Vielen Dank für die Hilfe . 😎✌️
Der Shot ist etwas zurecht geschnitten, da ich nicht den ganzen Screen posten wollte. Kommt beim Öffnen der App selbst, Bluetooth und GPS waren sogar noch aus.
Es gibt nur zwei originale Dashboards, das einfache mit den drei Dots und das Pro mit Display. Die Pro/1S/Pro2 unterscheiden sich nur in der BLE, hab schon mehrere umgeflasht.
Anders bei den Clones, da ist es zwar das gleiche, aber flashen geht meist nur per ST-LINK.
kleine Information meinerseits zu den verschiedenen Dashboards/BLE :
also mein 1S hatte vom Werk an ein Dashboard, wo der "ECO" Modus als Fußgänger Symbol angezeigt wurde und mein neues z.b. zeigt diesen als grünes ECO an da es ein Pro ist. Beide Dashboards haben auch unterschiedliche Anzahl an Anschlüssen.
Ob das technisch relevant für die BLE versionen 1S/Pro/Pro2 ist kann ich leider nicht sagen.
Die deutschen Versionen haben das Männchen und einen zweiten Anschluß für die Bremse (parallezum ersten), spielt für die BLE aber keine Rolle, weder das andere Symbol noch das zusätzliche Kabel 👍
Falls interessant, hier gibt's die deutsche Version :
€ 18,64 24%OFF | Dashboard Für Deutschland Elektrische Xiaomi 1S Roller Zubehör BT Platine Für Xiaomi Roller M365 1s Teile
Hallo :)
Ich teste die App momentan zuhause auch ein bisschen und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Nachdem ich die App "HomeMi" genutzt habe und dann auf "Reset" und "Ausschalten" gegangen bin, kann ich mich nicht mehr mit der "Xiaomi Home" App mit dem E-Scooter verbinden. Wieso? Was mache ich falsch? Oder hatte jemand den gleichen Fehler schon?
EDIT: Ich glaube ich weiß welchen Fehler ich gemacht habe! Ich habe die "US" Funktion ausgewählt gehabt, denn wenn ich in der "Xiaomi Home" die Region auf US umstelle, dann kann ich den E-Scooter suchen und mich auch verbinden! Wie kann ich das wieder rückgängig machen?
Wenn ich aus irgendeinem Grund wieder die Xiaomi Home-App benutzen möchte, wie stelle ich es an? Scooter aus der App entfernen und dann wieder hinzufügen?
floch_forster
floch_forster Genau
Aber was genau willst du damit? Die ist total überflüssig und wette auch ne kleine Fanta mit Eis das dort bald das gleiche Update eingeführt wird wie in der Segway App und wenn du das aus versehen installierst wars das erstmal mit anderen Apps und schneller fahren ;)
In der HomeMi App gibt es doch garkeine US Funktion?
LTGM und standard GM gibt es.
Hast du villeicht in der SHU die SerienNr. auf US gestellt?
Dann kannst du das dort auch wieder rückgängig machen.
Die HomeMi App stellt bei reset nur den Ausgangszustand wieder her.
Wenn du vor nem GM ne US hattest, bekommst du die auch nach einem reset in der HomeMi App wieder.
Reaktionen: mhdot
Doch schon, Siehe hier
In der App auf "Reset" drücken (wenn du "US" ausgewählt hast).
@[GER]Gamer Wieso genau hast du den "US" Modus gewählt? Kannst du mir erklären, was du dir erhofft hast bzw. was dein Ziel ist? Möchte gerne verhindern, das andere Tester ebenfalls darüber stolpern. Habe es in den Einstellungen schon mal ganz noch unten geschoben.
LG - D
LG - D
Auf Reset habe ich gedrückt, aber irgendwie klappt das nicht :(
nandtek Ich habe mir erhofft etwas mehr Geschwindigkeit zu bekommen...hat auch geklappt...er zeigt 26 km/h an...
Edit: Kann es eventuell daran liegen, dass ich vorher eine alte Firmware auf dem Scooter hatte, nämlich 224, und jetzt nach der Nutzung der App 229? Also das die Firmware auf eine US geflasht wurde?
Ist ja meineserachten nicht Standard in der VLT aktiv. Erst mit der HomeMi App. Wenn ich mich jetzt nicht irre.
Alles richtig.
Der Wert den der Tempomat benutzt ist ein Boolischer.
Das heißt, er kann entweder 0 oder 1 sein.
Wobei 1 den Tempomaten aktiviert, (mit GM/LTGM oder DE unlock Mod) und 0 deaktiviert.
Dieser einstellungs-wert liegt im Register.
Genauer gesagt, im Register an Index 7c, ein spezieller Bereich im Flash-speicher des Controller MCU, den die DRV für Einstellungen nutzt.
Wird aber nicht verändert durch ein Firmwareupdate, egal ob CFW oder VLT. (das ist ein anderer Bereich im Flash-speicher)
VooDooShamane
Reaktionen: oopps24 und mhdot
Es ist eine deutsche Seriennummer und fängt mit 25701 an...
Die Seriennummer stimmt auch mit der originalen überein.
Das Problem ist nur das du deinen Roller nicht mehr mit der Offizielen Xiaomi Home App verbinden kannst?
Wenn ja, musst du den Scooter einmal in der Offizielen Xiaomi Home App enfernen und neues Gerät hinzufügen.
Aber das würde ich nicht tun.
Es scheint gerade ein neues Update seitens Xiaomi ausgerollt zu werden, das die CFW's verhindern soll.
Für den Mi 1s gibt es seit heute die DRV321.
Nach dem Update scheint es momentan keine Möglichkeit zu geben via 3rd party App, auf eine andere Firmware zu flashen.
Siehe z.b. ->Hier<-
Du hast zwar einen Pro 2, aber es ist davon auszugehen, dass es bei dem schon bald ähnlich ausschaut.
Reaktionen: mhdot
Siehe z.b. ->Hier<-
Ja, richtig. Ich kann nur meinen Scooter hinzufügen, wenn ich bei mir im Profil das Land auf US stelle.
Hallo, habe einen neuen 1S mit DRV321/BMS141/BLE157. Ich verbinde, stelle unter Edit1 GM und SL25 ein und aktiviere es. Alles scheint korrekt übermittelt zu werden, es kommt auch "Maneuver erfolgreich". Allerdings besteht das 20er Limit weiterhin, es scheint nicht zu funktionieren. Ist das bekannt?
Kann HomeMi diesbezüglich angepasst werden?
Da dieses Update erst seit gestern von Xiaomi verteilt wird, ist es erst einmal mehr als fraglich ob dies zukünftig noch möglich ist. Wie nandtek schon schrieb, verfolge diesen Thread: ⚠️Achtung! Zwangsupdate in Xiaomi Home App 1s / Pro 2 und hier aufmerksam und dann wirst du es auch als erster erfahren.
Ansonsten bleibt immernoch ein Downgrade mit ST Link nach dieser Anleitung: XiaoDeaDia - Unbrick & recover erstellen ⛑️ ( Wiederherstellung ESC mit ST-Link/V2 - Linux ) als Alternative offen.
Stand heute gilt:
Keine Chance. Der Hersteller hat bewusst die Maßnahmen eingebaut, muss man akzeptieren.
Ich könnte mir vorstellen das du die SHU App genutzt hast. Bei meinen 1S hatte ich über die SHU Tempomat eingeschalten. Später bin ich dann auf VLT gewechselt und der Tempomat war noch aktiv. Ist ja meineserachten nicht Standard in der VLT aktiv. Erst mit der HomeMi App. Wenn ich mich jetzt nicht irre.
Würde mal die SHU App nehmen, wieder auf DE stellen und mit HomeMi App dann die gewünschten Funktionen ausführen und anschließend mal reset testen.
Bei Falschinformation bitte Post löschen.
Ich hatte noch nie die SHU App benutzt ...ich habe jetzt diese mal installiert und bei Region steht DE...habe trotzdem mal von DE -> Global geschaltet und dann von Global -> DE. Leider geht die Original App weiterhin nicht.
