Vorweg: großartige Arbeit mit LTGM. Ich nutze es nun schon seit längerem und hatte bisher keinerlei Probleme.
Habe über die SuFu leider nichts gefunden: Gibt es ein Offset, mit dem ich im Drive-Modus 25 kmh einstellen kann?
Oder kann ich den Sportmodus (eingestellt auf 30kmh) bei Bedarf per SHU auf 25 kmh begrenzen?
Beitrag im Thema 'VLT Firmwares, in DE 22Kmh⚡ mit Vanilla Firmware und vieles mehr' https://rollerplausch.com/threads/v...illa-firmware-und-vieles-mehr.3197/post-35065
Falls nötig, müsste man noch den Fehler 42 aus der BLE raus patchen.
Das Offset dazu kann ich später wenn ich zu Hause bin noch posten.
Mi3 BLE152 E42 Fix
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0x000065a468 89--->0f e0
BLE152 bekommt ihr hier:
Diese Firmware muss entsprechend gepatcht und anschließend gezippt werden.
Falls man das per SHU flashen möchte, müsste noch die Json Datei folgendermaßen geändert werden.
Code:
    "schemaVersion": 1,
    "firmware": {
        "displayName": "BLE152 No E42",
        "model": "mi3",
        "enforceModel": false,
        "type": "BLE",
        "compatible": [
            "mi_BLE_NRF51822QFAC"
        "encryption": "plain",
        "md5": {
            "bin": "c7b445854dacb458f15523ad86ee7ca6"
das wäre ja interessant, da jetzt alles soweit läuft wäre es schön wenn man die id spoofen könnte.
Nicht nötig.
Einfach die richtige BLE für das entsprechende Modell flashen.
ok, habe die zwei Dateien angepasst,
jetzt nur die 2 Dateien in ein Zip packen und mit shu updaten?
oder muss das auch über ein spez. Zipper Programm erstellt werden?
habe es gerade versucht, shu reagiert bei dem flash button nicht.
Beim load from file steht folgende info.
Source. 1.5.2
Model, destination. null,null
Friendly name. n/d
soll ich das mit einen anderen toll probieren?
habe es mit 365plus jetzt geflasht bekommen, jetzt wird das richtige Model angezeigt.
Die S/n muss auf 25700 bleiben damit vl319 richtig funktioniert,
ist das korrekt ?
Wenn ich die org. s/n eintrage fährt der scooter 25kmh.
Hallo zusammen... Folgendes...
Ich erstelle meine Vlt mit dem Onlinepatcher.
Alles läuft tadellos. Aber...
Ich würde gerne beim VltGm den Offset von 25 auf 30 kmh ändern.
Ich glaube gelesen zu haben, das man wenn die FW online gepatcht ist man nicht noch manuell daran rumarbeiten soll? Sofern es möglich ist nachträglich den Offset zu ändern. Dann würde ich den Offset für 25 brauchen um den durch den passenden Offset für 30kmh zu ersetzen.
Gruß Abi
27Kmh Mod
(GM/LTGM)
👆🏻 Spoiler: Xiaomi Mi Pro 2 👆🏻 Spoiler: DRV236 Von mir getestet, funktioniert!✅
[01]00005F6219 23ändern zu1B 23
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F62 1B 23
pause
👆🏻 Spoiler: DRV247 ⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]00005D4E19 08ändern zu1B 08
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D4E 1B 08
pause
👆🏻 Spoiler: Xiaomi Mi 1s 👆🏻 Spoiler: DRV304 Getestet von @
Codi
Codi, funktioniert!✅
[01]00005F6A19 23ändern zu1B 23
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F6A 1B 23
pause
👆🏻 Spoiler: DRV319 ⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]00005D1419 08ändern zu1B 08
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D14 1B 08
pause
Beschreibung:
Globaler Sportmodus (GM/LTGM)
Setzt das Speed Limit des globalen Sportmodus auf 27Kmh
Steht doch alles im ersten Beitrag.🤷‍♂️
ℹ️
Und natürlich kannst du eine Firmware manuell noch editieren.
Ganz egal was damit vorher passiert ist.
Das geht immer.
Reaktionen: Gerhard und AbiDez
