Kann einer mal ein Screenshot machen wie und wo man die Region ändert bei ** Bezahlsoftware **
Es gibt auch bei diesem Modell hier KEINEN ** Bezahlsoftware **-Support - siehe Forenregeln. Wende dich an den Verkäufer der Software , dafür hast du schließlich bezahlt.
Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch. Hast du auch Lenkerspiel und klappert es vorne auch bei unebenen Straßen?
Gibt es hier Leute bei denen es nicht klappert und auch kein Lenkerspiel haben?
Lenkerspiel vorhanden. Klappern... kommt drauf an. Es gibt beim Fahren ein kleines Geräusch, aber es ist nicht so laut wie suggeriert. Ich musste mehrfach nachschauen, ob das wirklich von mir kam und konnte es auch noch nicht lokalisieren. Hat bei mir aber auch keine Priorität.
Ohne Lenkspiel wird es nicht geben. Ein Lenker ohne Spiel bei dieser Dämpfung müsste ja einen festsitzenden Stoßdämpfer haben.
Die Bremse ist noch sehr lasch eingestellt, gefühlt. Sollte ich wohl anziehen.
Die Rekuperation wirkt schwächer als von mir erwartet/gedacht. Hatte gar nicht vor diese zu verwenden (also nur auf schwach), aber spaßeshalber mal auf stark gestellt und das ist auch nicht sooo anders.
Die App ist übrigens der Meinung, dass ich meinen um 12 Uhr heute aktivierten Scooter nun seit 2 Tagen habe. Bis ca. 17 Uhr war ich seit einem Tag stolzer Besitzer, jetzt seit zwei Tagen...
Edit: das BT Symbol auf dem Dashboard leuchtet konstant (wenn das Handy da ist). Soll das so oder geht das irgendwann in eine Art Ruhezustand?
Sobald dein handy BT an hat verbindet es sich mit dem Scooter. Du kannst es auch per App einschalten ohne auf die Taste zu drücken.
Seit 2 Tagen stolzer Besitzer ist schon komisch. Vielleicht mal Segway kontaktieren und nachfragen?
Prozenten sind gut, aber für uns wichtig Kilometren. Oder sie haben nur Dashboard korrigiert...
Ich verstehe nicht was du genau meinst. Es war diesselbe Strecke und er hat laut Dashboard noch mehr % gehabt und laut meiner Stommessdose musste ich auch weniger W/h in den Akku nachladen als vorher. Es kann also nur der aktive Verbrauch sein.
Blau vor dem Update und die beiden hohen Ausschläge bei gelb nach dem Update.
Reaktionen: Edy und ACE
Für alle die ein G2E haben kann ich bestätigen dass man ihn auf 35 kmh tunen kann und auch tempomat aktivieren kann. Zuerst habe ich über ** Bezahlsoftware ** nur region geändert auf global 30kmh und dann mit dem regler in ** Bezahlsoftware ** app die geschwindigkeit auf 32kmh erhöht. Dann habe ich über Lightblue diesen komischen hexa code eingegeben " 55AB4D41583253636F6F7465725F31" wie Marcell Marcell Auf seite 36 beschrieben hat nur habe lightblue app statt ble scanner genommen. Ich kann sogar alles ganz normal über die originale app steuern. Im Anhang die Fotos
PS. Mein G2 Max läuft einwandfrei. Habe keinerlei Mängel festgestellt bis jetzt. Kein außergewöhnliches klappern oder ein spiel beim lenker. Finde es ist alles so wie es sein sollte also falls es bei jemandem nicht so ist würde ich es gleich reklamieren
Finde es echt komisch. Segway sagt das Lenkspiel normal ist aber einige haben anscheinend kein Spiel. Alles merkwürdig...
Ziemlich sicher herrschen hier einfach nur unterschiedliche "Empfindlichkeiten". Was der eine als Spiel am Lenker beschreibt, fällt dem anderen vielleicht schlicht nicht mal auf. Wenn ich an die offizielle Erklärung von Segway denke, dann muss der Lenker ein geringes Maß an Spiel haben, sonst wäre der Stoßdämpfer festgefahren und defekt.
HILFE: Hallo, haben andere hier vielleicht auch massive Leistungsprobleme mit den G2Db bei Steigungen? Bei meinem geht bei Bergfahrt (14,5% Steigung, 100kg Fahrergewicht, 50 psi Reifendruck) innerhalb von 10 bis 20 m immer die Geschwindigkeit schnell runter bis auf Null und dann blinkt auch oft rot der Fehlercode 51 im Display. Mein "uralter" G30D schafft das in Vergleich ohne Probleme. LG Steve.
Ich habe gerade eben noch mal geschaut wegen dem Spiel beim Lenker aber ich habe wirklich gar kein Spiel. Bei meinem ist wirklich alles in Ordnung. Ich habe viele verschiedenen Escooter schon gehabt weil mich immer etwas gestört oder gefehlt hat. Angefangen bei E-Twow Booster S2 umgestiegen auf E-Twow GT 2020 SE, später VSETT 8 gehabt, danach sogar eines von Lamborghini und jetzt seit Montag den neuen Segway. Ich habe bei dem escooter endlich das Gefühl ein gutes Gesamtpaket gefunden zu haben
Ich habe ein kleines Video gemacht wie das bei mir ist mit dem Lenker und dem Spiel. Ich kann das glaub ich auf einem Video nicht besser präsentieren aber meiner Meinung nach passt alles. Keine Geräusche, kein Spiel. Und wenn dann wirklich so minimal dass das für mich kein Spiel ist. Hier mein Video
Vielleicht ist das eine dumme Frage aber wie kann man den die Steigung von einer Straße so genau wissen? Ich kann dir nur sagen, Ich wohne in wien im land der berge und meiner geht 28kmh auf einer strasse mit unbekannter steigung wo die fahrradfahrer 10kmh fahren und keinerlei probleme bis jetzt, Reifendruck wie frisch aus der Fabrik,habe nichts nachgepumpt, Körpergewicht: habe mich lange nicht gewogen aber wiege um die 90kg (hoffe nicht mehr :D )
Reaktionen: Ninebo
Du musst die bremse gedrückt halten sonst merkt man es nicht
Was das klappern angeht ist das Geräusch so : ab 20:23 min.
Das hört man auf unebenen Straßen oder auf Kopfsteinpflaster. Guck mal bitte bei dir.
Sollte normalerweise nicht passieren. Segway am besten kontaktieren.
Habe jetzt auch mit Bremse probiert, auch alles gut bzw nichts worüber ich mir sorgen machen muss. Hier ein besseres Video noch mal mit Bremse
So ein klappern auf solchen Pflastersteinen hab ich auch nicht, das ist ja schon fast so glatt wie ne Straße. Da sollte nichts klappern.Wenn dann erst auf einem richtig steinigem Boden.Ich habe auch so eine Straße auf meinem Weg in die Arbeit, vielleicht schaff ich es morgen aufzunehmen dann kann ich euch zeigen wie es bei mir ist. Vielleicht ist es mir nicht aufgefallen aber glaube nicht
Reaktionen: Ninebo
Hallo. Die Steigung kann man mit dem Handy mit fast jeder beliebigen Wasserwaage App messen. Die zeigen fast alle den Winkel an. Und den wiederum kann man auf diversen Webseiten oder in Tabellen ganz fix in eine prozentuale Steigung umrechnen. Es wäre super, wenn sie mal messen, wir die Steigung bei ihnen ist. Bei 12% kommt ich noch auf 15 kmh. Aber ab 14 bis 15% Steigung bricht der Roller weg. LG Steve.
Reaktionen: dboss
Danke für Screenshot, heut mache ich auch update. Ich habe gemeint, dass für mich ist wichtig km... aber dein Stromverbrauch beweist es. Danke.
Reaktionen: Kollege
Eine Frage. Haben Sie den G2E erst vom Segway Konto getrennt oder einfach weil auch im Segway App angemeldet mit Xioadash die Region geändert? Ich gehe da auch von aus man muss da logischerweise erst etwas zahlen um alles vom App frei zu schalten.
** Bezahlsoftware ** gratis app. Man braucht nix zahlen um Region zu ändern. Ich habe nichts getrennt. Einfach nur die Segway app geschlossen (im Hintergrund) weil wenn eine app verbunden ist, kann sich die andere app nicht verbinden. Aber sonst alles ganz normal gemacht ohne irgendwelche tricks
Reaktionen: marcduy
Kann man nachdem auch die Geschwindigkeit im D Modus auf 25 km/h einstellen?
Heute Abend Versuch Ich mal den Regio zu ändern. Danke für Ihre Antwort.
