wie gesagt, ich hab auch wissenslücken.
leiser wird der motor, weil die pwm frequenz aus unbekannten gründen nach oben springt und nicht dem entspricht, was im slider eingestellt wird.
esc temperatur kann man sich durch die dashboardeinstellungen in der shfw direkt auf dem dashboard anzeigen lassen, z.b. als alternierender wert.
Ich verstehe um ehrlich zu sein diese Iq Komponente nicht.
Ausm Akku über den XT30 Stecker sollten laut spec max 30A gleichstrom dauerhaft fließen, sonst macht der xt30 einen auf schmelztour.
Ergo speed and throttle einstellung auf max 30A.
Wo, wie lange und in welcher art werden denn diese 65A gezogen? Oder viel wichtiger: woran bestimmt sich das Limit auf die ominösen 65A.
Das hat mich schon beim alten CFW generator stutzig gemacht.
Kann ich dir auch nicht genau erklären, aber 65A sind Phasenstrom und 30A der Akkustrom, zwei verschiedene Paar Schuhe.
Stell in der alten CFW mal statt dem vorgegeben Standard 55A jetzt 30A ein- damit willst du nicht fahren 🙃.
Früher hieß es auch "mehr als 55A werden nicht empfohlen", das wurde inzwischen ja auf 65A revidiert.
Auch wenn ich es nicht ganz verstehe, die Jahre haben ja gezeigt, daß es safe ist.
Reaktionen: 3rzengel
Hallo zusammen...
Also meine 45 ereiche ich jetzt nicht mehr. Aber gebe mich mit 38 zufrieden ^^
Akku und Leistung ist ok. Aber es geht jetzt um was anderes.
Ich habe ja erwähnt das bis FW einsetzt mein Motor surrt beim beschleunigen.
Ab dann ist er lautlos.
Jetzt habe ich heute mal an den Motorsettings gespielt und dabei die Motor PWM Frequenz von 8 auf 12 gestellt.
Laut Anleitung reagiert er jetzt schneller aber kann auch schneller warm werden, ich beobachte es ...
Auf jedenfall ist er jetzt beim beschleunigen bis FW lautlos und wenn FW einsetzt sowieso.
Läuft FW auf 12 evtl und dadurch das ich die PWM auf 12 geändert habe höre ich deswegen nichts mehr?
Ich finds gut aber will auch keinen knall erleben :)
Gruß Abi
Prinzipiell ist dazu zu sagen, dass jegliches Tuning oberhalb der Herstellerangaben, ganz sicher zu vorzeitigem Verschleiß der Bauteile führt.
Da ich auch schon so manchen getunten Scooter hier repariert habe, weiß ich genau wovon ich spreche. Abgerauchte Controller oder verkokelte Phasenstecker sind keine Seltenheit.
Nicht zuletzt deshalb weist Scooterhacking auch am Anfang der aktuellen Scooterhacking Utility darauf hin, dass ihr das auf eigene Verantwortung macht
und eventuell sogar gegen geltende Gesetzte/Bestimmungen eures Landes verstoßt.
Auch hier findet sich der dezente Hinweis wieder, dass die Möglichkeit besteht, euren Scooter durch zu extreme Werte dauerhaft zu schädigen.
Das ist mir schon klar. Niemand hat irgendeine Verantwortung was ich einstelle.
Aber ich frage ja nur ^^
Aber nochmal danke für den dezenten Hinweis auf den haftungsausschluß ;l
Aber davon abgesehen geht es hier nicht um Software tuning?
Temperatur des Motors ok. Ob irgendwelche Kabel schmoren sehe ich nicht ^^
Aber werde es merken und berichten....
Äm und weitergeholfen hat mir der Post vorher nicht wirklich.
Wie hoch haste Id denn jetzt eingestellt?
Morgen Olli,
Also fahre jetzt seit 30km ld auf 40 ohne besondere Hitzeentwicklung.
Bin jetzt bei 1400ma auf 1a bei Fw.
Habe die Pwm mal wieder auf 8 gestellt.
Safety first :)
Gruß Abi
Guten Morgen,
Habe heute die App mal aktualiesiert, da ich 7 Builds hinterher war.
Nun wollte ich das GM unter Tools/Change Region wieder ausführen, jedoch war der Eintrag nicht mehr da.
Es wurde nichts geflasht, lediglich die App wurde geupdated.
Habe ich irgendetwas verpasst oder ist der Eintrag versteckt ?
Schönen Tag noch
Reaktionen: Cybertron
Guten Tag, ich hätte eine Kurze Frage.
Wie lässt sich der Scooter wieder "auf Werkseinstellungen" zurücksetzten?
Per Ninebot App verbinden?
Oder mit der SHFW eine andere Software flashen?
Liebe Grüße und vielen Dank
