cptX
J
Jonwifo Siurbutis
Deutsch:
Das einzige was Zählt ist der v3.1 Controller.
Dabei ist es völlig egal ob dieser Controller von einem essential, 1s, oder Pro2 stammt.
Denn der v3.1 Controller ist in allen Scooter Modellen baugleich.
Um einen gebrickten v3.1 Controller also wiederherzustellen muss nur die "runme_mi3_reflash.bat" aus dem "gd32rec_by_conejo.7z" Paket genutzt werden.
Dort muss nichts verändert oder umgestellt werden.
Wenn die "runme_mi3_reflash.bat" erfolgreich ausgeführt wurde, ist der v3.1 Controller wieder voll funktionstüchtig.
Um anschließend eine Modell spezifische andere DRV (essential/1s/Pro2) dort zu flashen, kann das einfach über den gewohnten weg per Handy (Bluetooth) geschehen.
Alternativ geht es auch per UART.
Aber dazu muss der Controller zuerst mit der "runme_mi3_reflash.bat" aus dem "gd32rec_by_conejo.7z" Paket entbrickt worden sein.
English:
The only thing that counts is the v3.1 controller.
It doesn't matter whether this controller comes from an essential, 1s, or Pro2.
Because the v3.1 controller is identical in all scooter models.
So to restore a bricked v3.1 controller you only have to use the "runme_mi3_reflash.bat" from the "gd32rec_by_conejo.7z" package.
Nothing needs to be edited or changed there.
If the "runme_mi3_reflash.bat" has been executed successfully, the v3.1 controller is fully functional again.
In order to then flash another model-specific DRV (essential/1s/Pro2) there, this can simply be done in the usual way using a cell phone (Bluetooth).
Alternatively, you can also use UART.
But the controller must first be unbricked with the "runme_mi3_reflash.bat" from the "gd32rec_by_conejo.7z" package.
