- 19 August 2021
- 2.757
- 5.844
- mi Pro2/9bot F2 Pro
Normalerweise solltest du gar nicht manuell die Firmware runterladen müssen.
Das hier schon ein Problem besteht ist sehr merkwürdig.
Da hat scheinbar die Curl.exe im MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\bin Ordner nicht die richtigen Berechtigungen.
Wahrscheinlich wegen Win11 und dessen strengen Benutzerregeln.
Mach auf die curl.exe mal rechts Klick, Eigenschaften --> Programm als Administrator ausführen.
Dann probierst du es nochmal.
Auch immer die Bat Datei als Administrator ausführen.
Wenn das nicht reicht musst du die BLE134.bin zu App.bin umbenennen.
Ist allerdings der letzte Ausweg.
Weil wenn die Curl.exe schon nicht die nötigen Berechtigungen hat, wird es im weiteren Programm wahrscheinlich noch zu weiteren Problemen führen.
PS:
LOG DATEI !!!
NeinMuss der ST-Linkdie ganze Zeit mit dem Dashboard verbunden sein während man das einstellt?
PS:
LOG DATEI !!!
Eines noch vorab:
Solltet ihr an einer Stelle Hilfe benötigen und ihr bittet in diesem Thread um Hilfe,
dann muss zu eurem Post der Inhalt der MiDu.log Datei (Resource Ordner) in einem solchen Code SPOILER gepostet werden!
Bitte versucht auch euer Vorgehen und das Fehlerbild so detailliert wie es nur geht zu beschreiben.Code:MiDu.log Inhalt hier rein
Am besten auch mit Bildern.
