Hallo!
Erstmal nochmal danke, besonders an VooDooShamane und Olli_69 für die Tipps gestern!
Habe die Anleitung für die DRV 319 wie oben beschrieben durchgearbeitet für meinen Mi3 (BLE134, DRV017)
Den VLT-Zipper eingerichtet, DRV 319 geladen, gepatcht und durch den Zipper gejagt, sodass ich den Zip-Ordner ausgespuckt bekomme. Soweit kein Hexenwerk, war ja auch verständlich beschrieben.
Nun hab ich mir den Ordner auf mein Handy gezogen und versucht die DRV zu flashen. Habe dabei auch das Häkchen bei Zip im Menü oben rechts gesetzt und den Ordner über load from file ausgewählt.
Wenn ich dann auf Start Flash gehe, startet er immer kurz und bricht dann mit der Fehlermeldung im Bild ab.
Das macht SHU auch, wenn ich die DRV 319 über load from repo auswähle.
Ich bekomme keinen Brick und nix, er bricht einfach ab.
Auch ein Neustart von Handy und Scooter helfen nicht weiter.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
Grüße
Flo
Danke Dir!
Habs grad versucht über M365plus und bekomme da auch jedesmal den Verbindungsabbruch.
Könnte es vielleicht klappen, wenn ich versuche die bin aus dem Zip-ordner mittels DownG zu flashen?
Jetzt bin ich kurz vorm Ziel und dann bockt die Mühle jedes Mal... 😔
UPDATE:
Auch mit einem älteren Handy bricht die Verbindung nach ca. 3% Flashvorgang ab.
M365plus muss funktionieren, kann aber ein paar Versuche dauern. Alternativ als Zwischenschritt mal die drv016 downgrade flashen ( mit m365plus)
Welche Handys nutzt du?
1000 Dank!!!
Es hat geklappt!!!
Habe über M365plus die 016 geflasht und anschliessend mit SHU die Zip- VLT319 aufgespielt.
Jetzt muss ich nur noch bei den Einstellungen durchsteigen.
Vielen vielen Dank nochmal!!!
Reaktionen: Olli_69
So jetzt muss ich mich leider trotzdem nochmal melden.
Hab gestern die VLT319 draufgespielt und der Roller lief immer 25 km/h im S-Modus inkl. blinkendem Rücklicht beim Bremsen und vom Gas gehen. Eine Änderung der Region im SHU hatte keine Änderungen in der Geschwindigkeit, oder beim Blinken des Rücklichts bewirkt.
Vorsichtshalber hab ich dann nochmal eine neue VLT319 erstellt und dabei auch (ganz bewusst wieder) die Häkchen bei Bremslicht-Mod, 22kmh-Mod, LTGM, Autobremse deaktivieren und Dauerrücklicht Unlock für DE gesetzt.
Hab mir dann auch noch die Landespräfix meiner Seriennummer angesehen: 25725/...
Nach Änderung auf 25700/... war das Blinken zumindest weg, aber der Roller ging auch nur noch 20km/h, wie im DE Modus.
Das GM (old SN) lässt sich nun via SHU ausführen. Hierbei blinkt aber wieder das Rücklicht beim Bremsen bzw Gas wegnehmen trotz gesetztem Mod-Haken.
Bei einem Neustart ist er zumindest jetzt immer im normalen DE Modus mit 20km/h. Zudem piepst er kurz nach ein bis zwei Sekunden Gas geben.
Weitere Einstellungen über Config kann ich im SHU leider nicht vornehmen, da er dann eine SHFW (Regular-Base247-v0.2.6) installieren will.
Das VLT-FW Häkchen ist ja auch gesetzt im SHU und die Offsets vom VLT-Patcher sehen soweit auch richtig aus.
Mache ich irgendwas falsch, dass er im GM trotz Haken beim Bremslicht Mod blinkt und ich den 22km/h-Mod nicht schalten kann? o_O
Komme mir gerade vor, wie Otto...
Da waren sie wieder meine drei Probleme... :ROFLMAO:
Etwas verwirrend, deine Beschreibung.
Den 22kmh Mod muss man nicht schalten, wenn der Mod korrekt eingegeben wurde, fährt er immer 22kmh.
Dann schreibst du, du hättest LTGM gepatcht und nutzt GM - folgendes hast du in der Anleitung aber gesehen?
Das heisst, du musst LTGM nutzen, nicht GM - dann wirds auch mit dem Rücklicht funktionieren (nehme ich zumindest an).
LTGM aktivieren, oben rechts über die drei Punkte, dann unter "Tools" ein-und ausschalten. Das kann man auch bei Start der App automatisieren.
