Guten Abend zusammen. Roller wurde nun aufgeschraubt und konnte erfolgreich getrennt und zurück Gesetzt werden. Habe im Anschluss eine kurze Fahrt simuliert und zack, sofort wieder aufgehangen.
Im Abschluss habe ich nach der Anleitung von nandtek hier im forum mithilfe der App "downg" die uuid anzeigen lassen und die lautet 32FF, also mit beiden FF's drinne und somit definitiv controller v3.0.
Konnte meine bisherige Cfw mit DRV2.2.3 erfolgreich aufspielen. Jetzt ist erstmal alles beim alten.
Davor fing der roller wieder an dauerhaft zu piepen, als ich diesen verbunden habe.
Also hat dem scooter meine erstellte CFW nicht gepasst. Ich habe mich an die Offsets gehalten und nur den coe effizient auf 800 gesetzt, den 27 km/h mod auf 30 gesetzt und bei dem Rest 1zu1 übernommen. War dies schonmal bekannt mit einfrieren/dauerpiepen?
Viele Grüße
Hey. Die Seite zum "Patcher" scheint offline zu sein. Wartungsarbeiten?
Ankündigung:
Um Kompatibilität zu der neuen VLT-FW für die Ninebot G2 & F2 Scooter zu bekommen, musste das LTGM & LTGM+ Register geändert werden.
(Danke an Charles von ScooterHacking für die Implementierung in SHU)
Bisher war es immer so das LTGM per SHU in das unbenutzte Register 7a (halfword) geschrieben wurde um es ein oder aus zu schalten.
Mit den neuen Firmwares der G2 & F2 Scootern, nutzt Ninebot nun aber dieses Register für ihre Beschleunigungsstufen. (Stark/Normal/Energiesparend)
Also musste LTGM & LTGM+ in ein anderes unbenutztes Register umziehen.
Das neue Register wird ab der ScooterHacking utility v2.5 build 70 benutzt.
Die neue SHU v2.5 build 70 wird warscheinlich noch heute Nacht online sein.
Wer diese neue SHU Version mit LTGM nutzen möchte, muss also eine VLT mit neuem LTGM Register flashen.
Sollte das nicht gemacht werden, wird nichts kaputt gehen, aber LTGM wird sich nicht mehr ein oder aus schalten lassen.
Alle anderen Funktionen wie DPC und D.K.C etc... sind davon nicht betroffen.
Ich werde so schnell es geht LTGM für die Firmwares DRV236 (Pro2), DRV247 (Pro2), DRV304 (1s), DRV319 (1s) und DRV187 (Max G30) updaten.
Auch der Web-patcher unter wird nicht vergessen.
Bis dahin kann LTGM natürlich weiterhin mit der alten SHU Version ein und aus geschaltet werden.
Edit:
Neue LTGM & LTGM+ Patches
(Im Startpost sind zu Dokumentationszwecken noch die alten zu finden)
Mir ist gerade aufgefallen das Relight auch überarbeitet werden muss um damit LTGM zu toggeln.
Mach ich noch.
Wenn ihr auf Relight angewiesen seid, wartet am besten noch mit dem Updaten von SHU.
Update:
Erledigt, bitte beachten:
full
Ninebot Max G30
Von @ M motschi getestet, funktioniert ✅
NumOffsetD.K.C MOD ! / Vanillaändern zuLTGM+ MOD
[01]0x0000761caf f3 00 80--->9a f8 fc 11
[02]0x00007620af f3 00 80--->88 f8 52 10
[03]0x00007624af f3 00 80--->88 f8 57 10
[04]0x0000762800 bf--->71 40
[05]0x0000762aaf f3 00 80--->88 f8 4f 10
[06]0x0000762eaf f3 00 80--->88 f8 50 10
[07]0x000080f2a6 f8 74 80 a6 f8 76 80--->c6 f8 74 80 a6 f8 f4 70
DE Version
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000761c 9a f8 fc 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007620 88 f8 52 10
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007624 88 f8 57 10
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007628 71 40
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000762a 88 f8 4f 10
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000762e 88 f8 50 10
REM optionales Offset 07 folgt
bytepatch.exe "%1" -a 0x000080f2 c6 f8 74 80 a6 f8 f4 70
pause
Xiaomi Pro2
Von mir getestet, funktioniert!✅
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0000072290 F8 43 10ändern zu90 F8 42 12
[02]0000073A90 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[03]00000BFA92 F8 43 20ändern zu92 F8 42 22
[04]0000156890 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[05]00005E6895 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[06]00005EDC95 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[07]00005F5695 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[08]00005F6C95 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[09]0000616095 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[10]0000616E95 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[11]000061EC95 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[12]000068AE81 F8 43 20ändern zu81 F8 42 22
[13]000039D04b 5dändern zu01 23
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000722 90 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000073A 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000BFA 92 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001568 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005E68 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EDC 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F56 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F6C 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006160 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000616E 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061EC 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000068AE 81 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x000039D0 01 23
pause
⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]000006C690 F8 43 10ändern zuB0 F8 42 12
[02]000006DE90 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[03]0000169090 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[04]00000CA292 F8 43 20ändern zuB2 F8 42 22
[05]00005CB095 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[06]00005D2495 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[07]00005DA495 F8 43 30ändern zuB5 F8 42 32
[08]00005DBC95 F8 43 30ändern zuB5 F8 42 32
[09]00005DE895 F8 43 20ändern zuB5 F8 42 22
[10]00005FB895 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[11]00005FC695 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[12]0000670281 F8 43 20ändern zuA1 F8 42 22
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006C6 B0 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006DE B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001690 B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CA2 B2 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005CB0 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D24 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DA4 B5 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DBC B5 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DE8 B5 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FB8 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FC6 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006702 A1 F8 42 22
pause
Xiaomi 1s
Getestet von @
nandtek
nandtek, funktioniert!✅
[02]0000073290 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[03]00000C0292 F8 43 20ändern zu92 F8 42 22
[04]0000157090 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[05]00005E7095 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[06]00005EE495 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[07]00005F5E95 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[08]00005F7495 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[09]0000618295 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[10]0000619095 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[11]0000620E95 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[12]000068D681 F8 43 20ändern zu81 F8 42 22
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000732 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000C02 92 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001570 90 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005E70 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EE4 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F5E 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F74 95 F8 42 32
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006182 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006190 95 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000620E 95 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000068D6 81 F8 42 22
pause
[01]0000064A90 F8 43 10ändern zuB0 F8 42 12
[02]0000066290 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[03]0000161890 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[04]00000C2A92 F8 43 20ändern zuB2 F8 42 22
[05]00005C7695 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[06]00005CEA95 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[07]00005D6A95 F8 43 C0ändern zuB5 F8 42 C2
[08]00005D8695 F8 43 C0ändern zuB5 F8 42 C2
[09]00005DB695 F8 43 20ändern zuB5 F8 42 22
[10]00005F8495 F8 43 00ändern zuB5 F8 42 02
[11]00005F9295 F8 43 00ändern zuB5 F8 42 02
[12]000066C881 F8 43 20 ändern zuA1 F8 42 22
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000064A B0 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000662 B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001618 B0 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000C2A B2 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005C76 B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005CEA B5 F8 42 12
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D6A B5 F8 42 C2
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D86 B5 F8 42 C2
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DB6 B5 F8 42 22
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F84 B5 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F92 B5 F8 42 02
bytepatch.exe "%1" -a 0x000066C8 A1 F8 42 22
pause
wurde eben von mir angepasst.
Ab jetzt kann damit das überarbeitete LTGM und Relight gepatcht werden.
Die neue SHU welche die neuen LTGM Register nutzt, kann wie gewohnt von geladen werden.
Hey zusammen. Klasse, dass alles wieder online ist.
Wenn ich diesen "Fehler" behoben habe, möchte ich gerne die Aktivierung der LTGM über die SHU App (auto befehl) machen, und gerne nach reset (ausschalten des Rollers) bzw gerne auch über Bremse+Gas Funktion nutzen.
Ist das der Relightmod, der mit dem Effekt "LTGM+1s Verzögerung+Auto Bremslicht" konfiguriert werden muss?
Muss ich den Bremslicht Mod rauslassen; um Relight Mod rein zu machen? Ich versuche es, aber manches mal fehlt mir das Verständnis dafür
Hey Voodoo, ich bin seit 2 Stunden zu gange step by step meine Firmware zu erstellen.
Mir fällt gerade auf, dass die werte zu den Offsets für den LTGM auf der Homepage ...vlt-firmwares.. nicht mit den Angaben von dir übereinstimmen.
Als Beispiel erstes Offset 00000722, Vanilla 90 F8 43 10, Mod 90 F8 42 12 )laut deinem letzten Beitrag) und raus kommt im Hexeditor wenn man die Homepoage nutzt B0 F8 42 12.
Danke, auch für die ganze hilfe. Bin leider noch nicht fehlerfrei am ende angekommen
EDIT: Habe nun die neuen, angegebenen werte für die Offsets geändert und geflasht, Scooter fährt jetzt dauerhaft 25 Km/h und lässt sich über neustart nicht ausschalten. SHU App ist geupdated.
Kurzes Feedback, konnte letzte Antwort leider nicht mehr bearbeitet:
Habe nun die kompletten Offsets für den Relightmod geändert, inkl. Dem Beep Ton, wenn man über Gas+Bremse deaktivieren möchte. Das hat auch wunderbar geklappt, Bestätigungs Beep kommt, allerdings fährt scooter unverändert die 25 Km/h.
Mein hinteres Licht funktioniert überhaupt nicht als Bremslicht, nur als Licht, wenn man dies Einschaltet. Ich versuche mich zu errinern, ob das normal so ist ? Danke
Sehe grad die Screenshots oben - Bremslicht-Mod UND Auto-Bremslicht zusammen funktioniert nicht, entweder oder.
Und wenn Gas+Bremse das LTGM zurücksetzen soll, solltest du auch "Reset" anhaken beim Relight-Mod 🙃
Aaah.... und Relight-Mod selber bitte auch anhaken!
Wie hast du das geschafft, unten die Haken zu setzen, wenn Relight oben gar nicht ausgewählt ist? 🤔
Wenn du kein "Auto-Bremslicht" nutzt, ist das, was du beschreibst, genau das normale Verhalten ab Werk - die Xiaomi und G30 hatten noch nie ein Bremslicht - dafür ja der geniale Mod in der VLT.
Kleine Anmerkung zum Schluß: du hast Tempomat in DE ausgewählt - was glaubst du, was passiert, wenn die in der Kontrolle (auch wenn du im DE-Mode fährst /LTGM schnell abgeschaltet hast) den Scooter in der Luft prüfen und nach drei Sekunden läuft der weiter, auch wenn die den Gashebel loslassen...? 🙃
Spätestens dann wird der einkassiert, denn jeder von denen weiß, auch wenn er nicht viel weiß, dass Tempomat in DE verboten ist 😉.
