Ah.wuste ich nicht
liest du hier auch die beiträge, bevor du solche fragen stellst?
es wurden hier bereits links zu alternativen bremssätteln und scheiben gepostet!
die ABE verliert bei solchen umbaumassnahmen natürlich ihre gültigkeit!
Ich lese schon aber sorry das ich es nicht gelesen habe bin nur ein mensch
Reaktionen: Die Smarte Renate
so langsam bekomme ich echt zahnschmerzen von deinen gewagten theorien!
wenn ich mehr anker habe, muss ich auch mehr phasenwechsel haben, um überhaupt eine vollständige mechanische umdrehung des motors zu realisieren.
somit dreht ein motor mit mehr ankern bei gleichem phasentiming (der controller wurde nicht verändert und liefert immer noch dieselbe frequenz bzw. phasenwechsel!) logischerweise langsamer.
OK. Dann schreib doch einfach mal so'n Ding auseinander und zähl nach. Wirste aber nicht machen, weil das ja einen Erkenntnisgewinn mit sich bringen könnte.
Ich steige jetzt aus dieser Diskussion aus, in der es wohl nicht um die Sachebene geht.
Reaktionen: cbm0815
das schrauben überlass ich lieber dir. dafür ist mir meine zeit zu schade.
es ist auch völlig wurscht, wieviel anker verbaut sind.
es zählt doch nur das fahrergebnis. und darüber wurden hier keine fakten geposted.
bisher sind alles nur vermutugen und wilde spekulationen.
nicht mal der verkäufer selbst ist im stande, seine abenteuerlichen behauptungen faktisch zu untermauern.
also alles nur heisse luft und geldschneiderei!
Ah.wuste ich nicht
Hat er bei mir auch schon mal gemacht. In meinem Fall war es ein ähnliches Thema, aber die Frage wurde nicht beantwortet. Mit m Lesen hat es es also selber nicht so ;-)
Ärgere Dich nicht, newbie fühlt sich dann besser, wenn er irgendwo Dampf ablassen kann, oder von Vorschulniveau spricht. :-D
Reaktionen: Jürgen1965
Moin und willkommen im Forum, dürften schleifende Scheibenbremsen sein, hier wird beschrieben wie man sie einstellt:
Achte aber unbedingt drauf ob die Scheiben grade laufen, meine musste ich auch erst rich
Die Bremsscheiben tauschen macht keinen Sinn, mit anderen Scheiben bremst der Viron nicht besser. Sollten deine nicht sauber grade laufen dann kannst du sie relativ einfach z.B. DAMIT richten. Auf Youtube gibt es Videos dazu.
Bremssättel tauschen macht Sinn, die von mir genannten Xtech HB-100 sind eine deutliche Verbesserung aber der Umbau ist ohne Eintragung nicht zulässig.
Ach so, und zusammengefasst. Ich würde die Bremse immer als Gesamtsystem betrachten. Sattel, Scheibe, Beläge. Beim Viron macht's Sinn erst Mal den Sattel zu tauschen und dann über die Scheibe und Beläge nachzudenken.
In jedem Fall sollten es aber schwimmend gelagerte Scheiben sein.
hallo Leute recht vielen Dank für die Aufnahme in die Gruppe ich habe eine Frage und zwar bezüglich der Motorleistung von meinem Büro 1200 in der Anleitung steht 350 Watt im Angebot von OTTO Versand stehen 500 Watt Leistung und anbei schicke ich euch ein Bild von meinem Namen Motor dort ist leider nicht erkennbar wie viel Leistung der Motor hat sondern nur mit wie viel Volt er betrieben wird für hilfreiche Antwort bin ich sehr dankbar viele Grüße aus Berlin
herzlich willkommen.
die nebulösen leistungsangaben des viron 1200 und die damit verbundenen konsequenzen wurden hier im forum bereits ausgiebig diskutiert.
die ersten virons vom letzten jahr wurden definitv mit einem motor mit nur 350 watt nennleistung ausgeliefert.
die angaben in den artikelbeschreibungen diverser händler sind daher falsch bzw. mindestens irreführend.
dein foto vom motor ist sehr interessant. von wann ist dieser roller? was steht als nennleistung in der datenbestätigung und welche nummer hat deine ABE?
offenbar hat der hersteller nun die leistungsangabe auf dem motor einfach entfernt, um weitere reklamationen zu verhindern.
früher sah der aufdruck noch so aus:
der motortyp "JS129" ist der gleiche, nur hier war noch klar zu erkennen, dass es sich um einen 350 watt motor handelt.
nach zahlreichen beschwerden hat der hersteller nun angeblich ende januar eine neue charge der roller auf den markt gebracht, bei dem der motor verbessert worden sein soll.
wie diese verbesserung ausfällt, wird aber verschwiegen. ebenso ob der neue roller nun tatsächlich 500 watt hat.
daher könnten die angaben aus deiner datenbestätigung und ABE etwas licht ins dunkel bringen, sofern du ein exemplar der neuen charge abbekommen hast. ;-)
Gibt's schon Infos bezüglich der Motorleistung....der Eine schreibt 350Wh der Andere 500 Wh... im OTTO Angebot steht 500....in der mitgelieferten Betriebsanleitung 350 ...was stimmt denn nun.
Anbei eine Bild meiner Motordaten
Verstehe ich das wirklich richtig? Die Roller, die wir haben haben 350W, die Neuen 500W?
So sollten es sein, obwohl im OTTO Versand Angebot eine Leistung von 500 Wh steht... stehe im Verhandlungen und sollte den kompletten Roller demontiert zurück senden (wird abgeholt)
Mal sehen, wie es weiter geht.
Stand 6.2.2024
Da lediglich bei der ABE nur die letzte Zahl 01 und im Gutachten auch nur B0 ersetzt wurde, kann es sich um einen Nachtrag handeln, der beim KBA nicht neu gelistet wird oder die sind halt nicht so schnell im pflegen der Auflistung?
Mir liegt die ABE jedenfalls vorab als PDF vor und gerne kann ich Dich nach Erhalt des „Originals“ belehren, was eigentlich in einem Forum nicht gemacht werden sollte, aber hier leider mehr als ausgeprägt gelebt wird.
Ich wurde ja von so einigen belächelt in Bezug auf die Einforderung der kaufvetraglichen Zusagen ….. ob sich der Aufwand gelohnt hat wird sich zeigen, denke nicht, ABER so etwas macht mir einfach Spaß 😂.
Endlich maln Kämpfer für Recht und Ordnung... weiter so.
Meinen Roller soll Ich demontiert eintüten und wird dann umgetauscht....so der Importeur.
Mal sehen,was wird.
Gruß aus Berlin
Stand 6.2.2024
Mal sehen,was wird.
Gruß aus Berlin
meine Nabe im Anhang....keine Leistungsdaten verfügbar/erkennbar ob 350 oder 500 Wh.
Steht bei mir auch so.roller Ende Januar gekauft
Ich stehe aufgrund diverser Mängel (Controller, Bremsen, Verarbeitung) und Zusagen (500 Watt Motor, Aluminiumrahmen, Reichweite) in einem doch sehr intensiven Kontakt (telefonisch & Email) mit dem Verkäufer (netto) und dem Kundenservice des Herstellers (eve-motion).
Auch wenn das hier immer wieder ins Lächerliche gezogen wird, habe ich damit noch nicht abgeschlossen und lasse mich überraschen ob schlussendlich nun ein 500 Watt Motor, wenn auch nur auf diesem eingraviert und er ggf. weniger leisten wird, verbaut ist.
Anfangs gab es lediglich die Aussage den Motor auszutauschen, bis man dann erkannte, dass dieses nicht so einfach geht und mehrere Komponenten getauscht werden müssen.
Aus diesem Grunde hat die Nachbesserung ja leider auch so lange gedauert - das neue Modell ist erst vor kurzem eingetroffen.
So, hab mal bisschen Zeit gefunden mir über das 350/500W Thema nicht bisschen Gedanken zu machen.
Im Angebot bei Otto steht ganz klar 500Watt, bei Eve ebenso. Da ist nicht von Spitzenleistung die Rede. Ergo hat man auch Anspruch darauf.
Bin beruflich oft mit rechtliche Fragen gerade zu diesem Thema 'Was wurde angeboten und in welcher Art beschrieben und was hat man bekommen' befasst.
Eve schreibt sogar: Einen kräftigen 500W Motor.
Damit wird dem Kunden ganz klar suggeriert, dass hier die Nennleistung gemeint ist.
Rein rechtlich kann man hier von einer konkludenten Vereinbarung sprechen. Dem Käufer wird etwas suggeriert ohne dies aber genau zu beschreiben. Dies geschieht oft auch beim Immobilienverkauf. Z.B. 'Super Schallschutz' etc. Der Begriff 'Super' ist hier natürlich relativ und in keiner Norm definiert.
Derartige Fälle werden regelmäßig direkt weggeurteilt. Soll heißen nachbessern, wenn's geht, Preisminderung oder Rückabwicklung. Hängt auch von der Laune des Richters ab wie das Beschieden wird und wie sich der Beklagte einlässt.
Ergo, es dürften gute Chancen bestehen, dass da was in irgendeiner Form geht. Zumal cbm0815 da ja schon eine Referenz geschaffen hat, auf die man sich beziehen kann.
Spreche morgen mal mit nem Anwalt aus einem unserer Projekte.
Nochmal Daumen hoch für cbm0815. 👍
recht haben und recht bekommen sind bekanntlich zwei unterschiedliche dinge.
auf was willst du denn klagen, wen es keine echte 500 watt hardware gibt?
eine wandlung (rücktritt) des kaufvertrags ist in den ersten 14 tagen sowieso problemlos möglich.
der hersteller sieht sich nicht zum ersten mal mit dem vorwurf falscher angaben konfrontiert und hat schon entsprechende erfahrungen gesammelt.
und die zwischenhändler werden sich auf die herstellerangaben berufen, die sie selbst nicht fachgerecht überprüfen können.
die tatsache, dass nun vorsichtshalber gar keine leistung mehr auf den motor gelasert wird, zeigt doch eindeutig, dass hier nicht mit offenen karten gespielt wird.
also erklär doch uns doch mal, WAS genau da in irgendeiner form gehen soll?
PS: dein o.g. immobilienbeispiel ist hier ja eher kontraproduktiv: da der begriff "super" nicht rechtlich definiert ist, lässt sich diese eigenschaft auch nicht einklagen.
ebenso gibt es rechtlich gesehen keinen "kräftigen" 500 watt motor. entweder hat der motor 500 watt oder eben nicht!
oder hat ein "kräftiger" 500 watt motor dann evtl. sogar 510 watt?
Also, sorry Leute,
bin in das Forum eingetreten, um meine Freude an dem Viron zu teilen, der ohne Frage seine Macken hat, wie alles auf der Welt.
Jetzt ist newbie sogar noch schlauer als n Gerichtsgutachter, Urteile, die man nachlesen kann und obwohl ihn cbm0815 in aktueller Angelegenheit eines besseren belehrt.
Kein Bock mehr auf Agro. Dafür macht mir der Viron zu viel Spaß!
Ich bin raus...
Reaktionen: eber68
Also, sorry Leute,
Ich bin raus...
...ich lese gerne deine Ausführungen. Laß dich doch nicht durch sowas ärgern und nimm es als eine Art Battle auf.😉
Es wird nicht mehr lange dauern bis wir das Ergebnis von Cbm kennen.
Reaktionen: eber68
