Funktioniert das Hex ähnlich wie das German Manouver? Sprich nach An und Aus ist alles wie vorher?
Nein. Geschwindigkeits-HexHack nur manuell "An/Aus" per Code senden i.d. ChinaBleApp (letzte Ziffer: 1 = An, 0 = Aus)
Wegen dem neuesten Firmware Update ESC&Ble, wenn man die Hersteller App benutzen möchte wird man quasi durch den Update Banner "gezwungen" es zu installieren 🧐
  • Ich habe Ninebot eine Email geschrieben wegen den Beschleunigungs Bug.
    Wegen den Max G2D und F65D.
    Bis jetzt keine Antwort per Email.
    Habe grad angerufen , Bestellservice hilft nicht.
    Sollte dann den Segway Reparatur Service anrufen und gemacht. Die leiten es weiter an Segway.
    Ich habe richtig gemeckert.
    Habe gesagt Bug ist Lebensgefährlich.
    Ob Ihr spinnt sowas auf Markt zubringen.
Hallo,bei mir gab es gerade ein "Zwangsupdate"
Man konnte die Update Meldung nicht wegdrücken oder sonstiges
  • zwangsupdate.mp4
    34,3 MB
Reaktionen: chris1504 und ACE
Also ich hatte vor paar Tagen schon das Update zur Verfügung, dann war es wieder paar Tage weg und jetzt ist es wieder verfügbar…
Das Update Fenster wo man nicht schließen konnte kann bei mir auch, hab dann einfach die App neu gestartet dann war es weg.
Ich habe es probiert aber es ging nicht weg also hab ich einfach geuptated
Die Säulen dort sind immer frei, somit blockiere ich hier sicher niemand. Stand jetzt.
Das mit mehr als verboten interessiert mich aber. Wo steht das geschrieben? Das Kabel hat CE und dient zum Laden aller Elektrofahrzeuge wie Twizy, Zero und alle anderen Fahrzeuge mit Schuko Stecker. Meinen Niu 80‘er Roller lade ich auch darüber. Hast Du mir einen Link oder ähnlichem zu dem Verbot? Wenn das so ist, würde ich es auch unterlassen.
Du manipulierst die Ladestation durch dein Adapter, da der Adapter der Station vorgaukelt du seist ein PKW der zb 11KW Ziehen kann. Du kannst ja mal bei dem Betreiber der Station fragen, ob es vom Hersteller gestattet ist über einen Adapter zu laden 😊 .
Wenn dies von der Station vorgesehen und abgesichert werden kann, hat diese ein Schuko Stecker. Alles andere ist lebensgefährlich.
Reaktionen: ACE
Nachdem ich das DRV und BLE update auf meinem G2D gemacht habe kann ich per ** Bezahlsoftware ** die Region ändern ->US also 33kmh
Ist das normal oder erst seit dem Update?
Tempomat probier ich noch
Rein aus Interesse- WO steht denn genau, daß diese Adapterkabel, die es en masse in namhaften Shops auch in DE gibt, nicht erlaubt sind??
Ich selber habe nichts diesbzgl. gefunden.
Allerdings, bei DEN Preisen, frage ich mich, wer sich so etwas überhaupt kauft 🤣
