Hey oli. Danke für deine Antwort.
Also
Ich habe ja mittlerweile den gesamten Mod für das LTGM eingegeben und erfolgreich gepatched. Es besteht nur das Problem, dass er jetzt stock die 25 fährt, egal ob ich es über den Relight mod zurücksetze, oder den Roller Neustarte.
Ne idee, woran das liegen kann?
Danke für den Hinweis mit dem Tempomat, aber da wir ja ausschließlich auf privatem Grundstück unterwegs sind, ist dies ja egal. Hast recht, werde es nochmal anpassen.
Stimmt; also hatte ich es richtig in errinerung, dass es kein Bremslicht gibt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Müsste das jetzt nur noch mit dem "Modus" in den Griff kriegen, würden bestimmte Offsets helfen ? Danke
Also
Stimmt die Seriennummer auf dem Scooter mit der in der App überein?
Ansonsten verstehe ich nicht, was du mit "habe eingegeben" meinst - nimm den Webpatcher, wähle LTGM aus und bei RelightMod zumindest LTGM und Reset. Wenn die Seriennummern übereinstimmen, klingt das so (und sieht anhand deiner Screenshots so aus, als wenn LTGM persistent eingeschaltet ist und du die Möglichkeit, es auszuschalten, gar nicht gepatcht hast.
Schon mal versucht, LTGM über die SHU App abzuschalten?
Guten morgen. Tatsächlich, die Seriennummer stimmt nicht über ein.
SHU zeigt mir 27201/00009957 an. Richtig wäre 25701/00009957
Auch als ich den Auto Befehl GM rausbekommen habe, bleibt die Seriennummer unverändert so stehen. Siehe Foto
Nun, wie oben bereita erwähnt, habe ich im webpatcher nur mal die LTGM angeklickt und gepatched. Raus gekommen sind in den entsprechenden Offsets andere Werte als die von Voodoo zu letzt hier angegeben. Entsprechend habe ich mir die Mühe gemacht und alles manuell geändert. Es scheint auch zu funktionieren, der Relightmod gibt mir bei Gas und bremse den Piep raus. Nur das mit der Seriennummer, daran scheint es zu Happern.
Danke für den Hinweis.
Hey zusammen. Da ich nun dank dem Hinweis vom Olli_69 die korrekte Seriennummer per App mit SHU geändert habe, passt es wieder mit der korrekten Geschwindigkeit.
Jetzt ist es so, dass mit dem aktiviertem Auto Befehl in SHU App für Auto LTGM der Scoorer erfolgreich auf 25 Km/h gesetzt wird, dieser aber nicht zurückgesetzt wird, wenn ich den Mod Gas+Bremse drücke.(wird zwar mit Piep bestätigt, aber bleibt bei 25 Km/h)
Erst wenn ich Scooter aus und wieder anmache, ist er auf Serie gesetzt.
Im folgenden die "Offset Änderungen", die in der Params.txt Datei aufzufinden sind.
Dort dürften ja die zuletzt neu aktualisierten Werte für die Offsets zu sehen sein.
Wie könnte ich die Fehlersuche eingrenzen?
Danke
Um Kompatibilität zu der neuen VLT-FW für die Ninebot G2 & F2 Scooter zu bekommen, musste das LTGM & LTGM+ Register geändert werden.
(Danke an Charles von ScooterHacking für die Implementierung)
Bisher war es immer so das LTGM per SHU in das unbenutzte Register 7a (halfword) geschrieben wurde um es ein oder aus zu schalten.
Mit den neuen Firmwares der G2 & F2 Scootern, nutzt Ninebot nun aber dieses Register für ihre Beschleunigungsstufen. (Stark/Normal/Energiesparend)
Also musste LTGM & LTGM+ in ein anderes unbenutztes Register umziehen.
Das neue Register wird ab der ScooterHacking utility v2.5 build 70 benutzt.
Die neue SHU v2.5 build 70 wird warscheinlich noch heute Nacht online sein.
Wer diese neue SHU Version mit LTGM nutzen möchte, muss also eine VLT mit neuem LTGM Register flashen.
Sollte das nicht gemacht werden, wird nichts kaputt gehen, aber LTGM wird sich nicht mehr ein oder aus schalten lassen.
Alle anderen Funktionen wie DPC und D.K.C etc... sind davon nicht betroffen.
Ich werde so schnell es geht LTGM für die Firmwares DRV236 (Pro2), DRV247 (Pro2), DRV304 (1s), DRV319 (1s) und DRV187 (Max G30) updaten.
Auch der Web-patcher unter
wird nicht vergessen.
Bis dahin kann LTGM natürlich weiterhin mit der alten SHU Version ein und aus geschaltet werden.
Edit:
Neue LTGM & LTGM+ Patches
(Im Startpost sind zu Dokumentationszwecken noch die alten zu finden)
Mir ist gerade aufgefallen das Relight auch überarbeitet werden muss um damit LTGM zu toggeln.
Mach ich noch.
Wenn ihr auf Relight angewiesen seid, wartet am besten noch mit dem Updaten von SHU.
Ninebot Max G30
Von @ M motschi getestet, funktioniert
Num
Offset
D.K.C MOD ! / Vanilla
ändern zu
LTGM+ MOD
[01]
0x0000761c
af f3 00 80
9a f8 fc 11
[02]
0x00007620
af f3 00 80
88 f8 52 10
[03]
0x00007624
af f3 00 80
88 f8 57 10
[04]
0x00007628
00 bf
71 40
[05]
0x0000762a
af f3 00 80
88 f8 4f 10
[06]
0x0000762e
af f3 00 80
88 f8 50 10
[07]
0x000080f2
a6 f8 74 80 a6 f8 76 80
c6 f8 74 80 a6 f8 f4 70
DE Version
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000761c 9a f8 fc 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007620 88 f8 52 10
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007624 88 f8 57 10
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007628 71 40
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000762a 88 f8 4f 10
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000762e 88 f8 50 10
REM optionales Offset 07 folgt
bytepatch.exe "%1" -a 0x000080f2 c6 f8 74 80 a6 f8 f4 70
pause
Xiaomi Pro2
Von mir getestet, funktioniert!
Num
Offset
Vanilla
ändern zu
Mod
[01]
00000722
90 F8 43 10
ändern zu
90 F8 42 12
[02]
0000073A
90 F8 43 00
ändern zu
90 F8 42 02
[03]
00000BFA
92 F8 43 20
ändern zu
92 F8 42 22
[04]
00001568
90 F8 43 00
ändern zu
90 F8 42 02
[05]
00005E68
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[06]
00005EDC
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[07]
00005F56
95 F8 43 30
ändern zu
95 F8 42 32
[08]
00005F6C
95 F8 43 30
ändern zu
95 F8 42 32
[09]
00006160
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[10]
0000616E
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[11]
000061EC
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[12]
000068AE
81 F8 43 20
ändern zu
81 F8 42 22
[13]
000039D0
4b 5d
ändern zu
01 23
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000722 90 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000073A 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000BFA 92 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001568 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005E68 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EDC 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F56 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F6C 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006160 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000616E 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061EC 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000068AE 81 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x000039D0 01 23
pause
Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
Num
Offset
Vanilla
ändern zu
Mod
[01]
000006C6
90 F8 43 10
ändern zu
B0 F8 42 12
[02]
000006DE
90 F8 43 00
ändern zu
B0 F8 42 02
[03]
00001690
90 F8 43 00
ändern zu
B0 F8 42 02
[04]
00000CA2
92 F8 43 20
ändern zu
B2 F8 42 22
[05]
00005CB0
95 F8 43 10
ändern zu
B5 F8 42 12
[06]
00005D24
95 F8 43 10
ändern zu
B5 F8 42 12
[07]
00005DA4
95 F8 43 30
ändern zu
B5 F8 42 32
[08]
00005DBC
95 F8 43 30
ändern zu
B5 F8 42 32
[09]
00005DE8
95 F8 43 20
ändern zu
B5 F8 42 22
[10]
00005FB8
95 F8 43 10
ändern zu
B5 F8 42 12
[11]
00005FC6
95 F8 43 10
ändern zu
B5 F8 42 12
[12]
00006702
81 F8 43 20
ändern zu
A1 F8 42 22
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006C6 B0 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006DE B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001690 B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CA2 B2 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005CB0 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D24 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DA4 B5 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DBC B5 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DE8 B5 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FB8 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FC6 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006702 A1 F8 42 22
pause
Xiaomi 1s
Getestet von @
nandtek, funktioniert!
Num
Offset
Vanilla
ändern zu
Mod
[01]
00000722
90 F8 43 10
ändern zu
90 F8 42 12
[02]
00000732
90 F8 43 00
ändern zu
90 F8 42 02
[03]
00000C02
92 F8 43 20
ändern zu
92 F8 42 22
[04]
00001570
90 F8 43 00
ändern zu
90 F8 42 02
[05]
00005E70
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[06]
00005EE4
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[07]
00005F5E
95 F8 43 30
ändern zu
95 F8 42 32
[08]
00005F74
95 F8 43 30
ändern zu
95 F8 42 32
[09]
00006182
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[10]
00006190
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[11]
0000620E
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[12]
000068D6
81 F8 43 20
ändern zu
81 F8 42 22
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000732 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000C02 92 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001570 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005E70 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EE4 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F5E 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F74 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006182 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006190 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000620E 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000068D6 81 F8 42 22
pause
Num
Offset
Vanilla
ändern zu
Mod
[01]
0000064A
90 F8 43 10
ändern zu
B0 F8 42 12
[02]
00000662
90 F8 43 00
ändern zu
B0 F8 42 02
[03]
00001618
90 F8 43 00
ändern zu
B0 F8 42 02
[04]
00000C2A
92 F8 43 20
ändern zu
B2 F8 42 22
[05]
00005C76
95 F8 43 10
ändern zu
B5 F8 42 12
[06]
00005CEA
95 F8 43 10
ändern zu
B5 F8 42 12
[07]
00005D6A
95 F8 43 C0
ändern zu
B5 F8 42 C2
[08]
00005D86
95 F8 43 C0
ändern zu
B5 F8 42 C2
[09]
00005DB6
95 F8 43 20
ändern zu
B5 F8 42 22
[10]
00005F84
95 F8 43 00
ändern zu
B5 F8 42 02
[11]
00005F92
95 F8 43 00
ändern zu
B5 F8 42 02
[12]
000066C8
81 F8 43 20
ändern zu
A1 F8 42 22
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000064A B0 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000662 B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001618 B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000C2A B2 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005C76 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005CEA B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D6A B5 F8 42 C2
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D86 B5 F8 42 C2
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DB6 B5 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F84 B5 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F92 B5 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000066C8 A1 F8 42 22
pause
LTGM für das neue Register musste ich eben nochmal anpassen.
Also bitte nochmal eine VLT erstellen wer die neueste
& LTGM nutzt.
Das neue Register hat nämlich normalerweise keine Schreibrechte.
Somit konnte SHU den aktuellen LTGM Status zwar auslesen, aber nicht schreiben. (Knopf sprung immer zurück)
Dieses Problem habe ich nun behoben.
Der
wurde diesmal als erstes von mir aktualisiert.
Somit geht es recht schnell eine neue VLT mit der finalen LTGM Version zu erstellen.
Für alle die lieber Manuell patchen, habe ich vorerst nur den LTGM Patch für die DRV236 (Pro2) dokumentiert.
Num
Offset
Vanilla
ändern zu
Mod
[01]
00000722
90 F8 43 10
ändern zu
90 F8 42 12
[02]
0000073A
90 F8 43 00
ändern zu
90 F8 42 02
[03]
00000BFA
92 F8 43 20
ändern zu
92 F8 42 22
[04]
00001568
90 F8 43 00
ändern zu
90 F8 42 02
[05]
00005E68
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[06]
00005EDC
95 F8 43 10
ändern zu
95 F8 42 12
[07]
00005F56
95 F8 43 30
ändern zu
95 F8 42 32
[08]
00005F6C
95 F8 43 30
ändern zu
95 F8 42 32
[09]
00006160
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[10]
0000616E
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[11]
000061EC
95 F8 43 00
ändern zu
95 F8 42 02
[12]
000068AE
81 F8 43 20
ändern zu
81 F8 42 22
[13]
000039D0
4b 5d
ändern zu
01 23
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Alle weiteren Patches werde ich nach und nach auch in den Post eintragen.
Aber wie schon erwähnt, unter
lassen sich bereits jetzt alle Xiaomi DRV's mit der finalen LTGM & angepassten Relight Version erstellen.
Dann hast du noch die alte Relight Version die LTGM an dem alten Register versucht zu deaktivieren.
Das geht natürlich nicht, wenn du schon das neue LTGM nutzt.
Zumindest diese 2 Mods (LTGM und Relight) müssen mit dem online-Patcher erneut gepatcht werden.
Nur dort sind aktuell beide Mods auf dem neusten Stand.
Alle anderen Mods können wahlweise mit dem neuen Patcher, oder per Hexeditor gepatcht werden.
Und denkt dran, das ganze funktioniert dann nur, mit der neusten SHU version.
Die bekommt ihr hier:
Hey, mega, wie du dich da reinhängst und das quasi für "Lulu" machst inkl
Dem ganzen Support. Gibt es hier eine Donation Plattform ?
Ich werde zum Abend hin die Offsets für das verwendete LTGM ändern, und die für RelightMod nochmals überprüfen. Hast du ja ein paar Beiträge zuvor gepstet. Danke.
Eine Spende an den RollerPlausch geht nicht an mich.
Nur um das klarzustellen.
Trotzdem, den RollerPlausch mit einer Spende zu unterstützen ist immer eine feine Sache!
Hey, ich warte dann, bis der Relightmod von dir aktualisiert wurde, bzw bis du die geänderten Offsets Postest. Sonst müsste ich ja jede Veränderung, die ich durchgeführt habe, erneut raussuchen und erneut in der neuen Datei ändern. Hab jetzt versucht selbst dahinter zu kommen(neu erstellte Firmware nach den bekannten Offsets dafür verglichen, aber ich weiß ja nicht, ob noch andere Offsets davon betroffen sind, deswegen lass ich es mal besser.)
Die "neue" Offsets für das LTGM hab ich bereits angepasst, fehlt dann nur noch der Relightmod und dann dürfte ich bestens bedient sein. Merci nochmal.
Ich verstehe zwar nicht ganz was du meinst, aber du kannst dir im web-Patcher auch die Offsets anzeigen lassen wenn du es lieber manuell patchen möchtest.
Im Falle von dem neuen LTGM sieht das dann z.b. so aus:
