Dann hast du es nicht verstanden. Der coefficient hat keinen Einfluß auf die Stromstärke und kann somit nicht den Controller schädigen. 16000 ist der einstellbare Höchstwert, mehr wird nicht akzeptiert, aber wie gesagt, das macht keinen Sinn. Hat man 32A eingestellt, sind das zwei Schritte (32000 : 16000) beim beschleunigen und das ist nur fahrbar, wenn man eine gerade Strecke durchfährt. Stop and go in der Stadt ist damit nicht möglich.
Ich hab's mir jetzt so oft durchgelesen. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Ich würde gerne beim 1S die Beschleunigung auf 800 stellen. Welcher Wert wird wo eingetragen? Mit den anderen Werten hatte ich keine Probleme. Aber da steige ich nicht durch.
Du musst deinen gewünschten Wert von Dezimal nach Hexadezimal umrechnen, z.B. so Konverter
Aus 800 wird dann 320
Dann brauchst du den Online Arm to Hex Converter aus dem Ursprungspost
Bei Assembly Code trägst du deinen Wert ein: mov.w r0, #0x320
Im Feld Thumb steht dann das, was du mit dem Hexeditor bei dem passenden Offset eintragen musst. In diesem Fall 4FF44870
Allerdings sehe ich gerade, dass das Offset nur für den Pro2 ist. Keine Ahnung, ob das auch für deinen gilt
ich habe den VLT_Zipper nun auch für die DRV 224 fertig. Die DRV 223 und 155 folgen noch. Ich habe das nur aus puren Interesse an der Sache gemacht. Bin aktuell in Reha und habe viel Zeit Zusätzliche offseit's habe ich auch ausfindig gemacht, muss diese aber noch testen.
Welchen Hintergrund hat es den vlt zipper für die alten Firmwares kompatibel zu machen?
Die sind doch in den online Firmware Generatoren implementiert und man kann sich eine fertige .zip dort downloaden zum flashen.
Wenn der einzige Grund dafür ist, wie du es geschrieben hast, nur aus Interesse an der Sache und uns als Community das nichts bringt,
Wozu hast du das dann hier rein gepostet?
Welche Offsets hast du denn ausfindig gemacht?
Und bitte sag mir nicht die Offset sind auch in den alten Firmwares.
Weil für die haben wir doch die online cfw Generatoren.
Bitte versteh mich nicht falsch.
Wenn du hier etwas beitragen möchtest finde ich das gut.
Aber hier geht es einzig darum die Firmwares zu modifizieren die nicht in online cfw Generatoren implementiert worden sind.
Der curren raising coefficient hat keinen Einfluss auf die stromstärke?
Ich sage dir, Der current raising coefficient steuert die Stromstärke bei der Beschleunigung.
Je nachdem wieviel Schritte via current raising coefficient festgelegt wurden um das max current zu erreichen.
Es liegt doch auf der Hand, je mehr Ampere pro Schritt freigesetzt wird, desto höher die Material Belastung.
könnte jemand von euch das Offset prüfen? Ich habe die in den VLT_Zipper mit eingebaut und bei mir hat es funktioniert.
Allerdings muss ich gestehen, das die DRV224 völlig überflüssig im VLT_Zipper ist. War auch nur eine zusätzlich Beschäftigung in der Reha. Anbei die Offset_Vers.;
Was ich noch bei meinem Pro2 erfolgreich getestet habe ist das aktivieren vom DPC (switchable, register) mit der SHU. Auch hier würde ich mich freuen, wenn dies nochmals geprüft wird;
Das letzte Offset (0x00006084, movw ip, #0xffff) deaktiviert das "beep, beep" bei über 30 km/h.
Zwecks Ampere, mit dem ich ja auch schon @
VooDooShamane genervt habe, bin ich ebenfalls fündig geworden. Ich habe das Offset noch nicht an meinem Pro2 ausbrobiert, da ich hier im Zimmer jetzt nicht fahren kann aber morgen Mittag prüfe ich das;
Offset Hex Assembler
0x00005F48 46 F2 A8 13 movw r3, #0x61a8 (Original in der DRV236)
Gute Nacht
Ergänzung: ( Vor 2 Minuten )
Zwecks Ampere, mit dem ich ja auch schon VooDooShamane genervt habe, bin ich ebenfalls fündig geworden. Ich habe das Offset noch nicht an meinem Pro2 ausbrobiert, da ich hier im Zimmer jetzt nicht fahren kann aber morgen Mittag prüfe ich das;
DPC (switchable, register) ist für die DRV236 und die gibt es ja aktuell nicht in der CFW. Auch das Erhöhen oder Veringern der Ampere für die DRV236 gibt es nicht in der CFW.
Xiaomi Mi Pro 2DRV236 Getestet von Daniel_Gee , funktioniert!
Code:
Offset 0x00006BAA
20 B1 ändern zu 00 BF
Xiaomi Mi 1s DRV304 Getestet von Nikrom , funktioniert!
Code:
Offset 0x00006B9E
Beschreibung - Zusatzakku Auflade Fix.
Roller fährt, trotz alledem der interne Akku vom Externen geladen wird.
(Jetzt auch zu finden in dem ersten Post unter VLT Offsets)
ich gib es auf. Ich habe jetzt alle DRVs für den 1S und Pro2 inkl. die DRV155 durch. Natürliche finde ich das Offset für die Ampere Einstellung aber ich kann sie bei der DRV236 nicht ausfindig machen. Ich kann vor laute hex keine Zahlen mehr sehen. Ich habe alle Möglichkeiten mit dem armconverter durch. Eigentlich müsste das Offset bei "movw r1 0x...." bzw. "movw r8 0x...." liegen. Vielleicht kommt einer von euch darauf und ich war tatsächlich blind vor Zahlen.
Einzig das DPC für die DRV236 funktioniert mit der Aktivierung über die SHU.
puh du armer ich wollte nur sagen: bleib bitte hier, nicht abmelden! roller fahren soll spass machen, es muss ja nicht alles immer 1000% perfekt laufen. ich bin leider auch jemand der sich in sachen reinsteigern kann, zb ist diess gummi was den ladeanschluss abdeckt bei mir vorhin gerissen, sodass ich nun sorge habe dass spritzwasser den anschluss kaputt machen kann. aber das wird schon nicht passieren.
heute ist auch so gar nicht mein tag, es ist auch bald blue monday: das ist der 3te montag im januar, einer der depressivsten tage im jahr, weil man merkt es ist tiefster winter und die neujahrsvorsaetze hat man auch schon wieder ueber bord geschmissen.
sorry fuer offtopic, wird nicht mehr in dieser form vor kommen.
Ich bin nun schon etwas länger auf der Suche nach dem neuen drv247 Update für den Pro 2.
Habe schon gelesen das es wohl einen größeren Strom Verbrauch hat als die drv236 aber würde es trotzdem gerne mal untersuchen.
Sind noch andere Veränderungen in der firmware bekannt?
Hat jemand das File zum Download?
Bei scooterhacking gibt es das noch nicht.
Gibt es auch equivalent dazu ein Update für den 1s? Oder ist die drv304 noch aktuell bei dem 1s?
Wenn es da auch eine neue original Firmware gibt würde ich die auch gerne haben.
Ich überlege schon, mal die home app auf meinem alten gerootetem Android Handy zu installieren und meinen Pro 2 mit der neuen Firmware zu updaten.
Normalerweise müsste das Update file ja dann auf dem gerootetem Handy zu finden sein.
Oder gibt es eine Möglichkeit via wireshark die URL für das Update aus der home app zu sniffen?
Offenbar wurde die DRV 24x von Xiaomi wieder zurückgezogen, denn gäb's diese noch, hätten die Mannen hinter dem SHU vermutlich schon längst eine "gehackte" und damit downgradefähige Version veröffentlicht.
Ich würde mich auch nicht verzetteln; das bringt der Community "eher" nichts.
