RP ✔️ Teile deine E-Scooter Gesamtlaufleistungen mit der RP-Community!
Der Eingangspost ist mal wieder auf den aktuellen Stand gebracht worden. Ich schreibe nicht immer rein, wenn es ein Update gab. Sobald ich auf euren Beitrag reagiert habe ("Hilfreich"), heißt das aber auch, dass ich den Stand übernommen habe.
Dieses Mal auch ein kleines Update bei mir:
ScooterLaufleistung in kmReparaturen & WartungMods
Xiaomi 1S
413​
Reifendruckkontrolle, abgefallenenen hinternen Reflektor ersetzt, Schrauben nachgezogenVLT-Mods, Blinker nachgerüstet (siehe https://rollerplausch.com/threads/blinker-nachruestset-fuer-xiaomi-e-scooter.8445/)
Zwar auch nur 200 km mehr als noch zu Beginn des Jahres, aber diese 200 km haben viel Freude gebracht :)
Reaktionen: ActSeven
Mal ein Update von mir.
Inzwischen habe ich 👇👇
Seit dem letzten Mal....
habe ich von 8.5 zoll offroad auf 10 zoll offroad umgebaut, regelmäßig Luft nach gepumpt, neuer heck fender, Mini spoiler, fake auspuff, xtech bremse mit Mercedes Stern Logo drauf (3d Druck), dashboard beklebt und bunte Tacho Folie rein gemacht bis jetzt noch nie ein Platten gehabt.
Regelmäßig geoilt und sauber gemacht.
Reaktionen: HansPeter203
Scooter: Ninebot Max G30D 2 (2021)
KM-Laufleistung: mittlerweile etwa knapp 2500 Km
Mods: 10 Zoll Offroad Reifen vorne und hinten, Federgabel vorne, Alarmanlage, ** Bezahlsoftware **
Bisher ausgetauscht: Offroad Reifen vorne und hinten wegen einen platten bei 2400 Km verbaut.
Escooter: Ninebot Max G2D (1 Monat in Besitz)
Km- Laufleistung: 591,40 km
"Mods": Update orig. Fw - ctrl/ble 1.3.5. / 1.5.15 um Geschwindigkeits "HexHack" zu aktivieren
Bisher ausgetauscht/repariert: Nix
Ninebot MAX G30D Bj. 2020, Laufleistung 4855 Km,
Reifen vorne und hinten gegen Reifen mit Schlauch getauscht, Slime,Bremse vorne eingestellt,Schrauben nachgezogen,SHFW,
Spiegel links, ergonomische Griffe, Lenkererweiterung, Hupe, Zusatzscheinwerfer
Habe heute auf dem Heimweg von der Arbeit mit meinem 1S die 3200 km geknackt. Vor Kurzem die hinteren Radlager durch SFF-Kugellager ersetzt. Ansonsten immer noch zufrieden.
Und mein Zweitscooter ePF-2 City 835 hat seit November '22 auch mittlerweile fast 1300 km drauf. Einzige Reparatur bisher war ein Umbau auf "Tubeless" am Hinterreifen, nachdem das Ventil vom Schlauch abgerissen war.
Es ist zwar noch nicht sooo viel, aber mein IO Hawk Collide den ich Anfang Dezember bekommen habe hat jetzt 1400km runter.
Ich habe selbst nichts modifiziert ihn aber einmal für ne Woche eingeschickt um nen Kabelbruch am Motorkabel reparieren zu lassen (Kabel war zu stramm und durch die gefederte Aufhängung der Hinterachse hats dann ordentlich gebogen und geflext bis zum Wackelkontakt). Ansonsten war er den ganzen Winter durch mein daily driver fürs Pendeln zur Arbeit (20km am Tag), Einkaufen, und gelegentliche Fahrten zu meinen Eltern (40km Gesamtstrecke).
Bin jetzt bei 2400km, keine Änderungen abseits von Standard Wartungsarbeiten (Bremsen nachstellen, Reifendruck, usw)
Habe meinen Mi Scooter 3 seit Ende Februar und habe heute die 1.000 km geknackt. Bisher keine Modifikationen. Kreppband hält das Gelenk vom Knacken ab. Nun muss demnächst etwas mit dem Schxx. Display geschehen (Kratzer).
?RollermopsIO Hawk Legend "Lite"9.0005.±2 Belagssatz, 4.±1 Reifengeneration, Federung eingestellt und geschmiert, Controller festgeschraubt, 2x Endanschlag Federung erneuert, Motor Kupplungsschaden auf Garantie getauscht, rostet heftig wg. Waschen, 2x Federung vorne eingestellt+geschmiert, Lenkkopf-Fehlkonstruktion verbessert, Bremsscheiben getauscht, Zahnräder gewechselt vorn, Getriebe geschmiert, Schrauben der Aufhängungsachsen alle paar 100km fest ziehen, Unterseite voll SteinschlägeDualMotor, DualController, DualAkku,
Trittbretterhöhung,
145 Bremsscheiben
Moin Zusammen,
wird mal wieder Zeit für ein Update.😅
Laufleistung momentan 10630 Km.
Weitere Veränderungen:
Neue Griffe, neue Klingel (hässliche Ninebotklingel ist ab).
Reifenwechsel Vorne und Hinten steht auch bald an, liegt alles schon Bereit, mach ich im Urlaub nächsten Monat.
Escooter: Ninebot Max G2D (2 Monate in Besitz)
Km- Laufleistung: 1007,50 km
"Sw-Mods": orig. Fw - ctrl 1.3.6 mit aktiven Geschwindigkeits "HexHack"
Bisher ausgetauscht/repariert: Nix ♥️
Habe heute nach 22 Monaten fahren die 6666,66km geknackt! 🥳
Ninebot G30D II6666,66Vollgummi V/H, Aktuellste FirmwareDashcam, Becherhalter, Lichtwinkel angepasst
Danke für eure Aktualisierungen, die ich natürlich in die Liste übertragen habe 👏
Information zum letzten Update
Heiko S. Heiko S. hatte einen aufmerksamen Blick auf die Liste und festgestellt, dass darin ein paar ehemalige Mitglieder enthalten waren, die aus eigenen Stücken oder vielleicht auch mal aus weniger eigenen Stücken nicht mehr im Forum aktiv sein wollten / konnten. Vielen Dank hierfür. Ich habe diese Fälle entfernt und entsprechend kürzer ist die Aufstellung nun geworden.
Diese Änderung kommt mit ein paar Vor- und Nachteilen. Da ich diese Liste jedoch in erster Linie für die aktive Community pflegen möchte, denke ich, dass es so nun auch in Ordnung ist und die Nachteile (bspw. Gesamtlaufleistung geht zurück, Erfahrungswerte gehen verloren, Rekorde gehen verloren) vernachlässigbar sind.
ScotterLaufleistung in kmReparaturen & WartungMods
IO Hawk Collide3011 kmMotorkabel nach Kabelbruch, Bremsen nachstellen, 1x Vorderreifen flicken.
Ersatz für den inzwischen runtergefahrenen Vollgummireifen hinten ist in der Post aber wird wohl erst nächstes Wochenende verbaut.
Hallo zusammen, hier wieder einmal ein Update von mir. Aktuell die 2.500km geknackt. Reifeninnenventil vorne, habe ich getauscht. Da ich den Reifen jeden Tag aufpumpen musste. Es war ein bisschen Slime auf der Dichtung. Bremsen, Akku und Motor sind noch top. Reifenprofil ist schon etwas abgefahren, aber noch gut. Ich melde mich Ende des Jahres nochmal.
Xiaomi Scooter 4pro200Slime in beide Reifen gefülltReifendruck wird jeden Tag kontrolliert
1.900Reifeninnenventil vorne getauscht, aufgrund von Druckverlust
