Ja, nach 5 sek gleicher Gashahn Posi mit LTGM/GM oder VLT DE unlock PatchDer aktiviert sich doch automatisch wenn für ein paar Sekunden konstant Vollgas gegeben wird?
Das wonach du hier gefragst hast ist eine "TRIP" Anzeige. Ich überlege das für das nächste Update in die Messdaten mit aufzunehmen, sodass dieser Wert dann über die "Messaufzeichnung" einsehbar ist.wie viele Kilometer ich mit der letzten Akkuladung geschafft habe.
Der Tempomat wird nicht durch das Halten einer bestimmten Gashahnposition aktiviert, sondern durch das Halten einer bestimmten Geschwindigkeit.Ja, nach 5 sek gleicher Gashahn Posi mit LTGM/GM oder VLT DE unlock Patch
Im LTGM/GM oder im normalen "S" Modus ist der Gashebel zum steuern der Geschindigkeit ausgerichtet. Bei DPC steuert man mit dem Gashebel die Stromstärke, ähnlich wie beim Auto/Motorrad. Wenn du im LTGM/GM Mod fährt, dann ist die Aussage vonDer Tempomat wird nicht durch das Halten einer bestimmten Gashahnposition aktiviert, sondern durch das Halten einer bestimmten Geschwindigkeit.
Zumindest verhält es sich bei meinem 1S so.
Ich habe in der VLT u. a. eine Tempomat Verzögerung von 2,5 sek. und den 27km/h Mod mit drin.
Wenn ich nun (vorhin auf dem Weg zur Arbeit getestet) z. B. von 10km/h auf max. beschleunige und den Gashahn permanent am Anschlag halte, müsste nach deiner Theorie der Tempomat in meinem Fall nach 2,5 sek. aktiviert sein. Tut er aber nicht. Der Tempomat aktiviert sich erst 2,5 sek. nach erreichen der Höchstgeschwindigkeit, in meinem Fall 2,5 Sekunden nach erreichen der 27km/h.
OK, ihr müsst es wissen, das stimmt und da will ich auch nicht widersprechen.Der Tempomat hat nichts mit Geschwindigkeits oder Stromregelung zu tun, sondern "simuliert" lediglich die erkannte Stellung des Gashebels.
Ja ok, das wäre die Erklärung dafür.Sicherlich führt neben Bremsen auch das Beschleunigen zum Reset.
Hä? Jetzt verstehe ich es auch nicht mehr. Klar simuliert der Tempomat die Stellung vom Gashebel aber unter DPC steuer ich nicht die gewünschte Geschwindigkeit sonder die gewünschte Stromstärke. Wenn ich auf ebener Strecke unter DPC die 20 km/h den Tempomat aktiviere und es geht dann Berg auf oder Berg ab, dann fährt er langsamer oder schneller aber die Stromstärke bleibt die gleiche. Bei LTGM/GM will er aber die im Tempomat gefahrene Geschwindigkeit halten und regelt das über den Strom, so daß er Berg auf wie auch Berg ab die Geschwindigkeit hält.Die Aussage vonVooDooShamane ist so oder so korrekt, wir wissen was in der Firmware steht. Den Poti muss man über die besagte Zeit in einer bestimmten Stellung halten. Das ist vorausgesetzt. Nun gibt es aber Ereignisse, die die Zeit bis zur Aktivierung des Tempomats wieder zurücksetzen, z.B. Bremse/Motorbremse.
