Bei erfolgreichen Downgrade ist die BLE 136 drauf (wahrscheinlich zu neu für eine App, die es offiziell nicht mehr gibt 🙃) . Mit iOS brauchst du im Scooterbereich gar nicht erst etwas versuchen, ohne Android läuft da nix, sorry.
Nutze auch Scooter Companion für DPC und zum flashen. Also doch man kann mit IOS was anfangen. Man braucht nicht zwingend ein Android :D GM geht auch, wenn man unter DRV304 bei Xiaomi fährt.
VooDooShamane VooDooShamane wann werden denn die Funktionen für DRV und BMS freigeschaltet? Fände ich wirklich sehr angenehm. :) Aber bis hier her schon mal Super Arbeit! Das is ja wirklich für jeden 0815 User nutzbar gestaltet! Nur die Info "bitte roller einschalten" hat mir so ein wenig gefehlt xDD
  • Strahlend
Servus!
Vielen Dank für die anschauliche Anleitung!
Habe lange gehadert und war mir nicht sicher, ob ich das so hinbekomme, war aber im Nachhinein echt easy!
Soweit, so gut; nun zu meinem (sicher nur kleinen) Problem:
Habe meinen MI3 (Controller: 3.1 ohne FF, BLE: 157, DRV: GD32F / 017, BMS: 1102 laut SHU, aber 1702 laut DownG) mit ST-Link gedowngradet mit Spoofing.
Danach wurde mir BLE 155 im SHU angezeigt und das Dashboard zeigte Error42.
Habe ihn dann über die Mi-App wieder auf BLE 157 setzen lassen.
Zweiter Anlauf ohne Spoofing und ich hatte laut SHU die BLE 152 und wieder Error 42.
Habe ihn jetzt vorsichtshalber wieder auf BLE157 gesetzt.
Kann ich diesen mit dem Flash auf DRV 003 wegbekommen, oder sollte ich nach dem ST-Link lieber eine andere BLE flashen?
Vielen Dank vorab
Flo
Hier noch der Code vom Miduflasher:
Code:
MIDUMAIN 03-06-2023_19-57-52 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Mi3 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\flori\OneDrive\Desktop\Scooter\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
OCDINIT 03-06-2023_19-58-40
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J34S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.179302
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 03-06-2023_19-58-41 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 03-06-2023_19-58-46
Info : Target voltage: 3.173092
ERROR :OCDINIT 03-06-2023_19-58-46 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 03-06-2023_19-58-51
Info : Target voltage: 3.171540
ERROR :OCDINIT 03-06-2023_19-58-51 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 03-06-2023_19-58-56
Info : Target voltage: 3.168435
ERROR :OCDINIT 03-06-2023_19-58-56 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 03-06-2023_19-59-01
Info : Target voltage: 3.169987
ERROR :OCDINIT 03-06-2023_19-59-01 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 03-06-2023_19-59-06
Info : clock speed 400 kHz
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 03-06-2023_19-59-07
dumped 1024 bytes in 0.053015s (18.863 KiB/s)
OCDINIT 03-06-2023_19-59-08
Info : Target voltage: 3.174644
OCDDUMP 03-06-2023_19-59-08
Info : Target voltage: 3.176197
dumped 1024 bytes in 0.052796s (18.941 KiB/s)
OCDEXPDUMP 03-06-2023_19-59-08
OCDINIT 03-06-2023_19-59-22
Info : Target voltage: 3.180854
OCDERASE 03-06-2023_19-59-22
Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
OCDINIT 03-06-2023_19-59-23
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 03-06-2023_19-59-23
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 03-06-2023_19-59-33
OCDWRITE 03-06-2023_19-59-34
Warn : Adding extra erase range, 0x00028d10 .. 0x00028fff
** Verified OK **
OCDINIT 03-06-2023_19-59-39
OCDWRITE 03-06-2023_19-59-39
Warn : Adding extra erase range, 0x0003b900 .. 0x0003bbff
** Verified OK **
OCDINIT 03-06-2023_19-59-40
OCDWRITE 03-06-2023_19-59-40
** Verified OK **
OCDINIT 03-06-2023_19-59-42
OCDWRITE 03-06-2023_19-59-42
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 03-06-2023_19-59-42
Resource\MiDu-Flasher.bat 03-06-2023_19-59-43
Auf keinen Fall die DRV003 flashen, die ist nicht mehr zu deinem Controller-Chip kompatibel.
Google mal nach "xiaogen", da kannst du eine gepatchte BLE 252 runterladen, anschliessend normal flashen:
Bevor ich XiaoGen nutzen würde, würde ich einfach eine 1s BLE134 flashen.
Die zeigt nämlich keinen Fehler 42 und funktioniert genauso auf dem Mi3.
Dazu einfach in MiDu-Flasher sagen das man einen 1s downgraden möchte.
Oder danach per downg manuell eine BLE134 zip Datei des 1s flashen.
Absolut Top! Vielen Dank Euch!
Hab ihn jetzt als 1s gedowngradet und der Fehler ist weg.
Kann ich jetzt das GM in der SHU einstellen, oder gibts da Probleme?
Hätte im SHU für die DRV jetzt die 221, 225, 304 oder 319 zur Auswahl. Ursprübglich hatte ich ja die 016 angepeilt, aber ich hab ja jetzt nen 1s. 😊
Das war bei mir auch so. Habe die BLE 134 geflasht und der Fehler war weg. Mein Roller wurde dann als 1s angezeigt das ist aber normal, das ist nur ein optischer Fehler. Wenn du möchtest das der Roller als Mi3 angezeigt wird und der Fehler 42 weg ist dann würde ich dir die BLE 152 von Xiaogen empfehlen wie Olli_69 es geschrieben hat. In diesem Thread kannst du ein bisschen was dazu lesen.
Reaktionen: Rockaflo
Korrekt, die letzten Fragesteller legten Wert darauf , dass die Kennung auf "Mi3" lautet, daher Xiaogen.
Geht mit der DRV017 nicht mehr.
Bitte nur die DRV 319, da du den neuen Controller hast, dann geht auch GM. Alternativ eine VLT 319, dann hast du LTGM, um Welten besser.
PS: Die BMS bitte auf KEINEN FALL flashen, sonst brickst du das Ding 😅
Danke für die tolle Anleitung, Ich habe leider vor ein paar Monaten meinen Scooter auf die neueste Version geupdatet und daher auf die Downgrade Funkition zurückgegriffen.
Folgendes ist passiert:
- Beim Downgrade meinte MiDu dass ich keine bit-id habe und ich es mit dem flashen probieren soll.
- Das habe ich gleich getan
- Write Flash ist beendet und jetzt kann ich weder mich per bluetooth verbinden noch den Roller irgendwie bedienen, er ist gesperrt.
Was muss ich tun?
Reicht ein Stromlos setzen des Boards oder was ist hier schief gelaufen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
MfG
Jonas
Code:
OCDINIT 05-06-2023_17-04-59
Info : clock speed 100 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.268221
xPSR: 00000000 pc: 00000000 msp: 00000000
Error executing event reset-end on target nrf51.cpu:
embedded:startup.tcl:854: Error:
in procedure 'ocd_process_reset'
in procedure 'ocd_process_reset_inner' called at file "embedded:startup.tcl", line 854
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target nrf51.cpu failed, trying to reexamine
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
OCDDUMP 05-06-2023_17-05-00
ERROR :OCDDUMP 05-06-2023_17-05-00 no Connection, errors=38 speed=100
OCDINIT 05-06-2023_17-05-06
Info : Target voltage: 3.269820
OCDDUMP 05-06-2023_17-05-07
dumped 1024 bytes in 0.133551s (7.488 KiB/s)
OCDINIT 05-06-2023_17-05-07
dumped 1024 bytes in 0.133316s (7.501 KiB/s)
OCDINIT 05-06-2023_17-05-08
OCDEXPDUMP 05-06-2023_17-05-08
MIDUMAIN 05-06-2023_17-07-59 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\jonas\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
OCDINIT 05-06-2023_17-07-59
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-07-59 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-08-04
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-08-04 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-08-09
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-08-09 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-08-14
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-08-14 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-08-20
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-08-20 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-08-25
OCDERASE 05-06-2023_17-08-25
Info : nRF51822-xxxx(build code: xx) 256kB Flash, 32kB RAM
OCDINIT 05-06-2023_17-08-26
OCDWRITE 05-06-2023_17-08-26
Error: Failed to write to nrf5 flash
Error: error writing to flash at address 0x00000000 at offset 0x00001000
embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227
at file "embedded:startup.tcl", line 1162
ERROR :OCDWRITE 05-06-2023_17-08-30 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-08-36
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-08-36 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-08-41
OCDWRITE 05-06-2023_17-08-42
Error: error waiting for target flash write algorithm
Error: Failed to enable read-only operation
ERROR :OCDWRITE 05-06-2023_17-08-51 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-08-56
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-08-56 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-09-01
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-09-01 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-09-06
OCDWRITE 05-06-2023_17-09-07
** Verified OK **
OCDINIT 05-06-2023_17-09-18
OCDWRITE 05-06-2023_17-09-18
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 05-06-2023_17-09-24
OCDWRITE 05-06-2023_17-09-24
** Verified OK **
OCDINIT 05-06-2023_17-09-26
OCDWRITE 05-06-2023_17-09-26
** Verified OK **
OCDRESET 05-06-2023_17-09-26
ERROR :OCDRESET 05-06-2023_17-09-26 no Connection, errors=11 speed=400
OCDRESET 05-06-2023_17-09-32
Resource\MiDu-Flasher.bat 05-06-2023_17-09-32
MIDUMAIN 05-06-2023_17-12-27 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 05-06-2023_17-12-30
:MIDUSPOOF 05-06-2023_17-12-30 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 05-06-2023_17-13-05
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-05 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-13-10
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-10 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-13-15
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-15 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-13-20
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-20 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-13-25
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-25 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-13-30
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-30 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-13-35
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-13-36 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-13-41
OCDDUMP 05-06-2023_17-13-41
dumped 1024 bytes in 0.055041s (18.168 KiB/s)
OCDINIT 05-06-2023_17-13-42
OCDDUMP 05-06-2023_17-13-42
dumped 1024 bytes in 0.054140s (18.471 KiB/s)
dumped 256 bytes in 0.014948s (16.725 KiB/s)
MIDUMAIN 05-06-2023_17-14-20 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 05-06-2023_17-14-20
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-20 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-14-25
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-25 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-14-30
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-31 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-14-36
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-36 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-14-41
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-41 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 05-06-2023_17-14-46
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-46 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-14-51
ERROR :OCDINIT 05-06-2023_17-14-51 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-14-56
OCDERASE 05-06-2023_17-14-57
OCDINIT 05-06-2023_17-14-57
OCDWRITE 05-06-2023_17-14-57
Error: Error waiting NVMC_READY: generic flash write/erase error (check protection etc...)
Error: Failed to erase reg: 0x4001e508 val: 0x00001800
Error: Error erasing sector 6
Error: failed erasing sectors 4 to 107
ERROR :OCDWRITE 05-06-2023_17-14-58 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 05-06-2023_17-15-03
OCDWRITE 05-06-2023_17-15-04
** Verified OK **
OCDINIT 05-06-2023_17-15-15
Ok nun leuchtet einfach nur das Rücklicht, ich fürchte ich habs gebrickt.
Dann mach ich hier einfach mal weiter und hoffe
Ist das soweit alles aktuell?
Ich habe etwas Erfahrung im Bereich Microcontroller, allerdings nicht im Bereich Roller
:D
Ich hole mir heute die Lötstation bei meinen Eltern und dann mache ich mich dran.
Glaube durch das ganze Dranhalten von den Drähten oben am Dashboard hab ich mittlerweile auch die Kontakte beschädigt sodass ohne Löten garnix mehr gehen würde
Von den ganzen Threads die ich schon durchgelesen ist glaube ich VooDooShamane VooDooShamane ist hier einer der größten Experten.
Nochmal kurz zu meiner Situation:
- Mi Pro 2 Scooter mit BLE 157 per Zwangsupdate (2020 Baujahr)
- Downgrade via ST-Link fehlgeschlagen wegen nicht gefundener Bit-ID
- Write-Flash durchgezogen aber vermutlich ist die Verbindung abgebrochen oÄ (ich weiß jetzt auch, write flash ohne löten ist dumm) und jetzt blinkt nurnoch das Rücklicht langsam wenn ich auf den An-Knopf drücke.
Kannst du mir kurz sagen ob dein aktueller Unbrick Guide noch aktuell ist und funktioniert?
Und ob er hier überhaupt richtig ist?
Bin etwas lost und Rat wäre echt hilfreich.
Bin IT-Techniker, habe etwas Erfahrung mit Microcontrollern allerdings keine mit Rollern...
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
Jonas
Grüße,
Jonas
VooDooShamane Anleitungen hält er Aktuell.
Grüße,
Jonas
Write flash kannst du natürlich wiederholen, da spricht nichts dagegen. Nur durch dranhalten der Drähte/Pins können die Lötaugen nicht beschädigt werden, durch Löten natürlich schon, die lösen sich dann ab, wenn man zu lange drauf rum brät .
Also einfach write flash wiederholen, das Programm sagt dir ja genau, ob es finished ist oder abgebrochen hat.
"BLTID nicht gefunden" hat keinen Einfluß auf das ganze, gibt mehrere Gründe, warum keine vorhanden ist. Write flash funktioniert immer.
Ne, bekomme garkeine Verbindung mehr hin vom BLE und dem ST-LINK. Hab jetzt echt lange versucht die Kontakte ranzuhalten aber geht nix.
Kanns sein dass ich es kurzgeschlossen habe und es hinüber ist?
Ich hoffe ich bin hier jetzt richtig😂 wie in einem anderen Thread schon geschrieben. Hab heute meinen pro2 gedowngrated. Wollte mir wieder die 2.36 drauf Flashen. M365plus Tester App, downg, shu probiert und keiner der Apps wollte Flashen kam immer error beim starten des flashs. Dann wollte ich die BLE Flashen. Flash durchgeführt dann war das Dashboard ohne Funktion. Also Display bleibt schwarz. Drücke ich auf den Power Button blinkt ganz kurz das Rücklicht. Bleibe ich länger drauf blinkt es alle paar Sekunden. Wie schon von voodooshamane geschrieben wurde soll ich den Write Flash durchführen via st link. Reicht es wenn ich den Stecker mit den 3 Pins drauf halte oder muss gelötet werden ? Woher bekomm ich die 5V ? Vom STlink usb abzapfen und das andere Ende aufs Dashboard löten ? Dann Write Flash durchführen und den 3 pin Stecker draufhalten ? Oder müssen diese auch gelötet werden? Das Dashboard komplett ausbauen oder alle Kabel dran lassen und das 5V Kabel dran löten.
Die Anleitung hast aber gelesen?
Wenn das Dashboard eingebaut bleibt, wird es ja mit 5V versorgt, dann reicht es, den Stecker mit den drei Pins dran zu halten.
PS: du solltest erwähnen, daß du die DRV 252 drauf hast, die kannst du nur mit m365plus aus dem Playstore flashen, NICHT mit der Tester-App und NICHT mit SHU oder DownG.
