RP ✔️ ScooterHacking Utility 🔥 Firmware flashen - German Maneuver / DPC-Reg (Android) für Ninebot G30D MAX, Xiaomi 1S, PRO2, ... ( SHU )
Werde mich damit später nochmals befassen.
Danke für den werdegang.
Er hat 10 Zoll und neu.
Reifendruck wurde gemacht hatte einiges runter an Druck.
Das mit Grüner Leuchte ist mir gar nicht aufgefallen, da es nur ein lade Kabel ist ohne Trafo. Schau mir das ma am Display an.
Meld mich im Laufe des Tages.
Reifendruck war doch recht niedrig.
Eingestellt auf 36 kmh und mehr, aber Leerlauf bleibt bei 31 bis 32 kmh. Liegt wohl am Motor.
Hab mich durch gearbeitet mit ändern der serial - aber es bleibt beim Alten.
Hast du überhaupt einen Gen2 Motor? Oder nur einen G30D gen.2?
Wenn du kein Gen2 Motor hast (SN beginnend mit 9), sind 32km/h das maximum was du erreichen kannst in der Luft.
Auf der Straße dann 29km/h ist auch normal, schneller wirst du nur mit Gen.2 Motor oder Akku erweitern.
Reaktionen: Dr.One
Hallo, nur nochmal zum Verständnis, die Vanilla ist die Stock Firmware? Wenn ich also Diese mit Static Brakelight 255 Flashe , bleibt nach dem GM das Bremslicht an (nicht blinkend)?
Und das wird nach dem jedem Reboot auch immer so bleiben?
Reaktionen: d2tom
Ok, wenn sich Vanillla nicht ändern lässt, nehme ich also einfach die Grundeinstellung der App und ändere auf 255
Jain 🤣
So einfach ist das auch nicht….
Da sind verschiedene häckchen gesetzt, die sin absolut nicht vanilla…
Da hätten wir: Versions spoofing, das ist sofort über jede App sichtbar.
Und: die Geschwindigkeit ist je 2kmh zu schnell eingestellt.
Und bestimmt hab ich noch was vergessen….!!!
Hallo eine frage was oder wie flashe ich meinen 2 pro auf 34 mit besserem Anzug
Pkt 19
Also ich würde es so machen:
Forum lesen und es dann einfach tun!
🍻 (y)
