Blödsinn, sorry. Der obere Link von Malyelf verweist schon auf den richtigen Thread.
Fehler 42 erscheint immer dann beim Mi3, , wenn die DRV nicht zur BLE passt. Das BMS hat damit rein gar nichts zu tun.
Wo du Recht hast: der Fehler verschwindet auch nach dem Flash von SHFW.
Vorweg: großartige Arbeit mit LTGM. Ich nutze es nun schon seit längerem und hatte bisher keinerlei Probleme. Habe über die SuFu leider nichts gefunden: Gibt es ein Offset, mit dem ich im Drive-Modus 25 kmh einstellen kann? Oder kann ich den Sportmodus (eingestellt auf 30kmh) bei Bedarf per SHU...
Tagchen ^^ Angesichts der stetig hohen Nachfrage nach einer Flashlösung für die man kein Androidhandy benötigt, mal hier ein (idiotensicherer) Guide zum Benutzen des Scooter Hacking Utilities (SHU) auf einem handelsüblichen Laptop. Das Androidsystem muss nicht installiert werden, da es von...
rollerplausch.com
Es sollte auch möglich sein, Android-x86 in einer VM laufen zu lassen und USB-Passthrough mit einem USB-Bluetooth-Dongle zu verwenden, aber das ist wahrscheinlich mehr Aufwand als das Booten von USB.
Auch auf einem Chromebook kann die SHU-App direkt installiert werden (Chrome-OS = Android) (Android Emulatoren wie z.B. Bluestacks funktionieren NICHT, aufgrund der fehlenden BLE-Unterstützung.)
3. Auf Android verzichten und weiter Stock fahren.
Hallo Liebe Community, ich hab einen Mi3 und bin mit dem flashen komplett nach Anleitung gegangen. Nach dem fehler wurde mir der FehlerCode 42 angezeigt und nachdem ich die roller ausgemacht habe geht er jetzt nicht mehr an. Wenn die die An Taste gedrückt halte geht fur ne halbe sekunde das Rücklicht an und dann wieder aus. Was könnte ich falsch gemacht haben ?
Ich bin über jede hilfe dankbar.
Und entschuldigt wenn das problem schon angesprochen wurde, habt da leider nicht gefudnen. Falls das der fall ist bin weiterleiten.
Grus Arturito92
Okay, er geht wieder an aber jetzt blinkt der Fehlercode !!! Trau mich auch nicht mehr den auszumachen
Auf SHFW geflasht, Fehlercode weg aber der Roller lässt sich so nicht mehr anmachen, er geht erst an wenn ich das USB Kabel an den ST-Link stecke.
MiDu Flasher ist auch nicht verbunden, es reicht wenn der USB Stecker einfach dran ist. Ist das USB Stecker nicht dran und ich versuche ihn anzumachen
, geht es nicht und das bremslicht fängt an langsam zu blinken.
Das ist der einizge Fehler der noch besteht
Aber vielen dank an alle die sich hier Zeit nehmen und mir helfen zu möchten, danke für eure Zeit!!!
Alter, bin ich Dumm Danke, jetzt läuft wieder alles, jetzt noch alles einstellen und die perfekten werte fürs Field Weakening finden und ab gehts. Gibts für den Mi3 Richtwerte fürs Field Weakening ?
Ich geh kaputt, der Roller ist gerade einfach mal 40Km/h gefahren, auf dauer kann dat doch nicht jut für den Motor sein. Bei Leergewicht zeigt der mit 60 km/h an und wenn ich drauf steige pack ich die 40km/h, geisteskrank.
Musst halt bei längerer Fahrt die Motortemperatur im Auge haben. Nach 2-4 Minuten Pause den Handrücken an den Motor halten und wenn dich nicht "verbrennst", gehts dem Motor noch gut.
PS: mit field weakening NICHT leer laufen lassen, das ist extrem ungesund.
ist mit dem midu flasher der folgende scooter auch möglich? also mit st link und midu flasher nach der standard anleitung? oder muss ich hier etwas anderes beachten was midu flasher betrifft?
vllt kann mir hier jemand helfen damit ich mit midu flasher hier nichts falsch mache
