Ich verstehe nicht was du meinst. "von wo bis wo dein Gashebel bei Licht an und aus geht"?Autobraking oder Braking haben die selben Limits. Bei Autobraking wird quasi einfach die Bremse mit dem eingestellten Strom angeschaltet.
Genau das machen die neuen Hallsensor Einstellungen.
Am Besten stellst du unter Idle Dash Data „Throttle Value“ ein und schaust von wo bis wo dein Gashebel bei Licht an und aus geht.
Damit kannst du dann deine Hallsensorwerte feiner einstellen.
Mein Gashebel funktioniert mit und ohne Licht über den gesamten Bereich.
Meine Einstellungen derzeit sind.
Min throttle value: 45
Max throttle value: 180
Ideal wäre wenn er bei 50% throttle way ca. 13 km/h fahren würde und bei 100% durchdrücken eben Vmax.
