nandtek
also Widgets hätte ich schon gerne wieder. Die Idee mit dem 4 in 1 Widget finde ich super 👍.
Wie man Shortcuts verwendet, weiß ich gar nicht. Wenn ich Shortcut erstellen anwähle, passiert bei meinem Huawei P30 gar nix.
Codi Codi Danke für die Rückmeldung. Update mit neuem Widget ist hochgeladen und demnächst verfügbar (y)
Zum Thema Shortcuts und Verknüpfung von Shortcuts mit Tasten (z.B. Lautstärke) mache ich wenn ich Zeit habe noch ein Guide.
Reaktionen: Dr.One und Codi
Danke, Update ist da.
Leider ist das Widget transparent und 3 von 4 Symbolen sind schwarz. Da mein Hintergrund auch schwarz ist, sehe ich die Symbole nun gar nicht.
Eine andere Farbe wäre super wenn möglich, oder ohne transparenten Hintergrund.
Ja ich weiß, das ist "Meckern auf hohem Niveau", 😊 ansonsten ändere ich eben einfach meinen Hintergrund. vom Homescreen.
ich kann die Widgets leider nicht nutzen. Bekomme die Meldung "Fehler beimLaden des Widgets" . Beim Shortcut kommt keine Fehlermeldung allerdings ist es nicht sichtbar.
Codi Codi Danke da hatte ich nicht dran gedacht. Neues Widget mit weißer Umrandung wird gerade ausgerollt. Vor dunkelem Hintergrund funktioniert das nun auch.
halex halex Hab dir ne PN geschrieben, hoffe wir kriegen das gelöst. Dann poste ich hier eine Info für diejenigen, bei denen der Fehler auch kommt.
Tut mir leid, dass die Umstellung bisschen holprig ist.
Folgende Idee steht noch auf meiner Liste:
* Über das Widget Verbindung aufbauen/trennen, die Verbindung wird dann aufrecht erhalten, ohne dass die App geöffnet sein muss. Dies könnte man dann z.B. mit Screen Unlock verbinden. Der Vorteil wäre, dass man die Funktionen dann zu jeder Zeit innerhalb von 1-3 Sekunden ausführen könnte und bei den einzelnen Ausführungen piept dann zwei mal weniger.
Wie findet ihr das? Sinnvoll oder unnötig?
Reaktionen: Codi
nandtek
Es muss dir nichts leid tun, alles gut.
So etwas kann doch passieren und hier ist wahrscheinlich jeder froh, daß es Dich gibt und Du so eine super App gezaubert hast. 👍
nandtek
Bei dem länglichen Widget wird der Resetpfeil nicht richtig angezeigt, ansonsten ist das Design 👌.
Eventuell könnten die einzelnen Funktionen noch etwas mehr Abstand zueinander haben.
Reaktionen: Goger und mhdot
Ich habe kein App Updates angezeigt bekommen, erst nachdem ich die App deinstalliert habe hatte ich Zugriff auf die neue Version. Das kombinierte widget finde ich richtig gut.
nandtek
nandtek
Oder gleich wieder einzeln, was ich besser fand bzgl. der Übersichtlichkeit und ich persönlich brauche auch nicht alle Funktionen
Hi,
Erstmal danke das ich als tester angenommen wurde 👋
Ich habe die app heute ausprobiert. Ich habe ein huawei Handy und soweit funktioniert sie. Ausser die widgets funzen nicht.
Ich habe noch ne frage zu dem dpc, bin aus der hilfe nicht richtig schlau geworden wo da jetzt der unterschied ist zu Editieren?
Mfg Oli
Edit: das widget funktioniert 👌
So,
danke für die ganzen Rückmeldungen. Die hier angesprochenen Mängel ließen sich nur durch einen Weg beheben: zurück zu einzelnen Widgets.
Zuerst hatte ich mich an einen Widget Konfigurator gewagt und dann gemerkt, wie schlecht das Konzept bei Android umgesetzt ist. Erst mit Android 12 kann man wirklich flexible Widgets gestalten. Der Konfigurator, der eigentlich alle Einstellungsmöglichkeiten (horizontal, vertikal, welche Funktionen) bieten sollte, kann so leider nicht verschiedene Layouts für das Widget generieren. Ich kenne auch ehrlichgesagt gar keine andere App, in der das gemacht wird.
Ich bin also wieder zurück zu einzelnen Widgets gegangen. Der Konfigurator ist auch noch drinne, nur statt das komplette Layout zu generieren, erstellt er ein einzelnes Widget. Man kann es sich damit so zurechtlegen, wie man es braucht. Ich habe (mal wieder) in einem Video festgehalten, wie das abläuft (am Anfang werden die Shortcuts gezeigt, danach die Widgets):
O olibln Der DPC Schalter oben aktiviert den DPC Modus dauerhaft. Du kannst dann über "Editieren" (Buttons oder Widgets) das DPC einschalten oder über "Reset" (Button oder Widget) das DPC ausschalten.
Reaktionen: d2tom und Codi
nandtek
so wie die App jetzt läuft ist es einfach perfekt. Per Widget mit nur einem Klick innerhalb Sekunden GM aktiviert 👍.
Wenn es dir tatsächlich auch noch gelingen sollte, ein Hardware-GM auf die Beine zu stellen, bin ich definitiv mit dabei. Einen ersten Kunden dafür hast du schon 😊
Codi Codi Hehe, das freut mich sehr zu hören! :) Sobald es da was neues gibt, werde ich berichten.
Eine letzte Sache noch zum Thema Widgets: In der aktuellsten Version ist der Widget Konfigurator wieder rausgeflogen, da er die Sache unnötig kompliziert und umständlich gemacht hat. Stattdessen gibt es in der aktuellen Version nun wieder die Einzelwidgets (mit einzelnen Funktionen, so wie ganz am Anfang, aber im neuen Look) und zusätzlich das kompakte Widget (mit allen Funktionen), das ja auch einigen gefallen hatte. Denke damit sollten alle zufrieden sein. Das Update ist ab sofort verfügbar.
Tutorial Tastenkombinationen
Da einige Tester gefragt haben, ob man die Funktionen auch mit Tastenkombinationen verknüpfen kann, habe ich nun endlich mal ein Tutorial Video dazu gemacht. Hier nutze ich die App "MacroDroid", es gibt aber bestimmt auch andere Apps die das gleiche können:
Die einzelnen Schritt sind:
  1. In den Einstellungen unter "Bedienungshilfen" die benötigten Berechtigungen geben (allgemein + Lautstärke), mithilfe der letzten Einstellung lässt sich die Tastenkombination auch im Lockscreen ausführen! Die Funktion wird dann sofort ausgeführt, sobald der Bildschirm entsperrt wird
  2. In MacroDroid ein neues Macro definieren
    1. Trigger: Der Auslöser für das Macro. Kann alles mögliche sein, ich nehme hier "Lautstärke hoch"
    2. Aktion: Verknüpfung (Shortcut) ausführen, dann HomeMi auswählen und die entsprechende Funktion wählen
    3. Bedingungen: optional, hier kann man z.B. als Bedingung angeben, dass Bluetooth aktiviert sein muss
  3. Auf der Hauptseite von MacroDroid oben den Schalter zum Aktivieren betätigen (im Video mache ich das im zweiten Anlauf :)
Funktioniert bei mir 1A. Man kann die Kreativität spielen lassen. Viel Spaß auch damit!
Habe mich auch zum testen entschieden. 1S. Werde morgen berichten. Erst einmal danke für deine Mühe. Schaut echt gut aus.
:-( also auf meinem exorbitat billigen soyes xs11 / android 6 mini-handy tut ich nicht mehr viel.
widgets sowieso nicht, Aber ausser DPC an/aus ist nichts. die 3 punkte und der Bild link gehen.
jda jda Haha was ist denn da los, da sieht man ja gar nichs 😂
Ich mach gleich mal ein extra Layout für solche kleinen Displays,
Edit: Habe ein neues virtuelles Device nach Soyes X11 Spec erstellt und kann das Darstellungsproblem nachstellen.
Reaktionen: Dr.One
Fände ich jetzt auch nicht so gut. Für das ganze Monitoring benutze ich m365 Dashboard. Viel besser geeignet für solche Zwecke, auch wegen Aufzeichnung.
