdem man auf flshen drückt und jetzt gehen mir langsam die ideen aus .-.
Das "nichts passiert" kann nicht sein, entweder geht der Flash durch oder es kommt eine Fehlermeldung.
Du schreibst ".. M365 dashboard geholt" - was meinst du damit genau, es gibt zwei:
M365 - altes Dashboard mit den Punkten
M365Pro/1S/Pro2/Mi3 - mit Display
Mach mal bitte einen aktuellen Screenshot des Info-Tab von SHU. Im ersten Screenshot weiter oben hast du DRV252, weiter unten DRV236, also muss dazwischen ja etwas passiert sein!
Reaktionen: Rampager 018
Hab über die drei punke oben rechts firmware Update geklickt und den drv236 zip ordner ausgewählt und dann passiert nix mehr
Nichts möglich. SHU arbeitet an einem Update und auch für die m365plus soll es bald eins geben - einfach etwas Geduld haben oder sich mit ST-Link beschäftigen.
Das Update für m365plus ist raus-wenn das Flashen der DRV jetzt immer noch nicht geht, habt ihr leider einen der Clone erwischt, die komplett einen Flash verhindern.
Den habe ich mehrfach bereits gekauft und hatte nie Probleme, eine DRV zu flashen:
Alternativ bei AliExpress:
€ 17,69 30%OFF | Dashboard Für Deutschland Elektrische Xiaomi 1S Roller Zubehör BT Platine Für Xiaomi Roller M365 1s Teile
Also mit dem clone Dashboard hat es nicht funktioniert, auch nicht nach dem Update der m365pro app
Außerdem habe ich auch ausprobiert mit dem Einbau des dashboards vom Kollegen bei mir, den Roller zu flashen, leider auch ohne Erfolg
Wenn das ein originales Dashboard ist und der Scooter des Kollegen bereits getunt ist (somit eine BLE <155 auf dem Board ) muss er mit der m365plus flashen - ansonsten sitzt der Fehler leider vor dem Handy. Kann es sein, daß der Kollege auch einen Clone hat? Das wäre die einzige weitere Möglichkeit.
Nein der hat ein originales, dachte muss nur mit shu wenn das bei mir drin ist
Also müsste ich vom Kollegen das bei mir einbauen und dann mit m365pro flashen die zip die du mir geschickt hast?
Und dann mit shu?
Hab’s geschafft hat genauso geklappt, Dashboard vom Kollegen bei mir rein, mit m365pro drv247 Flashen musste ich 2/3 mal versuchen dann hat er geflasht ….. danach mit shu die custom geflasht und jetzt fährt er 34 👍🏻
Danke an alle die mir geholfen haben mega nette und hilfsbereite Community
