Rechtliches & Rollerverkauf um die Scooterhacking Firmware
7 Dezember 2020
8
4
IO Hawk
Habe jetzt die meisten der 76 Seiten durch und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich es doch überlesen haben sollte.
Ich bin viel im Ausland unterwegs und nehme den Roller sehr gerne im Zug mit. Ich würde gerne möglichst legal unterwegs sein.
Ich nutze nur ein Profil. In DE auf Limit 21 Kmh und im Ausland stelle ich das manuell auf den dort erlaubten Wert. Ist das ausreichend, oder macht man sich allein schon durch Nutzung einer modifizierten Firmware schuldig?
Bonusfrage: Ich will den Roller demnächst verkaufen - wie mache ich den wieder "original". Reicht da das Starten der Ninebot App und das entsprechende Firmware Update?
Offtopic: Polizeikontrollen in Deutschland nerven, musste letztens ewig diskutieren, dass ich die Busspur schon aus Sicherheitsgründen verwendet habe, obwohl da nur Fahrrad frei steht -> 15 EUR Strafe... Bin fast am Kapitulieren, ob ich nicht doch ein Faltrad Pedelec kaufe. Teurer, sperriger, aber politisch gewollt. Nervt einfach, dass eine praktische Erfindung, wie E-Tretroller so verhindert werden. Glaube auch nicht, dass die Novellierung der eKFV eine Besserung bringt.
Mod-Edit: OT-Beiträge aus der SHFW Anleitung extrahiert, hier kann gerne weiter diskutiert werden
Du hast leider keine ABE mehr. Also rechtlich darfst du gar nicht mehr fahren. Auch im Ausland nicht mehr. Das kann beim Verkauf wiederum vom Vorteil sein.
Modifizierte fw, auch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben =Verlust der ABE.
Original fw=Vanilla, einfach drüber flashen.
ABE gilt nur für DE, im Ausland gibt es unterschiedliche Vorgaben je nach Land, da muß man sich vor Ort erkundigen, was erforderlich ist.
Reaktionen: HansPeter203
Ok, das dachte ich mir. Wäre für mich verschmerzbar, da anscheinend nur mit hohem Aufwand herauszufinden und schon einige heftigere Fälle, die wegen wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO) eingestellt wurden. Bei einem Test auf dem Rollenstand fährt das Ding eh maximal 21 Kmh und mein Gewissen ist dadurch relativ im Reinen.
Ist es relevant, wenn ich davor eine CFW (alte Methode GM) installiert hatte oder sollte ich einmal eine "offizielle" FW einspielen und dann mit der neuen SHU den Roller im Ausland auf die dortigen Regeln anpassen?
Diese Vanilla Firmware flashe ich wie? Über die originale Ninebot App oder über SHU?
Stimmt. Das ist mein einziger Grund für die Nutzung von SHU: Anpassen an die Bedingungen vor Ort (Europa at its best).
Wenn Du Dich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bei den E-Scootern einigst, kannst Du Dir das Anpassen ersparen. Immerhin gibt es immer mehr Staaten In Europa, allesamt in auffallender Nähe zur BRD zu finden, in denen per E-Scooter nur mit 20 km/h (oder wie in den Niederlanden und dem UK gleich gar nicht) herumgegurkt werden darf.
So bald man an die Software Hand anlegt, ist die (deutsche) ABE natürlich futsch. Da abseits des (west)europäischen Beamtenurwalds, äh der BRD, eine formelle ABE für E-Scooter nicht existiert, sondern dort nur auf die Höchstgeschwindigkeit und die Motorleistung abgezielt wird, braucht man bei der Nutzung in diesen Staaten auch nur daran zu denken.
Zu 100 % bekommst Du einen E-Scooter nach dem Tunen sehr oft nicht mehr auf den Originalzustand. Da lässt sich so mancher Hersteller allerhand einfallen, um das zu verhindern. Ninebot (und damit auch Xiaomi) ist nur einer davon. Übrigens ist in Deinem E-Scooter-Profil tempusfugit tempusfugit lediglich ein anderer Hersteller (also ohne Modellbezeichnung) angeführt; also vielleicht doch mal ändern, damit die Hilfe einfacher wird. ;)
Zum Weitblick diverser Mitglieder der Rennleitung kann man sich jeden Kommentar ersparen; vor allem wenn es um die reale, gelebte Praxis im Straßenverkehr geht, die wie in Deinem Beispiel niemandem schadet.
Reaktionen: ActSeven
und genau das ist nicht korrekt ...
Wenn ich also die SHFW über SHU auf den E-Scooter spiele, diese dann mit den zulässigen Parametern (20km/h, maximal 500W Dauerleistung u.s.w. u.s.f.) programmiere, dann erlischt damit nicht die Betriebserlaubnis.
zu 2.1 ... du entdrosselst über eine anderen Firmware den Scooter nicht zwangsweise ... ist die Drosselung auf 20/22 km/h damit weiter vorhanden, ist die Betriebserlaubnis weiter erhalten
zu 2.2. du gefährdest bei zulässigen Parametern auch niemand mehr.
zu 2.3. da E-Scooter kein Abgas oder Lärm erzeugen, entfällt auch dieser Punkt.
  • Lachend
Reaktionen: Dr.One und Jingling
Schöner Text, komplett falsch ausgelegt, hier geht es um Elektrokleinstfahrzeuge, nicht um KFZ. Was glaubst du, warum das KBA Hersteller wie Ninebot abmahnt, damit die dafür sorgen, daß die Firmware nicht veränderbar ist.
Also gern nochmal für alle, die mitlesen:
Manipulation der Firmware, egal innerhalb welcher Parameter =Verlust der ABE
Das du alles besser zu wissen meinst, ist ja inzwischen bekannt.
Reaktionen: Dr.One und G30...
Der Text, bzw. die Absätze 2 und 3 gelten auch für Elektrokleinstfahrzeuge:
Zitat aus der EKFV:
§2 Anforderungen an das Inbetriebsetzen
(3) Für die Wirksamkeit der Allgemeinen Betriebserlaubnis oder der Einzelbetriebserlaubnis gilt § 19 Absatz 2 und 3 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Ist die Betriebserlaubnis nach § 19 Absatz 2 Satz 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erloschen, so darf das Elektrokleinstfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden.
Ich war bisher auch der Auffassung das die ABE bereits erlöscht wenn man in einer CFW die Standardwerte nutzt. Nach nun merhmaligen lesen der gesamten EKFV würde ich dazu neigen MSMMSM MSMMSM Recht zu geben.
Wer hier Gewissheit sucht sollte sich am besten an einen Anwalt wenden, keiner hier in diesem Forum kann oder darf Rechtsbeirat erteilen.
Ok, dann anders:die ABE ist immer modellbezogen, es gibt also nicht nur eine ABE, sondern viele-das muss man sich zuerst einmal bewusst machen.
Der Gesetzgeber sagt: Höchstgeschwindigkeit 20kmh-NICHT 21 und nicht 22kmh!. Die10% (2kmh) sind eine zugestandene Toleranz für Geschwindigkeitsmessungen, um Ungenauigkeiten auszugleichen - das heisst aber nicht, daß ein Ekfz von Haus aus 22kmh fahren darf. Ergo: legt man die Höchstgeschwindigkeit also von 20 auf 22 hoch= Verlust der ABE
Der Gesetzgeber erlaubt zwar allgemein eine Dauerleistung von 500W, aber auch nur für entsprechende Motoren. Beispiel Xiaomi: der Motor hat eine vom Hersteller angebene Dauerleistung von 300W-das wurde getestet und die entsprechende ABE erstellt. Erhöht man jetzt per cfw auch nur um ein halbes Ampere, steigt die Leistung über die der ABE zugrunde liegende Leistung (300W). Diese ist zwar rechtlich gemäß Ekfv zulässig(innerhalb 500W), aber entspricht nicht mehr den Werten, die als Grundlage für die ABE dienen --> Verlust derselben .Dazu kommt durchaus die Gefährdung, denn Motor und Elektronik werden ausserhalb der Herstellerspezifikation betrieben.
Das ist auch der Grund , warum z. B. eine Federung den ABE-Verlust zur Folge hat - die ursprünglichen Angaben des Herstellers, die zur Erteilung der ABE (und des entsprechenden Gutachtens) gegeben waren, werden verändert (hier dann Maße, Gewicht, Schwerpunkt, etc.)
Oder kurz gesagt:Jeder ABE liegt ein Gutachten zugrunde, verändert man auch nur einen Parameter des Herstellers, hat das Gutachten keine Gültigkeit mehr (da die Veränderungen nicht getestet wurden), und somit erlischt die Gültigkeit der ABE.
Mir fällt jetzt keine sinnvolle Änderung per cfw ein, die keinen Verlust der ABE zur Folge hätte, deswegen habe ich es zugebenermaßen etwas allgemein ausgedrückt: Flashen = Fahren ohne ABE
IIch fahre auch ohne ABE, aber ich bin mir dessen bewusst und auch der Konsequenzen, ich versuche nicht, das irgendwie rechtlich hinzubiegen und als "legal" zu verkaufen.
Dem stimme ich vollkommen zu. Relevant ist dies nur für beispielsweise 2. Käufer die auf die ABE bestehen würden. Ein zurücksetzen der cfw auf die absoluten Standardwerte oder eben das flashen einer Vanilla Firmware stellt die ABE nach aktueller Gesetzeslage und meinem Verständnis dieser wieder her. Unabhängig ob ein Verändern der Firmware (nicht der Werte) nachgewiesen werden könnte.
Das ist schon ein deutlicher Unterschied der bisher wohl weitverbreiteten Meinung das es nach dem flashen nicht zurück gehen würde (natürlich nicht zurück zu den vom Anbieter angebotenen Updates)
Aufgrund der Toleranz aber eben nicht.
Bei den escootern auf dem Markt die von Werk 21-22kmh fahren steht auch in der ABE ein Wert von 20kmh. Diese ist dennoch für den Scooter gültig. Selbst wenn mit der Toleranzausnutzung aktiv geworben wird.
Die Toleranz dient eben dazu verschiedene Faktoren einzubeziehen, wie Fertigungstoleranzen etc.
Ich glaube hierbei aber auch, wenn nachgewiesen wird das der scooter verändert wurde (ausschließlich die Erhöhung auf 22kmh) die ABE dennoch nicht erlischt eben aufgrund der Bedingungen in der EKFV. Mit welcher Begründung auch, erhöhte Gefährdung? Man kann nicht auf einer Seite von einer akzeptablen Toleranz sprechen, diese billigen und diese im zweiten Schritt als Gefährdung auslegen.
Hat den jemand einen Ausschnitt der Gesetzeslage bezüglich dem Eingriff in die Elektronik? In der ekfv bin ich nicht fündig geworden, evtl. Dient das Gesetz noch als Grundlage die Softwaretechnische Eingriffe verbietet.
Reaktionen: Jingling
Was beim Auto hardware Änderungen
Zum erlöschen der ABE führt ist die Software beim E scooter. Die Frage ist
Kann ich meinen grflashten Scooter wieder in den Auslieferungszustand
Bringen um die Stock Software wieder zu starten?
Bringen
Nein
Es besteht aber die Möglichkeit die CFW mit den Standardwerten zu füttern oder noch einfacher eine Vanilla-Firmware zu flashen, die dem Ursprungszustand entspricht.
Du meinst die Xiaomi Home App?
Nein das ist nicht mehr möglich.
Das Modifizieren der Werte in der Software, nicht die Software an sich. Zumindest finde ich kein Gesetz das etwas gegenteiliges Quittiert.
Die STVZO kenne ich aber nicht so gut wie die EKFV, die STVZO kann durchaus Gesetze beinhalten die jedwede Änderung verbietet, deshalb auch meine Frage danach:
In der EKFV steht dazu nichts.
Ja wenn du die Stocksw nicht mehr nutzen kannst wars das mit abe Verkauf.
Liest du die Nachrichten hier?
Per EKFV stimmt das eben nicht.
Wenn die nun auf dem Roller befindliche cfw oder eben eine neu geflashte vanilla Firmware den in der ABE genannten Werten entspricht besteht die ABE weiterhin bzw. wieder.
Ich lasse mich via expliziten Paragraphen der StVZO gerne eines besseren belehren.
Reaktionen: MSMMSM
Natürlich ist das bei Xiaomi möglich (Stichwort BLTID) , nur bei Ninebot leider nicht mehr, da ist es eine Einbahnstraße
Muss es auch nicht. Du verstehst immer noch nicht den Unterschied zwischen gesetzlichen Vorgaben und ABE.
Bei der Entwicklung ist die Firmware des Herstellers neben der Hardware Grundlage für ein Gutachten. Dieses prüft, ob der Scooter (oder ein Auto oder ein Auspuff, Spoiler, Stoßdämpfer) zum einen den technischen Anforderungen entspricht (Stabilität, Handling, Sicherheit, Crashtests, etc. ) und zum anderen das Gesamtpaket den gesetzlichen Vorgaben (Leistung, Geschwindigkeit, etc.)
Anhand dieses Gutachten wird die ABE erteilt. Veränderst du jetzt etwas an den Rahmenbedingungen (andere Gabel, Motor, Spoiler, Lenker oder eben auch Firmware), verliert das Gutachten seine Gültigkeit - es müsste ein neues Gutachten erstellt werden unter Berücksichtigung der Modifikation(en). Ohne gültiges Gutachten erlischt aber folgerichtig die ABE.
Zumal die Firmware kein OpenSource ist, sondern alleiniges Eigentum des Herstellers, somit darf da kein anderer drin rumwerkeln. Also steht zu dem, was ihr macht und versucht nicht, es legal zu machen - nur so aussehen zu lassen 😊.
PS:fahren mit erloschener ABE kostet 30,- Euro, dafür lohnt es sich nicht, zu diskutieren.
Doch natürlich verstehe ich den Unterschied zwischen den Gesetzen und einer "Bescheinigung" die dir im Grunde quittiert dass sich dein Fahrzeug im Rahmen dieser bewegt.
Ist sie das? Oder sind die daraus resultierenden Spezifikationen:
Bestandteil?
Denn dies ist doch der Unterschied. Eine genannte Standard eingestellte custom Firmware oder Vanilla entspricht doch nachweislich genannten Spezifikationen.
Ich finde dazu halt gar nichts, ich will halt auch überhaupt nichts "legal reden", es ist nur mein bescheidenes Verständnis der gesetze, wie ich bereits erwähnte kann und darf ich oder sonst jemand hier keine Rechtsberatung geben.
Abschließend könnte dies vermeintlich ein Fachanwalt klären oder die ersten Fälle durch ein Gericht.
Da bin ich schon lange weit von weg.
Die Grundsatzfragen beschäftigen mich aber dennoch.
Hier bekommt man viele Meinungen und Interpretationen der einzelnen Gesetze zu lesen, die meisten beharren auf der ihrigen, davon spreche ich mich überhaupt nicht frei.
Aber in dem Fall seh ich deutlich mehr als nur eine Grauzone, da es nirgends im Gesetz spezifiziert ist. Ich lasse mich durch Fakten wirklich gerne eines besseren belehren, bisher sprechen diese aber für meine Meinung.
70€ und ist damit zunächst abgesehen der Rotlichtverstöße die teuerste Ordnungswidrigkeit für EScooter.
Worüber wir hier diskutieren könnten und ich wiederhole gerne dass es sich ausschließlich um ein hypothetischen auf die Standardwerte zurückgesetzten Scooter handelt.
Ist der Versicherungsschutz bei einem Unfall, denn, ja die Versicherung zahlt zunächst, wird aber bei einer erloschenden ABE definitiv einen Regressanspruch stellen und wenn diese tatsächlich erloschen ist zumindest einen Teil vom Halter zurückfordern können (hier gilt im speziellen zu klären inwieweit das Unfallbeinträchtigend war, darum geht's mir gerade aber nicht).
Was die Befürchtung von beispielsweise Scoopdaf bestätigen würde das ein scooter der irgendwann mal mit SHU und Co geflasht wurde für immer seine ABE verliert. Was ich in meinen Ausführungen aber nicht glaube.
Vielleicht kann Rajester Rajester seine Meinung und Fachwissen kund tun? Wäre dir sehr verbunden.
Reaktionen: MSMMSM
Auch hier wieder falsch, wurde hier unlängst geklärt.
70,-Euro ist für "Mit einem Elektrokleinstfahrzeug ohne ABE am Straßenverkehr teilnehmen"...
Der Scooter hat aber generell eine ABE, nur ist diese durch Modifikation / Firmware Manipulation erloschen-somit nur 30,-Euro für "Mit einem Elektrokleinstfahrzeug mit abgelaufener ABE am Straßenverkehr teilnehmen"
Was anderes, wenn du mit einem Classic, Pro oder einem der vielen anderen Modelle ohne ABE (obwohl sie den gesetzlichen Vorgaben der eKfv entsprechen) erwischt wirst-dann sind es 70,- Euro.
Dem schließe ich mich da voll und ganz an.
§7 eKFV
Sonstige Sicherheitsanforderungen
Elektrokleinstfahrzeuge müssen
3.
den Maßnahmen zum Schutz vor Manipulation gemäß DIN EN 15194:2018-11 entsprechen
Stimmt da hast du recht, was den Betrag angeht.
Entschuldige bitte.
§7 eKFV
3.
Welche den Herstellern Maßnahmen zur Verhinderung von Tuning etc. auferlegen. Umgesetzt mit Flashschutz usw.
Es ist kein Gesetz das dem Nutzer das Umgehen solcher Maßnahmen verbietet. Ich bin halt auch immer noch sicher dass sich dazu was in der StVO oder StVZO finden lässt. Nur die Frage wie genau es dann aussieht...
Ein Gesetz das beispielsweise besagt: "Die Manipulation der Software um die maximal Geschwindigkeit oder Nennleistung zu erhöhen, ist verboten..." erlaubt immer noch das zurück flashen auf Vanilla und damit die Wiederherstellung der ABE.
Ein Gesetz das da lautet: "Die Manipulation der im Werkszustand ausgelieferten Software ist verboten" hingegen wäre eindeutig. -> Kein Weg zurück zur ABE
