Pro2 3000W Dual Motor Conversion | Frage zu Motoren
Keine Ahnung genau welche Nummer die haben. Sind auf jeden Fall nicht latching.
Eigentlich sind so ziemlich alle "non latching". Vermutlich habe ich deshalb nirgendwo was über den Vorteil von "latching HS" im BLDC-Motor finden können.
Da die Dinger auch noch untypische Bezeichnungen haben, konnte ich für den mittleren HS keinen Vergleichstyp finden.
Puh ich dachte echt nicht das der hintere Motor so viel Aufwand wird. Ich habe jetzt eine Kombination aus 3 verschiedenen Motoren und extra noch was in der Drehmaschiene modifiziert. Dadurch das die Motoren intern leicht asymmetrisch sind eigenen die sich wirklich überhaupt nicht dazu die Bremsscheibe auf der anderen Seite vom Kabel zu haben. Nach etlichen Wochen am Motor habe ich jetzt endlich eine funktionierende version und heute mal eine Testfahrt gemacht.
Zum ersten Test: Motorstrom 2x 45A | Akkustrom 2x30A | Ramp up time 0,3s
Ich bin echt positiv überrascht. 90A kombiniert ist für meine Verhältnisse nicht die Welt aber durch die niedrigen motor KV hat der Scooter echt gut Drehmoment. Wenn man sich nicht ordentlich nach vorne lehnt dreht das Vorderrad durch 😅
Hier eine kurze Aufnahme der Testfahrt Daten:
Mega. :) Mir ist da was in deinem Diagramm aufgefallen. Wenn die E-Bremse reinhaut scheint dein BMS dicht zu machen. Das würde ich mir mal genauer anschauen... oder haste da bewusst was gemacht?
Wie meinst du das? Habe den Bremsstrom bewusst erstmal auf 2x -30A Begrenzt.
Das BMS ist nur ein 20A zum laden. Ein 100A BMS zum entladen hat nicht reingepasst. Das ist einfach ein entlade beipass direkt zum Controller dadurch kann das eigentlich garnicht aus machen.
Ich war sehr an diesem Projekt interessiert, hast du weitere Entwicklungen daran oder hast du es geschafft, alles fertigzustellen und es täglich zu verwenden?
Ja der funktioniert super. In wenigen Sekunden auf 45. An der Elektronik bastle ich hier und da noch dran rum um die schnellen Modi mit einer Fernbedienung umzuschalten.
Wenn ich mit allem zufrieden bin poste ich mal den finalen Schaltplan und Arduino code.
Reaktionen: Groudy und Dr.One
Ich freue mich darauf.
Okay bis es wirklich alles Optimal ist kann noch viel Zeit vergehen. Ich dokumenteire jetzt mal den aktuellen Zustand. Die finalen Anpassungen in der software kann man dann auch einfach Später drauf Spielen.
Erstmal die Bilder. Ich bin sehr zufrieden mit dem Aussehen da es für das ungeschulte Auge wirklich nicht modifiziert aussieht.
Obwohl es draußen gerade relativ warm ist bleibt alles schön kühl da sich die last pro Motor Halbiert.
A09F14AE-7F0F-42F9-92F0-06FB86163FF7.jpeg7C3809CC-D0BE-4762-BB01-9497B408B0E6.jpegF7BEBA19-C769-4FCD-9EF3-E91B584D91AA.jpeg
Jetzt zum Schaltplan. Der dual Flipsky 4.20 VESC wie wie auf der Flipsky Webseite beschrieben verkabelt.
Der Arduino hängt einerseits am Vesc um die Daten abzufragen uns steuert das Display direkt am LED controll IC an.
das standard 4 adrige kabel zum display muss bei meiner Variante leider durch ein 10 Adriges ersetzt werden. Man könnte auch einen zweiten Arduino am display verwenden um das 4 adrige Kabel zu behalten das war mir aber für den ersten prototyp zu aufwendig Zu programmieren.
Jetzt zu dem Programm… Ich bin kein sehr guter Programmierer. Es macht schon was es soll aber es ist doch alles sehr durcheinander. Momentan Ist das display Hauptsächlich anzeige und der Knopf steuert das licht und einen stand by modus. Die fahr modi und das umschalten mit Fernbedinung ist noch nicht fertig. Momentan werden die Fahr modi wie bei einem E board mit einem METR Modul am VESC umgeschaltet.
C++:
//=================================Include VESC========================================
#include <VescUart.h>
VescUart UART; //Initiate VescUart class
#include <movingAvg.h> // noch nicht verwendet
//=================================7Segment=====================================
#include <Arduino.h>
#include <AceTMI.h> // SimpleTmiInterface
#include <AceSegment.h> // Tm1637Module
using ace_tmi::SimpleTmiInterface;
using ace_segment::Tm1637Module;
const uint8_t CLK_PIN = 5;
const uint8_t DIO_PIN = 4;
const uint8_t NUM_DIGITS = 6;
const uint8_t DELAY_MICROS = 10;
using TmiInterface = SimpleTmiInterface;
TmiInterface tmiInterface(DIO_PIN, CLK_PIN, DELAY_MICROS);
Tm1637Module<TmiInterface, NUM_DIGITS> ledModule(tmiInterface);
void set(uint8_t* data, int number_of_bit, bool value) {
  // setzt das Bit der Nummer "number_of_bit" in "data" auf "value"
  uint8_t mask = 0b1 << number_of_bit;
  if (value == 1) {
    *data = *data | mask;
  } else {
    *data = *data & (~mask);
uint8_t convert_number(unsigned int number) {
  uint8_t a;
  switch (number) {
    case 0:
      a = 0b00111111;
      break;
    case 1:
      a = 0b00000110;
      break;
    case 2:
      a = 0b01011011;
      break;
    case 3:
      a = 0b01001111;
      break;
    case 4:
      a = 0b01100110;
      break;
    case 5:
      a = 0b01101101;
      break;
    case 6:
      a = 0b01111101;
      break;
    case 7:
      a = 0b00000111;
      break;
    case 8:
      a = 0b01111111;
      break;
    case 9:
      a = 0b01101111;
      break;
    case 10: // A
      a = 0b01111110;
      break;
    default:
      a = 0b00110110;
  return a;
//=================================ONE BUTTON=====================================
#include "OneButton.h"
const int BUTTON_PIN = 2; //INPUT
OneButton button = OneButton(
                     BUTTON_PIN,  // Input pin for the button
                     true,       // Button is active high
                     true        // Disable internal pull-up resistor
//======================Pins======================================
//======================INPUTS======================================
//const int KnopfUeberwachenPIN = 2; //muss nicht da im one button initialisiert
const int Remote_PIN_A = 6;
const int Remote_PIN_B = 7;
const int Remote_PIN_C = 8;
const int Remote_PIN_D = 9;
//======================OUTPUTS======================================
const int LichtEinPIN = 3;
//======================Constants======================================
uint8_t white1, white2, red1, red2, icons4, icons5;
int digit_1, digit_2;
float voltage90 = 48;     //5 bars
float voltage70 = 46.2;   //4bars
float voltage50 = 44.16;  //3bars
float voltage30 = 42;     //2bars
float voltage10 = 39;     //1bar
//red bar
int polepairs = 15; //(motor poles /2)
float motor_gear = 1; //set 1 for direct drive or hubs
float wheel_gear = 1; //set 1 for direct drive or hubs
int wheel_size = 25.1; //mm
float efficiency = 0.9; //(90% is pretty close in most cases)
float wheel_circumference = 0; //dont change it gets calculated
float gearing = 0; //dont change it gets calculated
//======================Variables=====================================================================
unsigned long current_time = 0;
int speeed = 0;
int voltage = 0;
int ERPM = 0;
float motor_rpm = 0;
unsigned long batteryupdate = 0;
unsigned long VescUpdate = 0;
bool Licht = 0; //1=Ein 0=Aus
bool Einschaltstatus = 1; //1=Ein 0=Aus
bool Mode1 = 0; //1=Ein 0=Aus
bool Mode2 = 0; //1=Ein 0=Aus
bool Mode3 = 1; //1=Ein 0=Aus
//===============================SETUP==========================================================================================
void setup() {
  //======================IN/OUT PINS INIT======================================
  //pinMode(KnopfUeberwachenPIN, INPUT); //muss nicht da im one button initialisiert
  pinMode(Remote_PIN_A, INPUT);
  pinMode(Remote_PIN_B, INPUT);
  pinMode(Remote_PIN_C, INPUT);
  pinMode(Remote_PIN_D, INPUT);
  pinMode(LichtEinPIN, OUTPUT);
  //=====================ONE BUTTON====================================
  button.attachClick(singleclick);                  // link the function to be called on a singleclick event.
  button.attachDoubleClick(doubleclick);            // link the function to be called on a doubleclick event.
  button.attachLongPressStart(longclick);            // link the function to be called on a longpress event.
  button.attachMultiClick(multiclick);
  //======================UART / LED INIT======================================
  tmiInterface.begin();
  ledModule.begin();
  // Serial.begin(500000); // Serial port for pc data (ALT)
  // Serial1.begin(115200); // Serial port for vesc (ALT)
  Serial.begin(115200); // Serial port for VESC
  while (!Serial) {
  UART.setSerialPort(&Serial); // Serial port for vesc
  //================================Dauerhafte werte Berechnen===============================
  wheel_circumference = wheel_size * 3.14159265359 / 1000; //m  (wheel circumference in meters)
  gearing = motor_gear / wheel_gear;
  //================================LED TEST SIMULATION===============================
  //LED test flash
  ledModule.setPatternAt(0, 0b11111111);
  ledModule.setPatternAt(2, 0b11111111);
  ledModule.setPatternAt(4, 0b01111111);
  ledModule.setPatternAt(5, 0b11111111);
  ledModule.flush();
  delay(500);
  ledModule.setPatternAt(0, 0b00000000);
  ledModule.setPatternAt(1, 0b00000000);
  ledModule.setPatternAt(2, 0b00000000);
  ledModule.setPatternAt(3, 0b00000000);
  ledModule.setPatternAt(4, 0b00000000);
  ledModule.setPatternAt(5, 0b00000000);
  ledModule.flush();
  set(&icons5, 0, 1); //set km/h
  set(&icons5, 1, 0); //set mph
  ledModule.setBrightness(7); // 0-7
  set(&icons5, 4, 1); // Set Mode 3
  ledModule.flush();
//============================MainLoop==========================================================================================
void loop() {
  current_time = millis();
  button.tick();                                    // check the status of the button
  if (Einschaltstatus == 0) {// wenn ausgeschaltet
    ledModule.setPatternAt(5, 0b10000000);
    ledModule.flush();
    delay(500);
  else { // wenn eingeschaltet
    set(&icons5, 7, 0);
    //====================================== VESC UPDATE ========================================
    if (current_time > VescUpdate + 200) {
      VescUpdate = current_time;
      //================================Vesc Daten Auslesen===============================
      if ( UART.getVescValues() ) {       // Call the function getVescValues() to acquire data from VESC
        ERPM = (UART.data.rpm);
        voltage = UART.data.inpVoltage;
        //Serial.print(UART.data.inpVoltage);
        //Serial.println(UART.data.ampHours);
        //Serial.println(UART.data.tachometerAbs);
      else
        //Serial.println("Failed to get data!");
      //motor_rpm = ERPM / polepairs;
      //speeed = motor_rpm * gearing * wheel_circumference * 0.06; // Motor RPM (/min) * Gear Ratio() * Wheel Circumference (m) = m/Min     m/min in kmh -> 0.06
      speeed = ERPM / 348;
      //Serial.print(" ");
      //Serial.print(speeed);
      digit_2 = speeed % 10;
      digit_1 = (speeed / 10) % 10;
      //Serial.print(digit_1);
      //Serial.print(digit_2);
      //Serial.println();
      white2 = convert_number(digit_2);
      if (speeed > 9)
        white1 = convert_number(digit_1);
      else {
        white1 = 0b00000000;
      ledModule.setPatternAt(0, white1);
      ledModule.setPatternAt(2, white2);
      ledModule.flush();
    //====================================== BATTERY UPDATE ========================================
    if (current_time > batteryupdate + 500) {
      batteryupdate = current_time;
      if (voltage >= voltage90) {
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 1);
        set(&icons4, 3, 1);
        set(&icons4, 4, 1);
        set(&icons4, 7, 0);
      else if (voltage >= voltage70) {
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 1);
        set(&icons4, 3, 1);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
      else if (voltage >= voltage50) {
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 1);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
      else if (voltage >= voltage30) {
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 0);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
      else if (voltage >= voltage10) {
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 0);
        set(&icons4, 2, 0);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
      else {
        set(&icons4, 0, 0);
        set(&icons4, 1, 0);
        set(&icons4, 2, 0);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 1);
      ledModule.setPatternAt(4, icons4);
      ledModule.setPatternAt(5, icons5);
      ledModule.flush();
    //delay(100);// =====================================DELAY MUSS WARSCHEINLICH NOCH WEG
//====================================== Licht Funktion ========================================
void singleclick() {                                // what happens when the button is clicked
  if (Licht == 0) {
    Licht = 1;
    set(&icons5, 5, 1);
    ledModule.flush();
  else {
    Licht = 0;
    set(&icons5, 5, 0);
    ledModule.flush();
  digitalWrite(LichtEinPIN, Licht);
  //Serial.print("Licht= ");
  //Serial.println(Licht);
//====================================== Drive Mode (Macht noch nichts)========================================
void doubleclick() {                                // what happens when button is double-clicked
  //Serial.println("Change Drive Mode");
  if (Mode1 == 1) {
    Mode1 = 0; set(&icons5, 2, 0);
    Mode2 = 1; set(&icons5, 3, 1);
    ledModule.flush();
  else {
    if (Mode2 == 1) {
      Mode2 = 0; set(&icons5, 3, 0);
      Mode3 = 1; set(&icons5, 4, 1);
      ledModule.flush();
    else {
      if (Mode3 == 1) {
        Mode3 = 0; set(&icons5, 4, 0);
        Mode1 = 1; set(&icons5, 2, 1);
        ledModule.flush();
      else {  }
//====================================== Ausschalten========================================
void longclick() {                                  // what happens when buton is long-pressed
  if (Einschaltstatus == 1) { // Wenn ein war dann Ausschelten
    //LED test flash
    ledModule.flush();
    delay(2000);
    ledModule.flush();
    Einschaltstatus = 0;
  else { // wenn ausgeschalten wieder einschalten
//====================================== Unlock oder Unlock aus (macht noch nichts)========================================
void multiclick() {                                  // what happens when buton is multi clicked
  //Serial.print("Unlock_Toggle");
Anhang anzeigen 18419Anhang anzeigen 18420Anhang anzeigen 18421
Anhang anzeigen 18422Anhang anzeigen 18423Anhang anzeigen 18424
Anhang anzeigen 18425Anhang anzeigen 18426Anhang anzeigen 18427
C++:
  if (value == 1) {
  } else {
  uint8_t a;
  switch (number) {
    case 0:
      a = 0b00111111;
      break;
    case 1:
      a = 0b00000110;
      break;
    case 2:
      a = 0b01011011;
      break;
    case 3:
      a = 0b01001111;
      break;
    case 4:
      a = 0b01100110;
      break;
    case 5:
      a = 0b01101101;
      break;
    case 6:
      a = 0b01111101;
      break;
    case 7:
      a = 0b00000111;
      break;
    case 8:
      a = 0b01111111;
      break;
    case 9:
      a = 0b01101111;
      break;
    case 10: // A
      a = 0b01111110;
      break;
    default:
      a = 0b00110110;
  return a;
//red bar
int speeed = 0;
int voltage = 0;
int ERPM = 0;
void setup() {
  ledModule.begin();
  while (!Serial) {
  //LED test flash
  ledModule.flush();
  delay(500);
  ledModule.flush();
  ledModule.flush();
void loop() {
    ledModule.flush();
    delay(500);
    set(&icons5, 7, 0);
      else
      //Serial.println();
      if (speeed > 9)
      else {
      ledModule.flush();
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 1);
        set(&icons4, 3, 1);
        set(&icons4, 4, 1);
        set(&icons4, 7, 0);
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 1);
        set(&icons4, 3, 1);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 1);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 1);
        set(&icons4, 2, 0);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
        set(&icons4, 0, 1);
        set(&icons4, 1, 0);
        set(&icons4, 2, 0);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 0);
      else {
        set(&icons4, 0, 0);
        set(&icons4, 1, 0);
        set(&icons4, 2, 0);
        set(&icons4, 3, 0);
        set(&icons4, 4, 0);
        set(&icons4, 7, 1);
      ledModule.flush();
  if (Licht == 0) {
    Licht = 1;
    set(&icons5, 5, 1);
    ledModule.flush();
  else {
    Licht = 0;
    set(&icons5, 5, 0);
    ledModule.flush();
  if (Mode1 == 1) {
    ledModule.flush();
  else {
    if (Mode2 == 1) {
      ledModule.flush();
    else {
      if (Mode3 == 1) {
        ledModule.flush();
      else {  }
    //LED test flash
    ledModule.flush();
    delay(2000);
    ledModule.flush();
Sehr geil 🤩 🥁🥁🥁
Wirklich unauffällig, da bin ich schon ein wenig närrisch drauf😋….
Über das sichtbare Motorkabel vom Heckmotor zu meckern, ist jammern auf hohem Niveau 😘….
Einen vesc möchte ich auch noch bei meinem Legend verbauen, kommt bestimmt diesen Sommer noch…
Die Effizienz Rekorde hier locken den Spinner in mir ein bisschen raus. Ich habe mal eine test Fahrt mit 2 extra 12s2p 50E Akkus gemacht um so grob meine Effizienz raus zu bekommen. Bin zum großen Teil im 25km/h Modus gefahren da komme ich auf ca 11 Wh/km
Manchmal hab ich doch ein bisschen Gas gegeben deshalb ist die gesamt Effizienz schlechter. Mit den ca 1,3 kWh die ich mit hatte würde ich etwas über 100 Kilometer kommen.
Ich habe aber noch viel mehr Akkus rumliegen und kann zusätzlich zum Rucksack welche am Scooter montieren 😏
Hier mal ein kleines Video mit Leistungs Overlay. Momentan fahre ich 50A pro Motor aber die werden selst nach so einer fahrt nicht all zu heiß. Ich denke 55-60A könnte ich mal probieren. Durch die 2 Motoren verteilt sich die Hitze gut und der viele Strom wird nur kurz beim beschleunigen benötigt.
jo das fährt sich doch gut....
du bremst hauptsächlich mit der motorbremse, das scheint viel besser zu funzen, wie bei den xiaomi/ninebot controllern...
noch schneller ist viel zu unkompfortable, ~40 fahre ich auch am liebsten, da tun es nicht ganz so doll weh. wenn dich nen dicker brummer ins auge trifft o_O:ROFLMAO:
Reaktionen: Chrischon
ja vesc haben absolut genial bremsen. Wenn ich mich nicht nach hinten lehnen würde rutscht sogar das Hinterrad beim starken bremsen.
Ich finde auch so um die 40 reicht bei der klasse scooter aus. Im Alltag hab ich halt keine Schützer dabei da ist selbst 40 nicht so schlau. Beschleunigung macht viel mehr spaß als top speed.
GPS speed auf der geraden bei der fahrt war 44km/h bei so 80% Akku. Die METR Geschwindigkeit vom overlay stimmt eher. Die scooter anzeige läuft grade noch mit einem alten Schätzwert im Arduino ^^
Reaktionen: Chrischon und Dr.One
Saugeil, wirklich. Stellt alle andere Xiaomi Umbauten in den Schatten und fahren kannst auch wie ein Einser, Respekt! (y)(y)
Aber auch ich sags dir, bitte zieh dir mehr an, damit wir dich länger haben :love:
Solche Funktionenen wie ab 5kmh an fahren gibts aber nicht deshalb muss ich den Motor Strom auf 0A stellen und erst wenn es 5kmh rollt dann auf 30A usw…
Grade nochmal bissel gelesen und bin hierüber gestolpert…
Bin auch noch auf der suche, meinen VESC das anfahren unter 3-5kmh zu verbieten….???
Wie meinst du das mit dem „auf 0A stellen“…?
