Ich finde als endbenutzer kann man ja eh schon einiges mit den Utility Krams und so machen..was auch für jeden frei zur Verfügung steht.. Inkl German manuever und so Aber wofür die ganze Arbeit investieren in eine App und dann.. Bekommt man nur so eine "geschnittene Version" ...? Wobei überall dann steht besorg dir diese app für den ltgm_Krams und dann kann man es nicht nutzen 🤔...
HIER wird das dann sicher nicht mehr stehen und wenn es woanders steht (bei denen, die sich einfach hier bedienen, wie von nandtek beschrieben) - shit happens, ist dann das Problem der Leute, die lieber Videos gucken als sich hier vernünftig einzulesen.
Reaktionen: Svencore
Also ich denke jeder der den Krams durchführt (hacking) wird sich dementsprechend einlesen.. Davon erstmal ab...und im Warez oder andern Portalen zu landen gehört nun einfach auch mal dazu (Kopien erstellen etc.) eventuell auch mal geehrt fühlen das man schon Soweit gekommen ist.in ändern portlalen mit seiner App auf Beachtung zu stoßen .. Heutzutage wird doch alles geclont gerippt oder sonstiges was soll "Universal" oder "Walt DISNEY" sagen... 😅
Mfg
Und warum postet man das doppelt??
Mfg
Da denkst du falsch. Man soll sich geehrt fühlen, daß man sich Stunden und Wochen Arbeit macht für die Community und das dann einfach geklaut wird von Leuten, die meinen blassen Schimmer von der Materie haben ??
- Mod edit - seid lieb zueinander -
Und wie du siehst, weiß nandtek sich gegen diese Schnorrer-Mentalität zu wehren
Nandtek hat einen tollen Job gemacht. Soweit ich weiß, erlaubt Deutschland nicht einmal die Veröffentlichung von *Quellcode*, den die Regierung nicht mag! VERRÜCKT! Wir haben das Recht, hier in Schweden alles zu LESEN, was wir wollen. Ich habe mir gerade einen Pro2 gekauft. Benutze es nicht wirklich viel. Habe keinen Grund, es ändern zu wollen. Ich finde es lustiger zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, als sie tatsächlich zu benutzen xD. Danke für Nandtek ... los geht's =)
pip install miauth
Guten abend. Ich habe nur fix die frage wieso ich die Funktion Edit 1 nicht sehen kann? Ich habe alles wie in der anleitung beschrieben gemacht.
Ich habe die "Bearbeiten"-Funktion in der App nicht ausprobiert. Ändert dies tatsächlich Werte bei Offsets? Ich habe dies manuell getan. Gibt es eine Liste mit Befehlen, die von der App an den Roller gesendet werden können?
S1compact Erstmal gibt's eine einfachere Alternative, über die Änderung der LTGM Adresse.
Was iOS angeht hat ein Entwickler angefangen, die miauth Komponente zu swift zu übersetzen. Damit können nun auch iOS Entwickler eine GM App bauen.
Eine WebApp ist möglich, jedoch braucht man unter iOS einen speziellen Browser, um mit BLE Geräten zu verbinden - Safari kann das aus "Sicherheitsgründen" nicht.
Ich nutze auf dem iPhone den Browser „Bluefy“ um auf meiner IQOS die Firmware Updates via Bluetooth und der WebApp aufzuspielen.
Ich denke damit wird es dann funktionieren.
Schweden ist jetzt freigeschaltet. Ich mache gerade die Übersetzung ins Englische, danach gibt's dann die APK.
Falls weitere Übersetzungen gewünscht und jemand die Übersetzung übernehmen möchte, bitte bei mir melden. Eine Version in Spanish kommt demnächst auch.
nandtek ich bin halb Schwabe und halb Amerikaner (grausige Mischung, ich weiß :ROFLMAO:)
Da ich zweisprachig aufgewachsen bin wäre eine Übersetzung ein Klacks.
Beruflich bin ich ja sowohl mit „technical english“ als auch Vertrags- und Verhandlungssicher „unterwegs“
Wenn ich als „Schwaberikaner“ bei der Übersetzung ins Englische oder Schwäbische (just kidding) behilflich sein darf, sehr gerne.
Viele Grüße
Mike 🖖🏻
Ja, wird es! (Bluefy wäre auch meine Empfehlung für diesen Fall gewesen.)
Wenn ich als „Schwaberikaner“ bei der Übersetzung ins Englische behilflich oder Schwäbische (just kidding) sein darf, sehr gerne.
Haha, ja wirklich wilde Kombi. Die öffentliche Version gibt es jetzt schon mit englischer Übersetzung, wenn dir noch etwas auffällt was nicht passt, könntest du es ja bitte melden.
Verfügbare Sprachen in der öffentlichen Version: Deutsch, Englisch, Spanisch, Schwedisch (Neu, Danke C Cowslapper). Für weitere Sprachen, bitte bei mir melden.
Für die geschlossene Version steht aufgrund der Test/Zielgruppe nur Deutsch zur Auswahl.
Hallo Leute,
ich habe vor ca. einem Jahr eine Custom-Firmware mit folgenden Parametern auf den Pro2 aufgespielt. Jetzt habe ich gesehen, dass es eine neue App gibt ...und daher frage ich mal nach, ob es somit auch in Sachen Firmware etwas Neues gibt, was ein Update sinnvoll macht. Das war/ist meine Version (für Ö):
- Version: DRV155
- Max speed
Sports: 26 km/h
Drive: 22 km/h
Eco: 12 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 25.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 17.0A
Max current: 32.0A
- Eco mode
Nominal draw: 7.0A
Max current: 17.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Register
DPC curve: Quadratic
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 115
Min phase current: 8.0A
Max phase current: 30.0A
- Motor start speed: 3.0 km/h
- Brake light mode: stock
- No brake light flash on throttle release
- Throttle current raising coefficient: 300
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- No KERS
- Version spoofing
LTGM / DPC kann man derzeit über die ReLight Mod aktivieren, beim Ausschalten des Rollers wird dies zurückgesetzt. Ich habe @
VooDooShamane
VooDooShamane eine Änderung der LTGM Adresse vorgeschlagen, womit LTGM dann auch über SHU gesteuert werden kann.
ich wollte meine Mods für DRV304 so gestalten, dass LTGM über Bremse+Gashebel (ReLight) deaktiviert wird. Aktiviert werden sollte LTGM ausschließlich über die M365 Plus App und nicht etwa beim Neustart des Scooters.
Wenn ich das richtig verstehe,
1) kann LTGM nur noch über DeLight mit der entsprechenden Konfiguration aktiviert werden (ich bin leider nicht in der Testergruppe der M365 P App :)). Klar kann man auch die Deaktivierungsfunktion in die DRV304 programmieren, aber würde ja nichts bringen, da LTGM sowieso nie aktiv wäre.
2) könnte es theoretisch eine Steuerungsoption für SHU auf Basis eines Vorschlags von nandtek geben. Aber natürlich nur vielleicht und irgendwann.
Stand heute kann also ein LTGM Nutzer die Option nur über den Scooter aktivieren und damit bspw. auch meine Tochter versehentlich (oder auch bewusst), wenn sie in unserem innenhof ihre Runden dreht?
Danke im Voraus schon mal für euer Feedback hierzu!
VG HP
Reaktionen: Her0
VG HP
Alle Fragen sind mit JA zu beantworten
Reaktionen: HansPeter203
Hallo, ich bin Amerikaner und wohne in Deutschland. Leider befindet mein Google PlayStore Konto sich ebenfalls in den USA, ich konnte m365 Plus nicht im App Store finden. Gibt es andere Möglichkeit, die Apk zu extrahieren?
Reaktionen: Her0
