kann man auch mit der neusten BLE Version noch flaschen? ich seh bei den TUTs hier überall nicht mehr durch und wenn nein, kann man ein Downgrade machen ohne die hardware zu öffnen.
Online VLT Firmware Generator
Es gibt nun dank nandtek und ( mhdot mhdot der den Server gestellt hat) einen Firmware generator für VLT Firmwares.
Momentan wird noch stark daran gearbeitet was sowohl Layout als auch Mods betrifft.
Aber alle zum jetzigen Zeitpunk inkludierte Funktionen wurden von mhdot mhdot und Daniel_Gee Daniel_Gee getestet.
Die Adresse ist:
www.VLT-Firmwares.com
Sie kann schon jetzt voll umfänglich genutzt werden.
Es werden im laufe der zeit auch noch weitere Funktionen eingebaut wie z.b. der current raising coef.
Zusätzlich bin ich im engen Kontakt mit nandtek um bisher noch nicht da gewesene Mods ein zu bauen.
Es darf sich also auf weitere kommende Ankündigungen gefreut werden.😁
VooDooShamane
Hallo VooDooShame,
ich komme mit dem Generator nicht klar. Am Ende steht ich soll die Datei DRV 236.bin auswählen.
Wo finde ich diese Datei ?
Grüße
Dieter
Reaktionen: mhdot
Hier im ersten post bei der Anleitung
Unter erstellen einer eigenen VLT Firmware
-》Was wird benötigt
Xiaomi Mi 1s DRV304 Download
Xiaomi Mi Pro2 DRV236 Download
Hallo VooDooShamane,
ich hatte schon eine VLLT Firmware mit den hexadezimalen Zahlen erstellt. War kein Problem für mich.
Mit dem Firmware Generator klappt es aber nicht. Ich benutze FIRM.bin und es erscheint immer die Meldung :
Falsche oder keine Datei ausgewählt.
Irgendetwas mache ich wohl falsch.
Grüße
Dieter
Hey Dieter, da steht DRV236.bin, nicht FIRM.bin - benenne die Datei entsprechend um. :)
Man kann sich auch hier durchklicken und die schon richtig benannte .bin herunterladen, wenn man möchte.
Ich wollte den Online VLT FW Generator gerade mal auf meinem Smartphone testen, aber es gibt ein Problem.
- Oben wähle ich 304 MI 1S aus.
- unten Datei auswählen DVR304 aus meinem Ordner
Danach bekomme ich eine Fehlermeldung falsche oder keine Datei ausgewählt
Wenn ich dann zurück gehe, ist oben noch 304 MI 1S ausgewählt aber unten bei Datei steht jetzt DVR236 auswählen!
Mhdot hat es doch gerade erklärt: die runtergeladene Zipventpacken und die firm.bin umbenennen und NICHT, wie du es machst, die komplette Zip auswählen... Natürlich komnt dann die Meldung, dass die falsche Datei ausgewählt wurde 🙃
Allerdings sehe ich hier bei vielen ein Problem, der Patcher sollte zumindest beim Dateinamen toleranter sein...
Erst einmal nicht, allerdings muss das nandtek entscheiden. Gerade jetzt zu Beginn, ist die korrekt benannte Datei der beste Schutz um zu verhindern, dass jemand unaufmerksam und schnell, schnell macht und sich dann wundert, dass der Roller gebrickt ist. Ich denke die Beiträge von Codi Codi und Dieter geben mir da im Moment noch recht. :)
Der Einwand von Codi Codi ist berechtigt: Geht man auf der Seite nämlich zurück, dann springt die Auswahl oben automatisch auf DRV236 zurück, auch wenn er vorher 304 ausgewählt hatte.
Ich überlege mir was, um das bedienerfreundlicher zu machen, ohne dabei wie mhdot mhdot korrekt bemerkt hat den Schutz zu verlieren.
Edit: Ist erledigt. Es wird nun der MD5 Hash der ausgewählten Datei ermittelt und mit denen der Vanilla Firmwares (vom SH Server) abgeglichen. Man kann also jetzt auch eine "FIRM.bin" oder "SONSTWAS.bin" hochladen, solange der MD5 passt. Damit ist jetzt auch mehr Schutz drin, denn so wird verhindert, dass bereits gepatchte Dateien verwendet werden. Der Text sagt aber weiterhin "DRV236.bin" oder "DRV304.bin" auswählen, weil ich kann da ja nicht jeden möglichen Namen hinschreiben. Das mit der Auswahl passt auch: es bleibt DRV304 (wenn das vorher ausgewählt war), wenn man nach einem Fehler zurück geht.
Ja ok, aber ich habe tatsächlich den Punkt mit dem entpacken und umbenennen überlesen, obwohl dies ja die gleiche Vorgehensweise ist, wie bei der Methode mit dem HEX-Editor. Da hatte ich mir allerdings auch alles in Ruhe durchgelesen und keine Probleme gehabt bei der Erstellung einer VLT Firmware 😀
Da hatte ich mir allerdings auch alles in Ruhe durchgelesen ... 😀
Amen :D
Es wird nun der MD5 Hash der ausgewählten Datei ermittelt und mit denen der Vanilla Firmwares (vom SH Server) abgeglichen. ... so wird verhindert, dass bereits gepatchte Dateien verwendet werden.
Perfekt, so wird auch verhindert, dass ganz schlaue Ideenhaber irgendwelche Dateien umbenannt in den Patcher laden! :)
Habe ich es eigentlich verpasst oder wurden die Offsets für DPC und Strom Sport noch nicht gepostet? Ich hätte die gerne da ich kein Freund des webpatchers bin. Danke.
Das Offset für Strom kann ich dir die Tage posten, hab sie aktuell nicht zur Hand. Hab auch alles in meiner Offset-Tabelle.
Demnach hast du ja auch den VLT Zipper?
