Probier mal ohne das 0xich Kopiere das offset 0x37a und klicke im Hex Editor auf "suchen, dann gehe zu" und gebe 0x37a ein. Dieses findet er bei mir nicht.
Der Beep wurde rausgenommen mangels Speicherplatz , da sich der Scooter sonst aufhängtGuten Abend. Hab anscheinend durch das hin und her editieren im hex Editor irgendwo einen Fehler gemacht. Konnte heute morgen zwar erfolgreich flashen, aber nach 5 Meter sofort wieder aufgehangen. Dann eben wieder aufgeschraubt, Kabel getrennt, und erneut probiert. Nach ca 4 Sekunden gas geben mit Reifen in der Luft, wieder aufgehangen. Dann nocheinmal aufgehangen. Also wieder die Firmware davor geflasht und erstmal wieder inordnung. Werden dann doch nochmal komplett in Ruhe die basics vom webpatcher erstellen und dann die gewünschten Änderungen vornehmen.
VooDooShamane wenn ich jetzt den relightmod aus dem webpatcher nutze, ist er mit oder ohne Beepton beim Rücksetzen von LTGM? Falls mit, kann ich die entsprechenden Angaben aus dem Release Post nehmen und den entsprechenden Offset ändern ? Danke, bis morgen mal
Wie Olli schon sagte, musste ich die Beep Option aus der Relight Mod im Web-Patcher entfernen.@VooDooShamane wenn ich jetzt den relightmod aus dem webpatcher nutze, ist er mit oder ohne Beepton beim Rücksetzen von LTGM? Falls mit, kann ich die entsprechenden Angaben aus dem Release Post nehmen und den entsprechenden Offset ändern ? Danke, bis morgen mal![]()
STFU Mod
Beschreibung:Von mir getestet, funktioniert!
Num Offset Vanilla ändern zu Mod [01] 0x00000ACA C8 70 ändern zu 00 BF
Code:REM Red Pill Reward bytepatch.exe "%1" -a 0x00000ACA 00 BF pause
Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
Num Offset Vanilla ändern zu Mod [01] 0x00000A12 C8 70 ändern zu 00 BF
Code:REM Red Pill Reward bytepatch.exe "%1" -a 0x00000A12 00 BF pause
Num Offset Vanilla ändern zu Mod [01] 0x00000AD2 C8 70 ändern zu 00 BF
Code:REM Red Pill Reward bytepatch.exe "%1" -a 0x00000AD2 00 BF pause
Num Offset Vanilla ändern zu Mod [01] 0x00000996 C8 70 ändern zu 00 BF
Code:REM Red Pill Reward bytepatch.exe "%1" -a 0x00000996 00 BF pause
-Halt die Klappe Scooter-
Schaltet alle Piep-Töne stumm.
Hatte den Mod auf die Schnelle schon mal hier gepostet.
Dort war es aber nur für die DRV319.
Hab ihn nun für alle angepasst.
Jetzt auch im ersten Post zu finden.
Gruß
VooDoo
Num | Offset | Vanilla | ändern zu | Mod |
[01] | 0x00000AC8 | C8 70 70 47 00 00 | ändern zu | 00 20 C8 70 70 47 |
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000ACA 0020C8707047
pause
[01] | 0x00000A10 | C8 70 70 47 00 00 | ändern zu | 00 20 C8 70 70 47 |
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000A12 0020C8707047
pause
[01] | 0x00000AD0 | C8 70 70 47 00 00 | ändern zu | 00 20 C8 70 70 47 |
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000AD2 0020C8707047
pause
[01] | 0x00000994 | C8 70 70 47 00 00 | ändern zu | 00 20 C8 70 70 47 |
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000996 0020C8707047
pause
Ab hier kannst du es nachlesen:Moin ihr lieben,
Nach langer schwerer Krankheit, (Aktuell leider immer noch), hab ich nichtsdestotrotz heute mal meinen Roller aus dem Winterlager geholt. Die App von Nantek funktioniert ja leider nicht mehr, so habe ich die aktuelle Scooter Hack utility installiert und die App sagt "Vlt maneuver" erfolgreich, nur funzt leider nixKeine 25 km/h, kein Tempomat usw. Funktionierte mit der Nantek App einwandfrei, was mache ich falsch??Bin leider etwas aus dem Thema raus wegen anderen Sorgen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf die schnelle.
Mfg
