- 25 Juni 2022
- 6
- 0
- Ninebot MAX G30D II
Poste doch mal einen Screenshots deiner Profile triggers.Der springt immer zurück auf 1 Profil
Da steht zb 2 x Speed drinn !!
Mein Tipp, lese weiter ^^Ich habe gelesen, dass es aber wohl auch über 30 km/h gehen kann? Stimmt das? Wenn ja, muss ich noch etwas ändern?
Bin hilfreich über jeden Tipp.![]()
kann ich sehr ans Herz legen, weil das innen verbaut wird und somit nicht mehr zu sehen ist. Ich habe mir gestern die 54V mir Variante einsetzen lassen, die zusätzlich noch das Rohr miteinbezieht. Sprich, vorne im Rohr ein 2S5P, der mit dem 3S5P mit einem 5S5P BMS verbunden wird und so haste knappe 1000wh erreicht ohne groß viel Aufwand betreiben zu müssen, nur muss du jemanden kennen, der sowas kann.Akku 48v mod:
RP ✔️ - Ninebot G30D - 48V Mod beim mit Zusatzakku und Originaler Akkuanzeige
Vorwort, was soll erreicht werden? Dieser Umbau ist in erster Linie für eine höhere Geschwindigkeit des Rollers gedacht. Eine höhere Beschleunigung und bessere Bergauffahrt wird damit auch erzielt. Zusätzlich wird insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht über eine längere...rollerplausch.com
