Tja, ich weiß es nicht genau. Es könnte sein. Ich weiß nur, dass sich die Sprache bei mir nicht verändert, wenn ich einen Post kopiere :D
Der Rest war einfach nur Neugierde. Aber will hier nicht sooo weit OT schweifen.
Liebe Grüße
Dennis
Hallo,gab es jetzt eigentlich die Möglichkeit den so3 gen 2 wider auf 22 kmh zu bringen
  • Augenrollend
Reaktionen: Looterhappi
Ich bekomme leider keine Bluetooth Verbindung zu meinem S04 Pro Gen 2 hin. Der Scooter taucht werder im Bluetooth Menü meines Handy noch in der Serial Bluetooth Terminalapp auf. Ist vlt. die Firmware entscheidend? Bin dankbar für einen weiterführenden Tipp.
THX ArKal
Moin zusammen, ich habe das Problem, das sich die Serial Bluetooth App NICHT mit dem Scooter : S04 Pro Gen 2 verbindet.
Meldung: Connection failed, socket might closed or timeout, read ret:-1
Was mache ich falsch?
Gruß Mario
Gruß Mario
Hi, hab genau das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung oder geht es mit dem Modell nicht?
Hello, I'm new here. The topic is wonderful and admirations for the situation so far and future efforts. What you roast deserves admiration. I am a proud owner of "SoFlow SO3 Electric Scooter 2nd Generation - 2023" I can say that I am pleasantly surprised, it works very well and looks great, my son is 14 years old and weighs 45 kg. runs about 30-35 km without a problem. I have read the whole thread and will follow it with interest. I see that many people want to find a speed reduction code. If I can help with data from mine, you can count on me. The scooter I bought has a lift of 25 km. If it is possible and someone knows how I will cooperate to extract information from my specimen. A good and successful day.
Hallo, ich bin neu hier. Das Thema ist wunderbar und ich bewundere die bisherige Situation und zukünftige Bemühungen. Was Sie rösten, verdient Bewunderung. Ich bin stolzer Besitzer des „SoFlow SO3 Elektrorollers der 2. Generation – 2023“. Ich kann sagen, dass ich angenehm überrascht bin, er funktioniert sehr gut und sieht toll aus, mein Sohn ist 14 Jahre alt und wiegt 45 kg. Läuft ca. 30-35 km ohne Probleme. Ich habe den gesamten Thread gelesen und werde ihn mit Interesse verfolgen. Ich sehe, dass viele Leute einen Code zur Geschwindigkeitsreduzierung finden möchten. Wenn ich mit meinen Daten weiterhelfen kann, können Sie auf mich zählen. Der Roller, den ich gekauft habe, hat eine Hubhöhe von 25 km. Wenn es möglich ist und jemand weiß, wie ich zusammenarbeiten werde, um Informationen aus meiner Probe zu extrahieren. Ein guter und erfolgreicher Tag.
(Mod Edit: Autotranslate)
Moin ich bin wieder da, hier ist erstmal ein temporärer patch für die app, sie ist noch bisschen buggy, wird aber noch verbessert, https://gofile.io/d/qpliSF
Ihr müsst die alte app deinstallieren.
(Dies ist nur ein fix für den server fehler bei der Tuning App, diese Version hat noch nicht viele Änderungen)
Um ins Profil zu kommen/maxspeed zu ändern drück in der Seiten leiste "Feedback" und fertig.
Was als nächstes kommt: firmware patching sowie die Akku Optimierung, Update auf die 1.12.3 und die server Kommunikation natürlich entfernt, werde die APK dafür bald posten
Hallo Simcraftlol,
habe inzwischen mal deine App wieder ausprobiert. Aber leider funktioniert es nicht mehr richtig als die früheren Version für mein SO4 Pro Gen2. Da werden falsche BLE Hex-String übermittelt. Zum Beispiel wenn ich auf ECO, NORMAL, SPORT Modus wähle, da wird mein Roller nur gelockt oder ungelockt. Geschwindigkeitseinstellungen geht auch nicht mehr. Nur die Umwandlung von km/h auf mp/h geht aber nicht Rückkehrbar im App. Beim SO3 Pro Gen2 funktioniert die Entdrosselung zumindest.
Über die Serial Bluetooth Terminal App geht es einwandfrei über die geposteten BLE HEX-Stings, siehe Spoiler.
Code:
SO3 Pro Gen2:
km/h:    D707AB5A0000C *
mp/h:    D707AB5A0001D *
Eco:     D707A45A00005 *
Normal:  D707A45A00016 *
Sport:   D707A25A00027 *
Lock:    D707A25A00014
Unlock:  D707A25A00003
27 Km/h: D707A95A0010e18 * (Nicht Rückkehrbahr)
S04 Pro Gen2:
Eco:    D706A30000A9 *
Normal: D706A30001AA *
Sport:  D706A30002AB *
Lock:   D707A0000101A9 *
Unlock: D707A0000301AB *
08 km/h: D707A900005000
09 km/h: D707A900005A0A
10 km/h: D707A900006414
11 km/h: D707A900006E1E
12 km/h: D707A900007828
13 km/h: D707A900008232
14 km/h: D707A900008C3C
15 km/h: D707A900009646
16 Km/h: D707A90000A050
17 Km/h: D707A90000AA5A
18 Km/h: D707A90000B464
19 Km/h: D707A90000BE6E
20 km/h: D707A90000C878
21 Km/h: D707A900019a4B
21 Km/h: D707A90000D282 * (ABE)
22 Km/h: D707A90000dc8C * (ABE)
23 km/h: D707A90000E696
24 km/h: D707A90000F0A0
25 km/h: D707A90000FAAA * (Empfohlen)
26 km/h: D707A9000104B5
27 Km/h: D707A900010EBF * (Nur bei vollen oder getunten Akku sinnvoll)
28 km/h: D707A9000118C9
29 km/h: D707A9000122D3
30 Km/h: D707A900012cDD
* = geprüft
Nur das zur Info. Falls weitere Informationen braucht, via PM.
Gruss...
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und kein Experte. Wollte meinen SO4 Pro 1 gen gerne schneller machen. Blicke bei den ganzen Infos nicht durch. Wäre Jemand so freundlich und könnte mir nochmal eine Anleitung schicken wie es genau geht, Schritt für Schritt. Das wäre sehr nett. Vielen Dank im Voraus !!!
Gruß an Alle
Wie gesagt bin kein Technik Profi. Ich habe die serial Bluetooth App herunter geladen und auf Hex umgestellt. Der Scooter ist in der App verbunden und die grünen Zeichen kommen. Was gebe ich da unten im Eingabefenster ein? Was mache ich dann? Vielen Dank für die Hilfe.
Bitte noch einmal ganz genau den link lesen:
Reaktionen: Mrpinky
Bekomme das Tutorial für den Testermodus nicht hin. Könnte es mir nochmal Jemand erklären? Danke
Hier die aktuellen BLE codes für SO3 Gen 1/2, SO3 PRO, SO4 Gen 1/2/3 undPRO Gen 1/2:
CSS:
SO3 Gen 1/2 und SO3 Pro
SecretCode: 5A
Connect: D707A05A00012
Lock: D707A25A00014
ECO Mode: D707A45A00005
NORMAL Mode: D707A45A00016
SPORT Mode: D707A25A00027
Speed Unit (KM/H): D707AB5A0000C
Speed Unit (MP/H): D707AB5A0001D
27 Kmh: D707A95A0010e18
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein SO3 gen2 und habe glaube ich alle 31 Seiten durchgelesen und verstehe soweit alles (i hope so :D )
Womit ich aber noch zu knabbern habe sind die Funktionen der beschriebenen Codes.
Was macht zum Beispiel der "SecretCode"? Und was bedeutet die Lock und Unlock funktion?
Wäre schön wenn man dazu eine kurze Erklärung schreiben könnte, eventuell gibt es noch andere User die damit nichts anfangen können :)
Sollte ich tatsächlich etwas übersehen haben, dann bitte ich um Entschuldigung! 🫣
Ich bin gespannt auf die weiter Entwicklung der App von Simcraftlol :geek:
Ich versuche es zu erklären:
Bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo etwas falsches schreibe.
Der secret Code ist der Identifikationscode der dem jeweiligen Rollertype zugeordnet ist.
Lock und Unlock ist die elektronische Wegfahrsperre.
Lock = gesperrt
Unlock = entsperrt
Wenn wir also hier einen beliebigen Hex Code betrachten, dann sehen wir folgendes.
Leistungsmodus:
Eco: D7 06 A3 00 00 A9
D7=?
06= Codelänge (6 hex Code Paare)
A3= der Befehl an sich (Umstellung Leistungsmodus)
00= secret code (für welchen Scooter)
der Rest ist der Code der sagt auf welchen Wert der Scooter stellen muss
Oder auch dieses Beispiel:
Der Lock code.
Wegfahrsperre:
Sperren: D7 07 A0 00 01 01 A9
D7=?
07= Codelänge (7 hex Code Paare)
A0= der Befehl an sich (Umstellung Wegfahrsperre)
der Rest ist der Code der sagt auf welchen Wert der Scooter stellen muss.
Dies ist hier zum Teil erklärt.
ich habe aber irgendwo hier oder in einem anderen Forum eine kleine Aufschlüsselung darüber gefunden.
Reaktionen: Mrpinky
