An welcher Stelle kann man denn im Hex-Editor die Amperewerte beim 1S in den anderen Modi anpassen (VLT319 bzw. 304), z.B. um im S-Modus moderat von 20A (?) auf max. 25A (?) zu ändern. Mehr macht wohl keinen Sinn, wenn man nicht die Elektronik grillen will. Bin kein Freund von SHU, aber von den ARM-Konverter-Kram versteh ich auch nichts.
Eigentlich wollte ich ja keine Mods mehr entwickeln, habe da aber was für mich selbst gebastelt, was ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte.
Fahrbarer Fußgängermodus (Pedestrian Unlock)
Macht aus dem nutzlosen Schiebemodus einen Modus, mit dem man ganz gemütlich mit 9 km/h fahren kann.
Dafür werden drei Dinge verändert: Speed Limit, Ampere und Ampere Limit des Fußgängermodus.
In meiner Mod habe ich das Speed Limit von 5 km/h auf 9 km/h, die Ampere von 7A auf 10A und das Ampere Limit von 8A auf 15A angehoben. Für mich klappt das gut, die Werte könnt ihr aber nach belieben anpassen.
Zum Ausprobieren steht die Mod im Webpatcher im Bereich "Experimentell" zur Verfügung.
DRV319: getestet von mir, funktioniert!
0x5d16 4ff0050a 4ff0090a --> Speed Limit
0x5d2e 41f6583c 42f2107c --> Ampere
0x5d32 6345 8042 --> Ampere Forcieren
0x5d42 4ff4fa53 43f69823 --> Ampere Limit
DRV304: ungetestet
0x5f08 4ff00508 4ff00908
0x5f20 41f65833 42f21073
0x5f24 9a42 8042
0x5f32 4ff4fa52 43f69822
DRV236: ungetestet
0x5f00 4ff00508 4ff00908
0x5f18 41f65832 42f21072
0x5f1c 9342 8042
0x5f2a 4ff4fa52 43f69822
DRV247: ungetestet
0x5d50 4ff0050a 4ff0090a
0x5d68 41f65833 42f21073
0x5d6c 9a42 8042
0x5d7a 4ff4fa52 43f69822
Am besten im Webpatcher "1S" auswählen, da haste 24A, das reicht völlig aus. Willst
du mehr, guck dir unten die Offsets an.
Macht aus dem nutzlosen Schiebemodus einen Modus, mit dem man ganz gemütlich mit ~9 km/h fahren kann.
DRV304: ungetestet
0x5f24 9a42 8042
DRV236: ungetestet
0x5f1c 9342 8042
DRV247: ungetestet
0x5d6c 9a42 8042
Cool, danke dir!
Demnächst bitte das Template aus dem ersten Post nutzen, Danke.❤️
Hab das jetzt mal für uns gemacht und auch gleich in den ersten Post übernommen.
Sonst sitz ich da wieder Stunden dran....
Pedestrian Unlock
(Fahrbarer Fußgängermodus)
ℹ️Quelle = VLT-Firmwares / Autor = Nandtek / Offset = NandTek
ℹ️
⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]00005F004FF00508ändern zu4FF00908
[02]00005F1841F65832ändern zu42F21072
[03]00005F1C9342ändern zu8042
[04]00005F2A4FF4FA52ändern zu43F69822
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F00 4FF00908
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F18 42F21072
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F1C 8042
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F2A 43F69822
pause
ℹ️
[01]00005D504FF0050Aändern zu4FF0090A
[02]00005D6841F65833ändern zu42F21073
[03]00005D6C9A42ändern zu8042
[04]00005D7A4FF4fA52ändern zu43F69822
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D50 4FF0090A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D68 42F21073
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D6C 8042
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D6C 43F69822
pause
ℹ️
[01]00005F084FF0050Aändern zu4FF0090A
[02]00005F2041F65833ändern zu42F21073
[03]00005F249A42ändern zu8042
[04]00005F324FF4fA52ändern zu43F69822
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F08 4FF0090A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F20 42F21073
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F24 8042
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F32 43F69822
pause
ℹ️
Getestet von nandtek nandtek , funktioniert!✅
[01]00005D164FF0050Aändern zu4FF0090A
[02]00005D2E41F65833ändern zu42F21073
[03]00005D329A42ändern zu8042
[04]00005D424FF4fA52ändern zu43F69822
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D16 4FF0090A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D2E 42F21073
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D2E 8042
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D42 43F69822
pause
Beschreibung:
Releasepost ->Hier<-
Eine Sache fällt mir aber extrem auf und da bin ich mir nicht sicher, ob dass nur bei DRV319 so ist oder auch vorher so war: Die elektrische Bremse hat unterhalb km/h des Motor Start Speed keine Funktion! Also wenn man mit dem Roller ausrollt und unter 5 km/h kommt, zieht die elektrische Bremse einfach nicht mehr! Evtl. ist es das, was hier viele verunsichert hat. Mich jedenfalls verunsichert das stark. Ist das normal?
Müsste mit den anderen DRV's genau das gleiche sein.
KERS setzt auch erst ab einer min Geschwindigkeit von 5KM/h ein.
Denke damit wollen sie das man während dem Anschieben nicht gegen das KERS ankämpfen muss.
Da KERS und e-Bremse ja sehr stark zusammenhängen, macht sich das bestimmt bemerkbar.
Ist mir selbst nicht so aufgefallen, weil ich eigentlich immer mit der Scheibenbremse bremse.
VooDoo
Reaktionen: Olli_69
VERSUCHT, FOLGENDE PATCHES MIT WEB PATCHER ANZUWENDEN:
Bremslicht Mod
Motor Startgeschwindigkeit
Automatisches abbremsen deaktivieren
Tempomat Verzögerung
D.K.C.
CRC 1000
Ampere Mod (Speed Mode)
BEKOMMEN SIE FOLGENDE FEHLERMELDUNG, WENN SIE AUF „DOWNLOAD“ KLICKEN. DRV236 HINZUGEFÜGT:
Exception occured:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 2447, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 1953, in full_dispatch_request
return self.finalize_request(rv)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 1968, in finalize_request
response = self.make_response(rv)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 2097, in make_response
raise TypeError(
TypeError: The view function did not return a valid response. The function either returned None or ended without a return statement.
Danke dir ❤️ Hab es mit dem Template probiert, aber nicht hingekriegt..
Hmm ja, einen Zusammenhang gibt's, auch wenn ich den noch nicht verstehe. Hab gerade die Vanilla DRV304 getestet, ist dort auch so. Heißt für mich ab jetzt: bei langsamen Geschwindigkeiten Hände weg von der E-Bremse bzw. nur mit Schreibenbremse.
Es gibt keinen "Download" Knopf. Den Fehler kann ich mit den gleichen Einstellungen nicht nachstellen, er ist für mich auch nicht nachvollziehbar.
DRV304: ungetestet
0x5f24 9a42 8042
DRV236: ungetestet
0x5f1c 9342 8042
DRV247: ungetestet
0x5d6c 9a42 8042
Feine Sache mit dem Fußgängermod! Funktioniert im normalen Modus wie auch im LTGM. Beim testen in unserer Garagenhofeinfahrt (leichte Steigung) hat er es aber nicht bis oben geschafft, ich denke ich werde da die Amperezahl noch weiter erhöhen. Mir ist aufgefallen, dass im LTGM-Modus nur die Rückleichte von alleine angeht und vorne bleibt's dunkel, während im Normalmodus alles wie gehabt ist (vorne und hinten an). Vllt. kann man das noch fixen, ist aber wohl eher ein Luxusproblem.
Leider hat das flashen auch heute wieder nicht mit deiner App funktioniert, trotz App-Update. Ich kann aber damit leben.
P.S. währe schade wenn nichts mehr käme, die ganzen Mods haben aus meinem 08/15 1S erst ein Spaßteil gemacht. Werde nicht mehr von irgendwelchen "Sonntag-Nachmittag-Opa-E-Bikefahrern" auf'm Radweg planiert und die Bordsteinschwalbenfahrer sehen auch nur noch mein Kennzeichen 🤣.
Ich kann aber verstehen dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als Software zu "zerpflücken" und andere daran teilhaben zu lassen. Für die Arbeit definitiv ein dickes Dankeschön von mir!
Am besten im Webpatcher "1S" auswählen, da haste 24A, das reicht völlig aus. Willst Anhang anzeigen 17099du mehr, guck dir unten die Offsets an.
Danke! Hatte mich bisher noch nicht ernsthaft mit dem Patcher befasst und auch eben erst den Offset-Button gesehen. Hat mir definitiv weitergeholfen, getestet wird morgen bei der Fahrt zum Biergarten 😄🍻🛴
Zum Thema D.K.C. und Bremse: Ich bin nun über einen längeren Zeitraum eine CFW mit und ohne DKC gefahren und habe wie Axxelfoley keinen Unterschied beim Bremsverhalten festgestellt.
Das mit der elektrischen Bremse ist mir auch eben erst bewusst aufgefallen, unter Startspeed geht nicht, aber da lass ich eh nur noch ausrollen oder ich hab schon den Fuß auf'm Boden.
Reaktionen: Olli_69
Danke!! ❤️
Ja weiß ich, ist noch nicht gefixt. Läuft bei in der aktuellen Version bei mir auch nicht zuverlässig. Wird angekündigt, wenn es soweit ist!
Ich kann damit aber nicht leben, weil das hin- und herwechseln zwischen Apps (HomeMi / DownG) nervt :p
Es ist kein Fehler. Beim Internationel Roller leuchtet die Lampe vorne halt nicht, das ist ein Deutschland Ding. LTGM entfernt intern die DE Kennung und dadurch geht die Lampe nicht automatisch an. Kann man aber per Knopfdruck zuschalten. Ich würde das nicht ändern.
Ich nutze aktuell die DRV 236 Mit einigen Änderungen und der App von nandtek. Ansich funktioniert alles super. Allerdings fiel mir ein Problem auf.
Ich habe CRC 1000 eingestellt. Rein vom Gefühl kann ich jetzt im unteren Geschwindigkeits Bereich das Gas nicht mehr so genau justieren. Allerdings hat sich an der Beschleunigung nichts getan. Ich habe es sogar mit einem komplett originalen Roller getestet. (Nebeneinander)
Es wurden alle modis getestet (22/27/DPC) mit mehrfachen Fahrertausch (Größe&Gewicht) beide Roller haben aber jedesmal bis 20km/h identisch beschleunigt.
Muss ich dafür noch etwas in der Homemi app aktivieren?
Liegt es an der DRV 236?
Gibt es dazu evtl. Infos?
Oder ist das ein Fehler?
Das Gas kann man mit CRC1000 nicht mehr so fein justieren wie mit Vanilla 300.
Das ist völlig normal.
Denn der CRC1000 bewirkt das es weniger Stufen von 0 bis Max gibt in denen die Ampere erhöht werden.
Dafür werden aber pro Stufe mehr Ampere frei gesetzt.
Somit wird die Beschleunigung gefühlt stärker weil er pro Stufe mehr "reißt".
