Das Verhalten ist auch mir bekannt, jedoch nur bei angehobenen Vorderrad. Ich kenne das Verhalten aber auch von andern DRV's.
Bin ich denn echt der einzige der bei Nokers Off Probleme mit der Elektrobremse hatte? Seltsam.
Was für Probleme? Wenn es das angesprochene Verhalten mit Rad in der Luft ist ( wird nicht langsamer, hält die Geschwindigkeit) dann ist das kein Problem, sondern ganz normales Verhalten bei NoKers und unabhängig, ob VLT oder cfw verwendet wird
Kers wirkt ja quasi wie eine Bremse, vielleicht fehlt dir das.
Muss sagen finde es so sehr viel angenehmer.
Reaktionen: Olli_69
Zusatzakku Fix (No Charge Mode)​
Xiaomi Mi Pro 2 DRV236
Getestet von Daniel_Gee Daniel_Gee , funktioniert!
Code:
Offset 0x00006BAA
20 B1 ändern zu 00 BF
Xiaomi Mi 1s DRV304
Aktuell noch ungetestet!!!
Code:
Offset 0x00006B9E
Beschreibung - Zusatzakku Auflade Fix.
Roller fährt, trotz alledem der interne Akku vom Externen geladen wird.
(Jetzt auch zu finden in dem ersten Post unter VLT Offsets)
Hat mittlerweile jemand es für den 1S DRV 304 ausprobiert ?
Ich habe keinen ST-Link hier sonst würde ich es ausprobieren
Diese ist für mich einer der nützlichsten Mods.
Sobald das OK kommt , flashe ich mir die DRV304
So, ich zitiere mich mal selber 😇
ich habe meinen P2 damit geflasht und es ist schon mal eine deutliche Steigerung zu spüren. Mit im Paket waren alle verfügbaren Mods einschließlich Erhöhung des GM auf 30km/h.
Das Ansprechverhalten war wie gesagt deutlich besser, aber mehr wäre mir lieber. Beim Ausrollen (NO KERS aktiv) hatte ich allerdings das Gefühl, dass der Roller ewig braucht, um langsamer zu werden. Meine tägl. Fahrtstrecke liegt bei ca. 18Km. Auf dem Rückweg kam ich bis an 25Km/h ran. Der Stromverbrauch schien auch höher als sonst.
Mein zweit Roller ist mit ** Bezahlsoftware ** gepimpt. Das erscheint mir tatsächlich angenehmer bezüglich NO KERS und Stromverbrauch bei meinen Einstellungen.
Hoffe, das hilft dem Ein oder Anderen.
halex halex Ich habe mir jetzt alle 21 Seiten nochmal durchgelesen.
Current raising coef 800 hab ich auch verstanden ( leider nicht für den 1S )
Aber finde nirgends wie man den GM via HEX auf 30km/h erhöht , was für mich interessant wäre.
Der Zusatzakku mod wurde anscheinend leider noch nicht auf einem 1s getestet.
Current raising coefficient ist eigentlich nicht nötig bei den DRV304/236 weil der Anzug schon sehr gut ist.
Ich habe es nur für den Pro 2 rausgesucht weil ich mit 10zoll Reifen ein wenig Leistung Einbußen hatte.
Kann es aber noch für die drv304 posten wenn das interesse doch so hoch ist.
Die Speedlimit Offsets für alle 3 Fahrmodi + zusatzmode (GM) DRV236 und DRV304 für Deinen 1s habe ich hier gepostet:
Voodooshamane
Reaktionen: Dr.One und Nikrom
PS:
Hast du das nur mit Rad in der luft getestet oder ist dieses Verhalten auch bei der ganz normalen Fahrt?
Wie schwer bist du?
grüße
Sorry für die späte Antwort,
ja, in der Luft getestet. Jetzt erfahren, dass das normal ist. Danke allen für die hilfreichen Kommentare. Fahre inzwischen nur den 22 km/h Mod, nichts anderes geändert. Mich hat ehrlich gewundert, dass der Roller erst kurz auf "eingedrehtem" Speed steht und dann auf 21km/h beschleunigt.
Viele Grüße
wollte gerade noch ne kleinigkeit aendern und zwar dass mei pro 2 im fussgaengermodus 7 kmh faehrt anstatt 5 kmh.
nun habe ich die offsets gesucht und dabei von dir voodooshamane diesen hier gefunden:
4F F0 05 08 mov.w r8, #5 (DE Fußgänger Mode) Offsets: DRV236=00005F00
muss hier hier nur die "05" abaendern in "07" oder ein anderes zahlen-/ buchstabenpaerchen? (umrechnungstabelle von hier genommen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710081.htm)
des weiteren wollte ich fragen ob man es einstellen kann dass der roller von selbst nicht schon nach ca 3 min aus geht sondern zb erst nach 5 oder gar 10 min.
Hab den Web Firmware Patcher für die VLT Firmware fertig, bitteschön: https://github.com/dnandha/vlt-firmware-patcher
Basiert auf Botox' M365 Patcher und ist beliebig erweiterbar.
Frage: Kann man ggf. irgendwo hier hosten? Evtl. auch in einem besseren Look und auf Deutsch :)
Zum Testen habe ich den Patcher auf meinen VPS geladen: Testseite
Achtung: Bitte die runtergeladene Datei nicht flashen!! Ich habe zwar drüber geschaut und das Ergebnis sieht gut aus (alle Mods werden an der richtigen Stelle eingebaut), aber besser wenn es noch jemand zweites abgleicht. Es ist nur zum Testen bis der Patcher woanders gehostet ist.
P.S.: Ich fand die Idee mit der VLT Firmware von Anfang an super. Sie ergänzt sich perfekt mit einem einfachen GM (was man von den anderen CFW's nicht mehr sagen kann). Vielen Dank VooDooShamane VooDooShamane!
Sehr schöne Arbeit. Ähnliches hab ich für Linux offline und für die CL geschrieben.
Ich schaue mir die DRV mal am Wochenende an.
Nochmals; sehr schön 👍
Schon wäre es, wenn das jemand noch heute oder morgen prüfen kann zwecks offsets. Ich komme erst Samstag nach Hause aber es kitzelt in den Fingern. 🤣
WICHTIG; überprüfe bitte folgendes
  • Motor Start Speed:
Offset 0x00006254
40 F2 BD 62 ändern zu 40 F2 00 02
1-Kmh
40 F2 BD 62 ändern zu 40 F2 59 12
2-Kmh
40 F2 BD 62 ändern zu 40 F2 2B 22
3-Kmh
40 F2 BD 62 ändern zu 40 F2 0B 42
In deiner FIRM.bin ist bei 2 km/h Motor Start Speed im Offset folgendes geändert worden; 40 F2 B2 22 statt 40 F2 2B 22.
Offset 0x00006254
1-Kmh
2-Kmh
3-Kmh
Mit geändertem Offset für Motor Start Speed 2 km/h funktioniert alles, hab deine Version gerade an meinem Pro2 getestet. Das Remove charging Mode hab ich jetzt nicht geprüft, dass hatte ich schon geprüft als VooDooShamane VooDooShamane das Offset gepostet hatte.
- Allerdings habe ich dein FIRM.bin mit dem VLT_Zipper 🤣CL Linux😂 "gepackt" und über die SHU geflasht.
Schönen Abend zusammen...........
Daniel_Gee Daniel_Gee Wow sehr guter Fang! Danke!
Also das Motor Start Speed habe ich 1:1 von Botox übernommen. Die gepatchten Bytes werden dort automatisch aus den vorgebeben km/h berechnet, wobei da auch eine Signatur im Spiel ist (hier der entsprechende Code, siehe PatchImm und motor_start_speed). Mich wundert, dass die Bytes für 0,1 und 3 km/h genau übereinstimmen, aber das bei 2km/h ein Byte verdreht ist. Die Frage ist jetzt: was ist nun richtig?
Die übrigen Offsets/Patches habe ich alle hard-gecoded, wenn dort was verkehrt ist, liegt der Fehler klar bei mir. Aber in diesem Fall ist es wie gesagt der 1:1 der Patch für den M365.
Also das Motor Start Speed habe ich 1:1 von Botox übernommen. Die gepatchten Bytes werden dort automatisch aus den vorgebeben km/h berechnet, wobei da auch eine Signatur im Spiel ist (hier der entsprechende Code, siehe "PatchImm" und "motor_start_speed"). Mich wundert, dass die Bytes für 0,1 und 3 km/h genau übereinstimmen, aber das bei 2km/h ein Byte verdreht ist. Die Frage ist jetzt: was ist nun richtig?
Die übrigen Offsets habe ich alle hard-gecoded, wenn dort was verkehrt ist, liegt der Fehler klar bei mir. Aber in diesem Fall ist es wie gesagt der 1:1 der Patch für den M365.
Also 0,1 km/h gibt es nicht. Eigentlich, der Meinung war ich bis jetzt, gehen nur "glatte" Zahlen. Wir können aber lachen; hab die falsche FIRM.bin geflasht und zwar deine und nicht die von mir geänderte 😂🤣 und ich verstehe es nicht aber mein Pro2 startet trotzdem bei 2 km/h 🤗 Am besten VooDooShamane VooDooShamane meldet sich noch dazu.
